If you don't stand for something you'll fall for everything
ja dat kan, alleen loopt deze als je bord niet (overclock) functie 133bus/33/pci en dan og 66agp og 88(overclock) agp ondersteunt niet op 800maar op 6x100 is 600.
kijk ff wat jue bord ondersteunt.
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
Ja moet lukken. Wel zorgen voor bios update en de goeie revisie. Heb je een slot of fcpga processor? Als je een fcpga hebt heb e een slotket converter nodig, die regelt dan een voltage. Als je een slot hebt moet je hopen dat je moederbord het lage voltage kan leveren van de coppermine.
Zit signature, bij mij werkt het perfect, rockstable!
ik heb zo'n oud slot.. zo'n heele grote.
lijkt een beetje op een geheugen slot
ik zal het mobo boekje er nog een sop naslaan... ik wil namelijk gewoon een 1GHz plaatsen maar die maken ze niet in 100Mhz..
Je hebt dus gewoon een BX slot 1 bord. Daar moet je zeker géén PIII met een FSB van 133 MHz in zetten. Daar is dat bord niet voor gemaakt, er hoort een CPU met een FSB van 100 MHz in. Het is net wat psygho al zei. Een PIII-800 met 133 MHz FSB draait in jouw bord op slechts 600 MHz.
Overigens, De PIII-1GHz met 100 MHz FSB bestaat wel degelijk (in zowel slot 1 als FCPGA) en kost ongeveer 860 gulden.
ik heb ze gezien op de site van intel...
en daar hield het ook mee op, en ik heb daar wel naar gezocht, ik kon nergens een P3 op 100Mhz vinden die sneller was als 850...
waar kan ik die dan kopen?
www.informatique.nl
Daar vind je 1 ghz 100mhz slot 1 cpu's. Wel op bestelling maar goed.
Maar persoonlijk zou ik mijn mainboard ook vervangen. je gaat er met 133 mhz bus ook wel aardig op vooruit kwa snelheid. Plus vaak extra USB, ATA 100 etc.. En dan kun je je oude cpu met mainboard gewoon als set verkopen.
Succes.
Succes.
Asus P4PE, P4 2.4 @ 2.8Ghz, 1024 Mb PC2700, Maxtor 120 Gb + 80Gb 7k2, Asus v7700 Deluxe Geforce 2GTS, Plextor 24x10x40 CD-Rw, Nec DR-1100a DVD+Rw, 19" Iiyama, APC Backups 500EI Noodstroom
Ja, maar dan kun je net zo goed meteen een Abit KT7A bord (evt. met raid) kopen met een Thunderbird 1200/266. Is sneller en nog goedkoper ook.Op woensdag 28 maart 2001 13:15 schreef Mad-Max het volgende:Maar persoonlijk zou ik mijn mainboard ook vervangen. je gaat er met 133 mhz bus ook wel aardig op vooruit kwa snelheid. Plus vaak extra USB, ATA 100 etc.. En dan kun je je oude cpu met mainboard gewoon als set verkopen.
Succes.
Idd, ik heb het ooit geprobeerd met een Abit BE-6 en P3 600EB. Het resultaat was een dood mobo. :'(Op dinsdag 27 maart 2001 21:35 schreef ebouma het volgende:
