Filezilla probleem
  • 1.372 views
Beste Mede-tweakers,
Het probleem: Ik probeer vanaf mijn stage verbinding krijgen met het thuisfront via filezilla.
Opstelling:
Thuis,
Server: HP Proliant DL380 server 2008 met Filezilla server.(ip: 192.168.178.20
External ip: 217.120.134.2
Port 21 is geforward in de router(firewall) (192.168.178.1)
Stage:
Laptop: Asus k53SV - windows 7 ultimate met Filezilla Client. (ip:172.16.10.129)
Port 21 is geforward in de Smoothwall(firewall van Gameship) (ip:172.16.10.254)
Instellingen:
Filezilla Server
Server adress: 127.0.0.1
Port: 14147
Filezilla Client:
Host: 217.120.134.2
Port: 14147
Wat zie ik nou over het hoofd?
want ik krijg maar geen verbinding met mijn server thuis..
Alvast bedankt.
  • EnigmA-X
  • Laatst online: 10-10 14:15
Je moet met je client verbinden naar poort 21 (dus niet naar 14147).
Verder lijkt het dan gewoon te werken:
$ telnet 217.120.134.2 21
Trying 217.120.134.2...
Connected to 217.120.134.2.
Escape character is '^]'.
220-FileZilla Server version 0.9.41 beta
220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Is dat de letterlijke foutmelding?
Verder zul je, afhankelijk van het type verbinding (active / passive) ook nog een reeks datapoorten moeten forwarden. Ook zul je hiervoor je externe IP-adres kenbaar moeten maken aan Filezilla.
[ Voor 16% gewijzigd door CodeCaster op 05-07-2012 14:09 ]
Waar is de brand, meester?
Ik zag door de bomen het bos niet meer, excuses. Dit had ik kunnen weten.
Goed ik ben nu een stapje verder! Nu krijg ik de meldingen:
Status: Verbinden met 217.120.134.2:21...
Status: Verbinding aangemaakt, welkomstbericht afwachten...
Antwoord: 220-FileZilla Server version 0.9.41 beta
Antwoord: 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
Antwoord: 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
Commando: USER anonymous
Antwoord: 331 Password required for anonymous
Commando: PASS **************
Antwoord: 530 Login or password incorrect!
Fout: Fatale fout
Fout: Kan niet verbinden met server
  • lier
  • Laatst online: 22:59
lier
MikroTik nerd
Wat CodeCaster dus al zei:
Naast poort 21 inkomend moet je ook nog een (passieve) portrange forwarden om ook data te kunnen versturen
en ontvangen. Deze range kan je configureren in FileZilla en moet je dus ook forwarden in je router.
  • EnigmA-X
Als je geen anonymous login hebt openstaan, werkt dat natuurlijk niet.
Wellicht is het een idee om even je loginnaam en wachtwoord in te vullen die je op je FTP-server hebt ingesteld?
  • defusion
Omdat je geen anonieme toegang toe staat op de server?
Stel accounts in op je filezilla server, of stel deze in zodat anonieme toegang wel kan.
Ik heb nu inderdaad een groep en een user.
Dit werkt ook allemaal prima!
Nu heb ik dus alleen nog melding 550: Could nog get home dir.
Disconnected
Commando: USER Janwillem
Antwoord: 331 Password required for janwillem
Antwoord: 550 Could not get home dir!
Fout: Fatale fout
  • Feralio
  • Laatst online: 22:02
Oftewel, je hebt de ftp nog niet goed ingesteld. Heb je het wel eerst lokaal getest?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
... en heeft de user janwillem dan wel een homedir toegewezen gekregen, en is die leesbaar voor Filezilla? Een beetje meer eigen inzet mag wel, als ik die foutmelding in Google gooi krijg ik tweeënhalf miljoen resultaten.
Tuurlijk, ik ben redelijk druk. ik doe dit er momenteel naast. Ik doe mijn best:) Maar ik meld de fouten ook hier zodat er eventueel een handige tip binnenkomt!:)
Yes het is gelukt! Ik moest de shared folder nog als home directory aanvinken! Dom achteraf haha.
Edit: Iets te vroeg gejuicht. na een tijdje verbonden te zijn krijg ik de melding:
Fout: Verbinding verloren
Fout: Ontvangen van mappenlijst is mislukt
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2012 14:04 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
CodeCaster schreef op donderdag 05 juli 2012 @ 13:44:
Manual.
[ Voor 13% gewijzigd door CodeCaster op 05-07-2012 14:10 ]
Ik begrijp niet helemaal wat je hiermee bedoelt.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op donderdag 05 juli 2012 @ 14:46:
Precies...
Heb je het gelezen?
Hoe staat jouw passieve port range ingesteld?
Heb je die poorten ook in je router geforward?
Ik heb:
Custom port range: 900-905
Of is dat verkeerd oid?
Deze heb ik dan ook in mijn router geforward. Ook in de firewall van mijn stage!
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2012 15:03 ]
Ik heb er een active overdrachtsmodus van gemaakt. Dit lijkt prima te werken! ik heb nu constante verbinding. dus tot zover is het oke, Nu nog de melding:
425: cant open data connection
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op donderdag 05 juli 2012 @ 16:19:
Tenzij je poort 20 inkomend op je werk kan doorsturen naar jouw pc anders zit je vast aan passive mode. Weet je zeker dat de passieve portrange goed geforward wordt?
Kan je misschien een paar screenshots hier plaatsen?
  • Paul
  • Laatst online: 17:34
Ik zou haast willen zeggen: Lees je eens in ipv break-fix steeds aan te kloten omdat het nog steeds niet werkt ;)
FTP is best een :(-protocol in combinatie met NAT, maar er valt goed genoeg omheen te werken.
Vraag één is: Welke router/firewall gebruik je? Een aantal routers halen namelijk trucjes uit om FTP goed te laten lopen die je dus vervolgens weer om zeep helpt als je in Filezilla bepaalde dingen aanpast. Andere routers hebben die trucjes niet en daar moet je dus juist met de instellingen in Filezilla aan de gang.
Je hebt zo te zien Ziggo, ik ga er dus vanuit dat je router geen trucjes uithaalt (bekendste voorbeeld zijn namelijk Speedtouch DSL-modems).
Dan moet je in Filezilla bij de Passive Mode Settings onder IPv4 Specific "Use the following IP" aanvinken en daar 217.120.134.2 invullen. Tevens vink je bovenin "Use custom port range" aan en vul je iets in. Ik neem even 12345 - 12355 als voorbeeld.
Vervolgens log je in op je router en forward je de volgende poorten naar je server (192.168.178.20): TCP/20, TCP/21 en de reeks TCP/12345 - TCP/12355
Vervolgens ga je naar je stage-adres, open je Filezilla Client en vul je bovenin d9788602.cm-3-1c.dynamic.ziggo.nl of 217.120.134.2 in bij de host. Verder nog je username en password en je bent er :)
Bij het aanmaken van de user niet vergeten een shared folder met voldoende rechten en als home dir in te stellen :)
Op de firewall op je stage moet je helemaal niks forwarden trouwens. Weet je stagebegeleider wat je allemaal aan het uitspoken bent op hun netwerk? Je bent allemaal (potentiële) beveiligingsrisico's aan het introduceren omdat je geen flauw idee hebt wat je aan het doen bent...
[ Voor 9% gewijzigd door Paul op 06-07-2012 10:16 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Koffie
  • Laatst online: 09-10 19:52
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ga je eerst eens verdiepen in de handleiding en het FTP protocol.
We gaan in NT niet iedereen aan het handje stapje voor stapje meenemen.
Braaikamer - Smoke&BBQ
