etech pcta128 ISDN onder winNT
  • 110 views sinds 30-01-2008
Krijg deze kaart niet aan de praat. De laatste drivers van de etech site http://www.e-tech.nu/support
kan ik niet installeren (zou een setup bestand in de download moeten zitten maar da's niet het geval). Als ik m installeer met oude drivers van de CD en een test doe krijg ik de melding PnP failed. Volgens mij kan je op deze kaart de PnP niet uitschakelen, neem aan dat dat in de bios moet dan. Welke IRQ kan ik dan t best gebruiken ?
  • r44
  • Laatst online: 06-09 19:41
r44
Belangrijk is te weten :
1. Is het een interne of externe ISDN modem
Als het een interne PCI kaart is.
Welke chipset zit er op:
1 is het een Kasteel (colonge) chipset
2 is het een Winbond chipset
Als het een Kasteel is dan zijn de drivers van etech.nu de juiste.
Unzip het gedownload bestand (PCI2k_v202.exe in een aparte map.
Dan via apparaatbeheer je netwerkkaart cq IDSN apparaat selecteren dan eigenschappen en vervolgens
drivers opnieuw instaleren.
Verwijs Windows naar de map waar het bestand is uitgepakt.
Als het een Winbond chipset is dan kan je de drivers vinden bij www.e-tech.com.tw
 poducten
 download
daar vind je de drivers voor de juiste type kaar.
De installatie van de drivers is gelijk als hierboven
Daarna moet je ook RVScom installeren
R44
Bij mij werkt het wel (kasteel chipset)
44
Beste oplossing:
Gooi die E-tech weg. Heb ik zelf ook gehad, en wilde alleen met win98 werken. WinNt / win2000 wilde niet lukken. Ondersteuning is slecht en drivers worden er bijna niet gemaakt voor nwe. os-en.
Ik weet dat het geen (goede) oplossing is, maar heb ik zelf ook gedaan. Een redelijke isdn modem (extern het liefst) is tussen de ƒ100 en ƒ200 te krijgen.
Geen poen? Sorrry, maar dan heb ik geen oplossing! :'(
