Errors na nieuwe case
  • 338 views
  • Rickyboy30
  • Laatst online: 18-10-2018
Hallo medetweakers,
Nadat ik mijn nieuwe case gebouwd had d.m.v alle onderdelen van mijn oude case simpelweg over te zetten naar de nieuwe ( Nieuwe is de CoolerMaster CM690 II Advanced Black&White edition ).
Nu krijg ik opeens rare errors, zoals:
WerFault.Exe - Toepassingsfout
De instructie op 0x0000000076D1337B verwijst naar geheugen op 0x000007FF63FDC00C. De benodigde gegevens zijn niet in het geheugen geplaatst vanwege een I/O-foutstatus van 0xc000009d.
Klik op OK als u het programma wilt beëindigen.
Meestal loopt daarvoor mijn gehele Windows Verkenner vast.
Heeft er iemand enig idee wat er aan de hand is?
Groeten,
Rick
  • BeefHazard
  • Laatst online: 14:50
Heel zeker dat je alle kabels goed hebt aangesloten? Controleer ook even goed of je RAM stevig aangedrukt zit. Als dat allemaal goed is. Nog niet opgelost? Check of je mobo spacers tussen je mobo en case zitten.
  • Rickyboy30
hhhm, ik zal de RAM bankjes even aandrukken en daarna Memtest even lekker die memmen laten testen.
Bedankt!
  • Rickyboy30
Ik heb memtest86+ via een Bootable USB stick nu ongeveer 15 uur laten draaien, zonder enige errors.
Zeer vreemd, zou het misschien te maken kunnen hebben met de sATA aansluiting op de case zelf waarbij je eventueel een HDD in kan schuiven? Ook maar een wildvreemde gok.
EDIT: Mobo spacers zitten gewoon op de goede plek.
[ Voor 9% gewijzigd door Rickyboy30 op 12-07-2012 16:49 ]
  • MelvinB
  • Laatst online: 20-07 13:15
Heb je al eens sfc /scannow gedraaid?
| DELL XPS 15 Haswell QHD | APPLE iPhone X Silver | APPLE iPad Air |
  • Rickyboy30
Jep, geen errors!
  • The Eagle
  • Laatst online: 10-10 23:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Die werfault.exe is de Windows Error Reporting Service. Makkelijkste is om die sowieso helemaal uit te zetten - dan krijg je ook niet meer dat irritante "Vertel Microsoft over dit probleem" popups namelijk :)
Verder is dit een hele goede link om naar wat meer info te zoeken; die werfault.exe gaat niet voor niks af natuurlijk ;)
By following Noel's advice, I found the root of the problem rather than bashing away at the symptoms.
Go into the Event Viewer (EVENTVWR.MSC in the search bar). You should start in the Event Viewer (Local).
Top of the page is "Summary of Administrative Events" with a series of Event Types. For me, it shows I had 206 Errors in the last hour, 6000 in the last day... and it got worse after that.
So I expanded the "Error" section, and found the listing that was causing the most errors. For me, it was pretty far down the list, but it had 192 of the 206 errors in the last hour, so I clicked on "Application Error". I double-clicked, and it brought me to a new page.
The new page is a description of what's going wrong, but all you REALLY need to do is look at the first line of the big gray box. It'll tell you: "Faulting application BlahBlahBlah.exe" or something. Once you have a name for the perpetrator, you can either search your own computer for that and see what it's tied to, or search the internet.
For me, my problem was an nProtect netizen service I picked up while using the internet in Korea. I guess it was freaking out now that I'm no longer in Korea. So I uninstalled the nProtect service and BAM, no more WerFault.exe hogging my resources.
Seriously guys. Look for the source. Your computer is slowing down because of the Windows Reporting, but what error is Windows reporting? Solve THAT problem and you've got it made.
Oftewel: nog voor je die error reporting service de nek om draait, even in je eventviewer kijken of je kunt vinden wat de oorzaak is :)
Zie je daar niks, draai dan gewoon de service de nek om (disable uiteraard). :)
  • Rickyboy30
Daar had ik natuurlijk gekeken, kan me zo snel de waarschuwing niet meer herinneren en sinds gister heeft het probleem zich raar genoeg niet meer voorgedaan.
Zal vanavond/morgen even flink potje gamen om me PC te stressen, lijkt wel alsof hij alleen dan de foutmelding geeft.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Sowieso is het nogal vreemd dat je bij een hardware gerelateerd issue in een OS specifiek forum gaat vragen en dan ook nog eens compleet nalaat om aan te geven over welk OS je het dan hebt.
Dat het Windows is ligt voor de hand, maar zoals je kan lezen in Windows Clients - Beleid zien we graag iets meer concrete zaken terug dan hier het geval is.
Na vanavond/morgen dus nog eens goed kijken welke zaken je nog extra dient te vermelden bij een eventuele nieuwe topicstart ;) maar deze gaat dicht.
