afmetingen athlon koelers
  • demisoft
  • Laatst online: 10-11-2021
Ik zou graag de afmetingen van athlon socket weten incl de 4 gaten in het mobo.
Acer 1501 : P4 bak
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
meet het zelf op :)
Audi A8 W12 6.0
  • delyver
of zoek het op ofzo
zoek de bouwtekening van die mobo
Audi A8 W12 6.0
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Als je nu kijkt in de ondertitel van deze meneer, dan zie je dat ie een celeron heeft... hoe kan ie dan ooit de maat van een socket A koeler meten ?
ik ga nu even voor je meten :)
Geen inspiratie
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Ok, ik kan het niet helemaal precies meten, want ik ga niet mijn koeler er helemaal afhalen enzo. Maar het is ongeveer (van gat tot gat, MET de gaten meegerekend !) 45 bij 75 mm
Maar nogmaals, het is niet op de MM precies.
Geen inspiratie
Mhh,
Ik heb net even de maten van m'n koeler gemeten (Swift462),
de afstand van de gaten is 36x66 mm.
66 mm is over de socket uiteraard.
Het is ongeveer 8mm van de verhoging op de Socket A af (naar de andere kant to, waar de Socket vlak is) dat het eerste gat zit.
Van de zijkant (achter de verhoging dus) naar dat zelfde eerste gat is ca 25 mm
...0........0..
|.............|...| 66 mm tussen de gaten van boven naar beneden.
|.............|...| koeler is hier ca.75 mm
...0........0..
....36mm........
..........8mm van dat gat naar de verhoging
..........25mm van dat gat naar de zijkant ->
Totale breedte koeler hier is 75 mm
Van de gaten naar de zijkant van de koeler is ca. 5 mm
(De pootjes van de koeler die in de gaten valt zitten natuurlijk onder de koeler.
nou, ik hoop dat dit wat duidelijk maakt..
mhh hoe groot de socket zelf is weet ik niet. De koeler is nog niet gemonteerd, dus dat was makkelijk.
Maar m'n computer zit nog dicht, en is ingebouwd en aangesloten...
8-)
Overigens, voor de gaten heb ik de zgn 'hartafstand' gemeten, van het midden van het gat gemeten dus.
  • demisoft
Ik ga waterkoel blokken frezen voor een athlon. Ik heb inderdaad nog geen athlon, maar dat zal niet lang meet duren. Daar de extremekoeling is mijn core van mijn celly gaan schuren en bij het demonteren is er een hap uitgevalen( ik zal als mijn eigen pc weer werkt een foto posten ). Ik had dit nog nooit gezien bij een celleron. Ik ga frezen op een cnc-machine dus misschien dat ik er meer dan 2 mag frezen ( 2 voor mijn toekomstige dual TB ). In iedergeval bedankt voor de info
Acer 1501 : P4 bak
Okiedo,
graag gedaan. :Y)
  • demisoft
Dus als je ook intresse hebt in een waterkoel blok. ik verkoop ze voor kostprijs.
cnc is waarschijnlijk gratis. Het koper kost fl 40,- per kilo. ik enk dat er ongeveer 600-800 gram koper nodig is. Als alles goed gaar kosten ze blokken dus ongeveer fl 30,- de bevestiging gaat via de 4 gaten.
Acer 1501 : P4 bak
  • phaedrus
  • Laatst online: 26-07 16:22
Oeh, daar heb ik wel intresse in :9~, mocht het lukken om er meer te laten maken dan wil ik er graag eentje van je kopen.
Je kunt me maile op phaedrus@mail.ru
  • phaedrus
Hier kun je de datasheet 'AMD Thermal, Mechanical, and Chassis Cooling Design Guide' binnenhalen, daar staat precies in wat je zoekt (pag. 11).
http://www.amd.com/products/cpg/athlon/techdocs/pdf/23794.pdf
  • demisoft
bedankt nu kan ik de maten voor vast nemen.
later deze dag zal ik een paar plaatjes posten.
Acer 1501 : P4 bak
  • demisoft
dit zal wel morgen worden
Acer 1501 : P4 bak
  • phaedrus
Wij wachten af in spanning :)
Plaatjes zijn altijd leuk en ik ben wel nieuwsgierig hoe je het precies van plan bent.
  • BYM
  • Laatst online: 31-01 14:50
BYM
In memoriam : De Gulden
Ikben ook heel benieuwd want dit is imho een veel betere bevestiging (lees:praktischer) dan die clipjes aan werzijden van het socket.
Bovendien kun je op deze wijze ook nog eens een peltier zonder al te veel moeite monteren.
Ik had nu al met alleen een luchtkoeling het idee dat ik door mijn mamaplank heen ging toen ik van die beugel afschoot ik schrok dan ook behoorlijk ja :(
Dus als je een update hebt mbt deze manier van bevestigen, keep us posted, ik ben in ieder geval geinterresseerd!
Als ik een goeie signature zou weten, zou ik die hier neerzetten.
  • demisoft
Hier is het plaatje ik weet nog niet of het mogelijk is om dit in massa te laten frezen. bevestinging geschied via de 4 gaten rond het socket.
[img]"http://www.student.tue.nl/e/m.h.l.m.v.d.tillaart/overclock/water.jpg[/img]
Acer 1501 : P4 bak
  • phaedrus
Ziet er goed uit.
Mogelijk alternatief, plaatje van DangerDen koelblokje.
Afbeeldingslocatie: http://www.dangerden.com/images/MAZE2/MAZE2_large.gif
Voordeel lijkt me invoer direkt boven de core en een lange weg van het water.
  • phaedrus
Wat zijn de afmetingen van jouw blok? Je zou op sommige moederborden (bv Abit) problemen kunnen krijgen met condensators die in de weg zitten.
  • demisoft
afmetingen zijn 60x80x18
mijn vader heeft een abit board, ik krijg binnenkort een a7v133 als vervanging voor mijn BE6-II. ik ga volgendeweek frezen als ik materiaal kan regelen ergens. Ik ben toch van mening dat een lange weg door het koelblok wel meer warmte opneemt. Maar dit betekent ook dat het water warmer wordt en dat het blok dus ook warmer zal zijn. Dit ontwerp is enkel en alleen ontworpen voor een snelle doorvoer dus lage blok temperatuur, mist genoeg warmt wordt opgenomen. In het uitindelijke ontwerp komen meer vinnen het zal ook via een ander procede gemaarkt gaan worden.
Acer 1501 : P4 bak
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Met welk programma is dit plaatje gemaakt? Bryce, 3dmax of iets anders?
  • demisoft
Unigraphics. kunt deze meteen naar de cnc-machine sturen of een warmte analyse op los laten. Dit een een cad-cam programma.
Acer 1501 : P4 bak
  • phaedrus
60x80x18
Heb je, voor de korte zijde, rekening gehouden met de verhoging op de socket (de 'Cam Box', pag. 8, figuur 4 in de datasheet die ik eerder noemde)?
  • Koekie007
  • Laatst online: 05-08 00:38
Koekie007
Soms maar niet altijd ....
Hou me op de hoogte .... errug cool..... voor zo weinig ... ik heb zeker intresse... :D
Member of QU|CCC Sub team Lilacgrazer&K03(K)
