Synology - mount.nfs: access denied by server while mounting
  • Erhnam
  • Laatst online: 11:24
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Ik ben al ongeveer de hele avond bezig om mijn Ubuntu machine via NFS te koppelen aan mijn Synology NAS. In de opties heb ik NFS onder Control Panel -> Win/Mac/NFS aangezet.
Verder heb ik op een shared folder de NFS privileges aangezet. Als range heb ik 192.168.0.* gebruikt. Read/Write en No Mapping.
Als ik de download folder probeer te mounten krijg ik de volgende foutmelding:
$ sudo mount -t nfs  192.168.0.111:/volume1/downloads /home/xbmc/Downloads  -v
mount.nfs: timeout set for Wed Jul 11 21:38:14 2012
mount.nfs: trying text-based options 'vers=4,addr=192.168.0.111,clientaddr=192.168.0.106'
mount.nfs: mount(2): Permission denied
mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.0.111:/volume1/downloads
/home/xbmc/Downloads is hierbij een bestaande map. De map heb ik ook geprobeerd te mounten met 777 permissies. Zonder resultaat.
Onder de NFS privileges op de Synology NAS heb ik ook de mapping naar admin of guest geprobeerd. Hierbij heb ik het guest account ook geactiveerd. Verder heb ik geprobeerd eenzelfde user "xbmc" als user toe te voegen met rechten op alle mappen...
Kortom; Ik ben een beetje door alle opties heen.. Heeft iemand een oplossing of nog nieuwe ideeen?
http://www.xbmcfreak.nl/
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Het lijkt erop alsof je de verkeerde export gebruikt. Wat geeft
showmount -e <ipvannas>
als resultaat?
Voorbeeld:
mount -t nfs 192.168.86.1:/bestaatniet /mnt
mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.86.1:/bestaatniet
Dus dezelfde melding.
Tevens valt mij op dat er standaard nfs versie4 gebruikt wordt, kan ook een probleem worden. Dit kun je oplossen door '-o vers=3' toe te voegen:
mount -o vers=3 -t nfs 192.168.86.1:/data /mnt
Succes.
  • Erhnam
Erhnam
GraveR schreef op donderdag 12 juli 2012 @ 09:46:
als resultaat?
Voorbeeld:
Succes.
$ showmount -e 192.168.0.111
Export list for 192.168.0.111:
/volume1/download 192.168.0.*
/volume1/video    192.168.0.*
/volume1/photo    192.168.0.*
/volume1/music    192.168.0.*
/volume1/backup   192.168.0.*
Lijkt dus goed te gaan?
  • Erhnam
Erhnam
Ik weet nu al iets meer. Op de NAS onder /var/log/messages zie ik het volgende voorbij komen.
Jul 12 10:02:17 mountd[12441]: can't stat /var/lib/nfs/rmtab
Jul 12 10:02:36 mountd[12441]: bad path in mount request from 192.168.0.106: "volume1/downloads"
Jul 12 10:02:41 mountd[12441]: refused mount request from node1.home for /volume1/downloads (/): not exported
Ik heb al het volgende geprobeerd, maar helaas nog geen oplossing.
touch /var/lib/nfs/rmtab
Verder staat er in het /etc/exports het volgende
DiskStation> cat /etc/exports
/volume1/download       192.168.0.* (rw,async,no_wdelay,no_root_squash,insecure_locks,anonuid=0,anongid=0)
En met v3:
$ sudo mount -o vers=3 -t nfs 192.168.0.111:/volume1/downloads /home/xbmc/Downloads -v
mount.nfs: timeout set for Thu Jul 12 10:22:50 2012
mount.nfs: trying text-based options 'vers=3,addr=192.168.0.111'
mount.nfs: prog 100003, trying vers=3, prot=6
mount.nfs: trying 192.168.0.111 prog 100003 vers 3 prot TCP port 2049
mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=17
mount.nfs: trying 192.168.0.111 prog 100005 vers 3 prot UDP port 892
Met het volgende in de messages:
Jul 12 10:20:35 mountd[14735]: refused mount request from 192.168.0.106 for /volume1/downloads (/volume1/downloads): unmatched host
[ Voor 36% gewijzigd door Erhnam op 12-07-2012 10:21 ]
  • Erhnam
Erhnam
Ik ben er inmiddels uit. Vreemd maar het mounten werkt alleen met een wildcard *. 192.168.0.* geeft dus problemen. De exports moet er dus zo uit komen te zien:
cat /etc/exports
/volume1/download       *(rw,async,no_wdelay,no_root_squash,insecure_locks,anonuid=0,anongid=0)
  • VorCha
  • Laatst online: 03-02 09:16
Een wildcard voor nfs exports werkt iets anders. ipv 192.168.0.* geef je het netwerk op door 192.168.0.0/24
Zo doe ik het in ieder geval, maar iemand corrigeer me als ik ernaast zit.
