• rscheper
  • Laatst online: 23:27
Ik heb de volgende apparaten die ik graag via een 2.1 set wil laten lopen:
Xbox 360
Humax 5050c
WD TV live
Bluray speler
Probleem is dat afmetingen van mijn tv meubel.. De maximale hoogte van de versterkerr/blurayspeler is een centimeter of 12, dan is er nog 2 centimeter speling voor warmte.
Het mooiste is als alle apparaten aangesloten worden via HDMI op de set en vervolgens 1 HDMI kabel naar de TV gaat ( Samsung UE40ES5500).. Volgend punt is dat de speakers niet hoger mogen zijn dan 33 centimeter (zonder speling).. Ik twijfel erg wat ik moet doen, vooral omdat ik geen specialist op adiogebied ben..
Wat mij bijvoorbeeld een mooie set lijkt is de Pioneer HTP-SL050: pricewatch: Pioneer HTP-SL050
Deze heeft 4 hdmi ingangen & 1 hdmi uitgang, het is een 2.1 set, dat is wat ik graag wil. Hierin zit geen bluray speler.. Als er een Home cinema set is die de juiste aansluitingen heeft inclusief een bluray speler is dat geen punt, mijn huidige speler kan in dat geval de deur uit.
Wat ook een mogelijkheid zou zijn is bijvoorbeeld een losse versterker van bijvoorbeeld pioneer, de VSX-S500 of S300:
pricewatch: Pioneer VSX-S500
pricewatch: Pioneer VSX-S300
Hier bij zou ik dan zelf 2 speakers (evt 3 met centerspeaker) en een subwoofer moeten aanschaffen, probleem is dan dan weer, welke moet je nemen? Ik kan in dat geval kiezen voor 2/3 losse Pioneer speakers met een Pioneer subwoofer.. Je komt echter bij het los samenstellen wel een stuk duurder uit.. (Hoeft niet per se Pioneer).
Budget ligt in principe zo rond de €500,-, vandaar ook het voorbeeld van de SL050.
Heeft iemand tips of aanvullingen?
  • Tommie12
  • Laatst online: 22:47
500€ is sgewoon te weinig voor wat je wil.
Een goede receiver alleen kost al 350€.
Een sub de naam waardig minstens zo veel, en dan heb je nog geen gewone speakers of kabels.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Hoezo mogen de speakers niet hoger zijn als 33 cm? Dan kun je idd weinig meer dan een paar verdraaide goede boekenplankspeakers kopen als je een fatsoenlijk geluid wilt, of idd een subwoofer. Maar wat is er mis met een paar mooie, relatief goedkope vloerstaander? Of speelt de WAF een rol?
Los van de speakers: Slimline spul heeft over het algemeen wat minder aansluitingen, maar is, tenzij je geen meuk wilt, ook een stukje duurder. Wat je uiteraard zou kunnen overwegen is een HDMI switch, maar ook die zijn aan de prijs.
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 05-11 11:43
HarmoniousVibe
Hmm.. Bookshelves zijn al snel €300 per paar, €200 voor een receiver en het geld is al op.
Waar wil je hem vooral voor gebruiken? Films of muziek? Want als het alleen voor films is dan zou ik sowieso een subwoofer kopen, ook al gaat dat ten koste van de geluidskwaliteit van de fronts (en dat zal zo zijn; een subwoofer is duur). Dan kun je denk ik het beste settlen voor een kant-en-klare 2.1-set.
Als je hem (ook) voor een goede muziekervaring koopt, wordt het lastiger. Zoek een relatief dunne hdmi-receiver en zoek daar mooie boekenplankjes bij. Dit zijn een aantal goede speakers waar je naar kunt kijken:
- Boston Acoustics A25
- Q-Acoustics 2020i
- Jamo C 601
Als je dan stiekum toch net wat meer dan 33cm hebt:
- Jamo C 603
- Monitor Audio BX2 Bronze
Wat je ook zou kunnen doen is actieve speakers kopen met een ingebouwde DAC. Dan gebruik je je TV als hdmi-hub, welke vervolgens middels S/PDIF is aangesloten op de speakers. Ik ken helaas zo geen voorbeelden van actieve boekenplankspeakers met ingebouwde DAC.
Dit is goedkoper en je hebt geen ruimte nodig voor een receiver. Nadeel is dat je totaal niet flexibel bent wat betreft upgrades. Upgraden betekent feitelijk alles wegdoen en je kunt je speakers ook niet makkelijk behouden bij een upgrade naar surround. En nog een nadeel is dat je volgens mij geen sub kunt gebruiken, maar daar heb je eigenlijk toch geen geld voor. Ook niet in een passieve setup. Die Pioneer waar je naar linkt heeft overigens ook geen subwoofer.
Let erop dat je fronts laag genoeg kunnen als je geen subwoofer aanschaft, of je nu voor actieve speakers gaat of passieve + receiver. Het staat niet gespecificeerd, maar de HTP-SL050 zal hier waarschijnlijk erg slecht scoren. Zo te zien zijn het one-way speakers, en erg klein.
Conclusie, je zult in mijn ogen een duidelijke keuze moeten maken: films of muziek. Als je voor films kiest wil je gewoon een subwoofer, dus dan houd je te weinig geld over voor goede boekenplanken, dus wordt het waarschijnlijk een kant-en-klare 2.1-set met kleine receiver, een subwoofer en twee relatief schrale fronts.
Als je voor muziek kiest zul je in films het laag moeten missen die voor de leuke effecten zorgt (je wilt je binnenste voelen trillen bij een harde explosie), want dat geld zit dan in de fronts. Actieve speakers hebben meestal dan nog een beter 'laag', maar daar zitten dus andere nadelen aan en het aanbod is véél kleiner.
[ Voor 95% gewijzigd door HarmoniousVibe op 09-07-2012 23:48 ]
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
  • rscheper
Ik ga hem vooral voor films en de xbox gebruiken, muziek is een minder belangrijk iets.. Bij nader inzien kunnen het eventueel ook staande speakers zijn..
Er zijn trouwens weinig kant en klare sets met het aantal aansluitingen wat ik wil.. Waar een hdmi switch dan evt een oplossing is..
  • HarmoniousVibe
HarmoniousVibe
pricewatch: Jamo S 606 (Bruin)
Eigenlijk geen sub nodig. Met kleine/platte receivers kan ik je helaas niet helpen. De meeste zijn toch wel 15cm hoog.
  • FeaR
  • Laatst online: 27-11 09:59
FeaR
In GoT we trust
Marantz heeft ook een rijtje slimline receivers: NR1402, NR1501 en NR1602. Waar de NR1402 met net boven de 200 euro nog het leukst is geprijsd als je een budget van 500 euro hebt. De Pioneer heeft dan wel weer Klasse D-versterking waardoor deze wat minder warm worden. Niet dat de Marantz slecht is overigens, integendeel. Nadeel is dat je dan maar 300 euro over houdt voor twee speakers en een subwoofer. Beetje goede subwoofer ben je dat al aan kwijt. Maar als je niet zo kieskeurig bent kan je daar wel wat voor kopen. Sommigen lopen nogal weg met speakers van Klipsch welke bij de Correct veelal goedkoop zijn (Correct is ook de importeur, dus die goedkope prijs is logisch te verklaren). Voordeel van de Klipsch is het hoge rendement. De sound en looks moeten je wel aanstaan. Ze zijn nogal plastic qua looks. De sound staat je wel of niet aan, komt door het gebruik van een hoorntweeter. Behoorlijk Amerikaanse sound en looks: in your face :P
Tweedehands ook een optie? Vooral op Marktplaats en diverse HT-fora kan je leuke dingen vinden voor relatief weinig geld.
HarmoniousVibe schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 00:25:
Altijd zo sterk die uitspraak. Bijna elke speaker heeft baat bij een subwoofer. Speakers die in room tot strak 20 Hz gaan zijn op één hand te tellen. En een Jamo van nog geen 200 euro de stuk staat toch zeker niet in dat lijstje.
  • HarmoniousVibe
HarmoniousVibe
Duh. Dat was ook meer bedoeld als 'gegeven het budget'. Maar goed, I'm happy to be proven wrong. Wat zou jij doen met €500? Inderdaad, €200 voor een receiver, en toch al snel €250 voor 2 x speakers. Dat houdt niet over.
En je kunt natuurlijk ook alvast de receiver en twee fronts kopen en dat nadat je weer wat hebt doorgespaard er een subwoofer bijkopen.
Tweedehands, showroom of EOL zou inderdaad ook nog kunnen, maar dan moet je toevallig ergens tegenaan lopen. Geduld is het sleutelwoord in dat geval.
[ Voor 69% gewijzigd door HarmoniousVibe op 10-07-2012 03:02 ]
  • PascalvE
  • Laatst online: 23:31
Ik heb destijds pricewatch: JBL SCS 178 (Bruin) 2e hands gekocht voor 150 euro + een Onyo 507 à 250 euro. Waanzinnig geluid voor die prijs (en ik heb ook geen ruimte voor vloerstaanders).
  • rscheper
Bedankt voor de reacties! Hierdoor heb ik weer wat uit te zoeken..
Ik kan het budget evt verhogen tot een 600, maar meer wil ik niet uitgeven, ook al zou je wellicht nog meer nodig hebben om super geluid te krijgen.. Ik ga straks in ieder geval naar de mediamarkt/saturn om alvast een beperkte indruk te krijgen.
Een versterker kun je nog deels op basis van specificates en uiterlijk kopen.. speakers zul je toch moeten horen.. Dit is wel voor het eerst dat ik dan een set zou samenstellen ipv 1 geheel aan te schaffen. vandaar dat het even wennen is, ook omdat er weinig 2.1 setjes zijn met 4HDMI ingangen.. Optisch kan natuurlijk, maar dan zit je met extra kabels, wat, indien mogelijk, je zo weinig mogellijk wil.
Trouwens:
De 2 smalle luidsprekers zijn even hoog als de receiver en subwoofer op elkaar. Zo ziet je homecinema er heel netjes uit. De processing van het originele digitale signaal (DSP) gebeurt in de receiver, voor een breed geluid.
Dit stukje komt van de Pioneer pagina.. Er zit du wel degelijk een subwoofer bij.. In de pricewatch staat de sl050 2x..
[ Voor 20% gewijzigd door rscheper op 10-07-2012 13:30 ]
  • The Eagle
The Eagle
Ik lees nog steeds echt nergens waarom je max 33 cm voor je speakers wil. Alleen omdat het er mooi uit ziet? Zet maar ens een paar mooie vloerstaanders neer, en zie dan het verschil ;)
Overigens: als je een budget van max 5/600 hebt en je bent je al bewust dat je moet gaan luisteren naar die setjes, dan denk ik dat je beter nog even door kunt sparen. De meeste setjes van rond die koers komt redelijk blikkerig geluid uit - als je luistert laat je ze allemaal afvallen.
  • DjVe
  • Laatst online: 17:10
DjVe
Hatsaflats!
De Pioneer S300 is een goed begin, dan heb je in ieder geval een leuke receiver voor relatief weinig geld (voor €280 online verkrijgbaar). Dan hou je nog €220 over voor speakers, dat is krap. Zeker als er er minimaal twee fronts en een center uit wilt slepen. Wellicht dat je op de tweedehands markt hier nog wel iets leuks voor kan krijgen (zoek eens wat bekende merken op MP op)
Wat ook aardig is: Teufel Impaq 3000 (wel 5.1). Klinkt echt verbazingwekkend goed in zijn klasse en zit exact binnen budget :)
  • HarmoniousVibe
HarmoniousVibe
Let er wel op dat je met die S300 van Pioneer een class D amp in de receiver hebt zitten, waardoor de distortion van het geluid hoger zal zijn dan bij een 'normale' class A/B amp. Maar goed, met die afmetingen is class D de enige mogelijkheid waarschijnlijk, dus veel kun je er eigenlijk ook niet aan doen vrees is, maar het is wel iets om in het achterhoofd te houden.
Waar je wel op moet letten is het feit dat die S300 alleen een passive subwoofer-uitgang heeft. Dit is vérre van ideaal. Die maximumhoogte van een receiver is gewoonweg erg onhandig.
Wat je ook kunt doen is het idee van een receiver laten varen en het als volgt doen: in plaats van dat de receiver de centrale hun maakt, laat je die taak over aan je TV (dmv hdmi) en het geluid laat je over de optical uit lopen naar een paar actieve speakers met ingebouwde DAC (optisch dan wel coaxiale digitale ingang). Dan kun je de volledige €500 besteden aan speakers en zit je niet met een externe versterker in je maag. Hierdoor zul je ook betere speakers kunnen kopen die van zichzelf een stuk lager kunnen; hierdoor wordt een subwoofer minder hard nodig.
Ze zullen nog steeds niet zo laag kunnen als een echte subwoofer, maar je moet jezelf zeer sterk afvragen wat voor sub je krijgt met zo'n budget voor een sub, 2 speakers én nog een receiver. De keuze is dan minder mooi geluid, maar wel genoeg gedreun. Of minder laag, maar wel een stuk strakker geluid.
Nadeel van een actieve opstelling is wel dat het veel minder makkelijk is uit te breiden met een sub.
[ Voor 79% gewijzigd door HarmoniousVibe op 13-07-2012 01:11 ]
  • rscheper
Oke, ondanks (en dankzij?) alle reacties, (waarvoor ontzettend bedankt!) heb ik toch de HTP-SL050 gekocht, kon deze voor een "zacht" prijsje krijgen.. Hierbij zit de Pioneer VSX-S300 versterker, hierop kan ik altijd nog uitbreiden of naar een 5.1 of naar nieuwe speakers voor de 2/3.1..
De versterker heeft, volgens mij, wel degelijk een aansluiting voor een actieve sub, zie het vergrootte plaatje op : http://www.pioneer.eu/nl/...8/405/VSX-S300/index.html
De zwarte aansluiting onderin is voor de actieve sub..
Ik ben alleen nog op zoek naar een passende centerspeaker, zodat ook de stemmen in een film goed uitkomen.. Als het budget het later toelaat ben ik van plan om vloerstaanders (zoals de S606) te halen. Voorlopig ben ik hier eerst enorm blij mee.
Bedankt tot dus ver!
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
rscheper schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 14:31:
Klopt, de VSX-S300/VSX-S500 heeft een subwoofer Pre-Out voor een actieve subwoofer en een normale terminal voor een passieve subwoofer. Dat is het leuke aan die receivers als je een kant en klaar setje up wil graden, die laatste worden veelal met passieve subwoofer geleverd.
  • HarmoniousVibe
HarmoniousVibe
Sorry, had niet goed gekeken. Er zit inderdaad een subwoofer pre-out op. In de specs staat "1 x passieve subwoofer". Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet ook gewoon een pre-out op kan zitten.
Gefelicteerd met je aankoop in ieder geval.
[ Voor 56% gewijzigd door HarmoniousVibe op 13-07-2012 18:54 ]
