Wordpress van local host naar webhosting
Hallo allemaal,
Ik heb een eenvoudige vraag: Is het mogelijk om een website die je in Wordpress op je local host (je eigen pc met virtuele server) hebt gemaakt over te zetten naar je eigen domein?
Ik heb op internet al gezocht, maar kom er niet echt aan uit. Ik heb al geprobeerd om Wordpress op je domein te installeren en dan via FTP de bestanden van je local host te uploaden. Dat werkt dus niet.
Graag hoor ik jullie adviezen.
Thx! ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2012 06:58 ]
  • DiedX
Wát werkt er niet?
In principe heeft Wordpress twee componenten:
* Een lading PHP
* Een MySQL database
Als je beide overzet, en als je webhoster PHP ondersteund, dan zie ik niet in waarom het niet zou werken. Foutmeldingen graag ;)
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
Dank voor je reactie,
Het gaat dus fout bij het overzetten van de database. Ook al maak ik eerst via controlpanel van de webhoster aan (met dezelfde naam, wachtwoord etc) deze wordt dus niet gelezen. Op een af andere manier staat er database ergens anders dan in de map van Wordpress. Of misschien is het de verwijzing.
Ik zal vanavond nog even testen.
  • eagle00789
  • Laatst online: 20-11 15:35
eagle00789
Est. November 2005
Ik denk dat je even in je config-file van wordpress je settings moet nakijken.
Maar foutmeldingen zijn welkom om dit soort problemen makkelijker te kunnen identificeren.
  • Xaverius
  • Laatst online: 05-09 22:53
De database van wordpress staat niet in de map van wordpress maar is een mySQL-database. Het makkelijkst is om phpmyadmin op je localhost te starten, de betreffende tabel exporteren en daarna in phpmyadmin in je hostingomgeving te importeren. Meer info? Google is your friend. ;)
Doet wat met CLP, loopt niet meer hard 😢
  • Hiroj
  • Laatst online: 11:25
Bij het migreren van WordPress van lokaal naar webhosting (live) moet je rekening houden met het volgende:
  • Database gegevens (je host, gebruikersnaam en wachtwoord veranderen)
  • Database tabellen. Hierin staat waarschijnlijk nog je lokale test omgeving adres (http://localhost/mijnsite/)
  • Config bestand (wederom je test omgeving adres, database gegevens hier aanpassen)
  • Afbeeldingen komen niet automatisch in je Media bibliotheek (er is als het goed is wel een plug-in hiervoor)
Kortom, het is nog best een hoop werk.
Je moet in ieder geval de wp-config.cfg in je root aanpassen met de database gegevens van je host.
Als je de theme hebt gekopieerd en de wp-config hebt aangepast zou je van je locale DB een export kunnen maken die je op je hosting weer kan inlezen
De codex van Wordpress zelf geeft je veel informatie hoe je van een bestaande database een back-up kan maken. Deze back-up (sql export) kun je vaak gewoon weer inlezen in een nieuwe database.
Link: http://codex.wordpress.org/Backing_Up_Your_Database
  • TheNephilim
  • Laatst online: 26-11 10:32
TheNephilim
Wtfuzzle
- Nieuwe WP installatie op nieuwe host
- Export van oude installatie op localhost
- Themes/plugins/etc overzetten
- Import doen op nieuwe host met XML van localhost
Done!
Ik zet voor klanten ook vaak websites online en het kopiëren van de database zelf is meestal een slecht idee. Gewoon de Wordpress features gebruiken voor export/import is veel netter. Behalve dat, het is ook minder werk meestal.
Het enige nadeel is dat afbeeldingen niet meekomen vanaf een localhost. Hier worden die door de nieuwe installatie gedownload van de previewserver.
Hallo allen,
Dank voor de vele reacties. Ik ga er de komende dagen mee aan de slag en zal jullie laten weten of het gelukt is.
Greetz
Vergeet je config bestand niet te bewerken met de nieuwe database gegevens.
En mogelijk de locale paden van localhost naar een publieke shared webhost.
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Feitelijk moet je in je database een search&replace doen van "http://localhost" naar "http://www.jouwdomein.nl", omdat wordpress zo dom is om fully qualified url's in de database te plempen.
Ik heb er al een keer over geklaagd in het forum, maar het wil op de eoa niet tot ze doordringen dat "/path/to/file" perfect werkt vanuit iedere gewenste pagina. Maarja. Leg ze dat dus maar es uit |:(
日本!🎌
  • TheodoorDG
Kijk even op de deze twee wiki's:
http://codex.wordpress.org/Moving_WordPress
http://codex.wordpress.org/Changing_The_Site_URL
"WordPress supports an automatic relocation method intended to be a quick assist to getting a site working when relocating a site from one server to another."
Overigens heeft dit alles niks met Webdesign, Markup & Clientside Scripting te maken.
[ Voor 13% gewijzigd door TheodoorDG op 13-07-2012 17:13 . Reden: topicmove? ]
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Je ziet aan die wiki's wel dat dit een van de zwaktepunten van WP is. Het is een mooi systeem, maar dit punt is gewoon niet over nagedacht. En even door de teksten heen scannen, zie ik ze geen oplossing bieden voor het feit dat WP fully qualified urls ook in de content plempt, wat niet nodig is en nu dus voor problemen zorgt.
日本!🎌
Die URL's vervang je toch gewoon straight uit de database met find & replace? :)
Verwijderd schreef op zondag 15 juli 2012 @ 05:39:
Wat _Thanatos_ bedoelt is dat die er helemaal niet horen te staan als absolute links.
  • Nedra
  • Laatst online: 17-10-2023
_Thanatos_ schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 00:40:
ben ik 't helemaal mee eens, ik heb me er al eerder over verbaast dat de volle url's in de DB zitten. Ik ben overgestapt van Joomla naar Wordpress omdat WP simpelweg een gebruiksvriendelijker systeem is voor veel van m'n klanten, maar dat vond ik toch wel één van de minpunten!
