• Sunz
  • Laatst online: 11:50
heb zonet nieuwe desktop binnen gehaald en zit met volgend probleem :(
Ik wil extended displays, namelijk HDMI naar men TV en DVI naar men monitor
Probleem is ik kan maar één tegelijk aansluiten, zodra ik de hdmi kabel insteek valt het beeld van mijn monitor weg.
Ik heb een ASUS F1A75-M mobo met een geïntegreerde HD Radeon 6550D APU
http://www.asus.com/Mothe...M1/F1A75M/#specifications
Integrated AMD Radeon™ HD 6000 Series Graphics in Llano APU
Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB ports *1
- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1600 @ 60 Hz
Dual independent displays support with HDMI/DVI and D-Sub
AMD® Dual Graphics technology support
Supports DirectX 11
Hij support duidelijk multi vga maar blijkbaar enkel alleen hdmi of dvi ?
Ik heb nog een AMD Radeon HD 6450 geloof ik, als ik die er bij zet kan ik dan beide gebruiken ( en crossfire ? )
Bedankt voor de hulp
  • maarten12100
  • Laatst online: 10:39
Das vreemd als je Dvi beeldscherm eerst aansluit en je die primary maakt dan kan je daarna gewoon hdmi kabel inpluggen en dan extend kunnen doen.
Maar in welke volgorde doe je het als je eerst je beeldscherm aansluit zou het volgens mij gewoon moeten kunnen.
[ Voor 30% gewijzigd door maarten12100 op 09-07-2012 23:07 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
"Dual independent displays support with HDMI/DVI and D-Sub"
Ofwel, HDMI + D-SUB of DVI + D-SUB. HDMI en DVI als dualdisplay gaat niet werken.
  • maarten12100
Je kan die 6450 kaart er gewoon insteken en crossfire gaat niet lukken zie ander model nummer en 1 geïntegreerd en andere uitbreiding.
  • Sunz
TERW_DAN schreef op maandag 09 juli 2012 @ 23:06:
idd..heb er maar men oude gfx card ingestoken, daar werkt dvi en hdmi simultaan
beetje zonde wel want men apu is iets beter, nouja gamen doe ik toch niet op pc
