3x Fans van 120mm beste manier in de PC?
  • cem.
  • Laatst online: 30-09 13:05
Goeden Dag mede-tweakers,
Ik heb 3 fans liggen van 120mm de volgende wat ik wil doen is, hoe kan ik het beste in de PC stoppen?
Ik wil 1 fan aan de voorkant plaatsen en 1 naar de achterkant en 1 op CPU koeler monteren. De probleem hier nou is met de snelheden van de fans.
Fan 1 draait 1300rpm 44CFM
Fan 2 draait 1300rpm 44CFM
Fan 3 draait 1400rpm 60CFM
groeten cem.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 09:21
Mavamaarten
Omdat het kan!
Pfffff dat gaat écht niks uitmaken hoor. De richting waarin je ze monteert is wel belangrijk. Maak anders eens een tekeningetje van hoe je ze erin wil gaan zetten?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • silasje1
  • Laatst online: 04-06 17:30
Ik zou front als intake doen, achter als outtake en je CPU fan richting de outtake fan laten blazen
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 11:34
HugoBoss1985
Xenotech
De fan die het meeste lucht verplaats kan je het beste als intake voorin zetten of op je cpu koeler.
Je hebt straks namelijk 1 outtake fan in je kast en de fan van je voeding gaat ook als outtake werken.
Je moet een balans zien te vinden van evenveel lucht erin als eruit anders krijg je luchtdruk problemen.
Met teveel intake lucht blijft er warme lucht in je kast, met teveel outtake gaan je outtake fans veel harder werken en krijg je druk opbouw.
Het hangt ook van je kast af, als je een kast heb met veel mesh dan zou ik me niet zo "druk" maken.
[ Voor 11% gewijzigd door HugoBoss1985 op 05-07-2012 11:45 ]
  • cem.
[ Voor 90% gewijzigd door cem. op 21-07-2012 13:08 ]
  • NeHoX
  • Laatst online: 28-09 16:14
Fan 3 Kast in laten blazen bij de harde schijven, voorkant onderin.
Fan 2 op je CPU van de voorkant door je cpu koeler laten blazen naar de achterkant.
Fan 1 je kast uit laten blazen aan de achterkant (zoals op je tekening)
Het is altijd beter om wat meer lucht je kast uit te laten blazen dan dat er in komt. Dit i.v.m. het makkelijker extra lucht aantrekken door kieren, gaten en de intake fans
NeHoX schreef op donderdag 05 juli 2012 @ 11:52:
Het is altijd beter om wat meer lucht je kast uit te laten blazen dat er in komt. Dit i.v.m. het makkelijker extra lucht aantrekken door kieren, gaten en de intake fan aan de voorkant. Lichte onderdruk in je kast is dus beter dan lichte overdruk.
[ Voor 69% gewijzigd door NeHoX op 05-07-2012 11:55 ]
Tesla Model Y Juniper Performance
  • Practics
  • Laatst online: 27-08 19:44
in het dak van je kast heb je ook een fan plaats als ik dat zo goed kan zien?
Dan zou ik daar 1 out doen warme lucht stijgt altijd, daar heb je dus het meeste profijt van om van je warme lucht af te komen. Je front intake zou ik laag houden. Om je hdd/chipset/videokaart te koelen.
De fan die het meest lucht verplaatst dus in het dak monteren en als dat niet mogelijk is aan de achter kant hoog zoals post boven mij ook zegt.
[ Voor 20% gewijzigd door Practics op 05-07-2012 11:56 ]
  • cem.
Ik heb onderin al een 120mm draaien naar de hardeschijf.
  • NeHoX
cem. schreef op donderdag 05 juli 2012 @ 11:54:
Het is natuurlijk wel makkelijk als je ons voorziet van volledige informatie. Heb je toevallig ook nog een outtake aan de bovenkant van je kast?
  • cem.
Practics schreef op donderdag 05 juli 2012 @ 11:53:
Dat klopt maar bovenkant is helemaal dicht, case op de foto is niet mijn case maar bijna zelfde wat ik heb.
  • cem.
[ Voor 92% gewijzigd door cem. op 21-07-2012 13:08 ]
  • bermuda1980
  • Laatst online: 06-10 21:12
Ik hoor ook vaak dat je juist overdruk moet willen creëren, om te zorgen dat je niet door kieren en gaatjes evt stof gaat aanzuigen. Al is dat misschien bij deze case minder relevant door (meer) stoffilters oid
  • ötzi
  • Laatst online: 02-10 12:38
ötzi
eclecticus
En die doe 60 cf/m op je cpu ivm de weerstand van de koeler
  • cem.
[ Voor 97% gewijzigd door cem. op 21-07-2012 13:08 ]
  • ötzi
ötzi
eclecticus
yup...
en zou nummertje drie onderin plaatsen ipv bovenin ;)
[ Voor 82% gewijzigd door ötzi op 05-07-2012 16:40 ]
  • cem.
Ik heb now deze CM 690 II behuizing, is deze air cooling goed, intake en exhaust?
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/2ry4sxu.jpg
[ Voor 36% gewijzigd door cem. op 21-07-2012 13:00 ]
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Daar zit toch al een intake en outtake in... Of heb je die juist eruitgehaald om het te verdelen?
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • cem.
1x aan de achterkant zit outtake en 1x aan de voorkant intake, meer niet en die andere 4 extra fans heb zelf gekocht.
Dus totaal ik heb hier 6 fans.
[ Voor 12% gewijzigd door cem. op 21-07-2012 13:06 ]
  • deraco96
deraco96
Altijd.
Ik heb er zelf ook zes (in een 690), één in de bovenkant, achterkant, onderkant, zijkant, hardeschijfkooi en één op je cpu-koeler: klaar!
Edit: ik let even op je plaatje: ik denk wel dat de fan rechts onderin op de onderkant behoorlijk overbodig is: doe die in de zijdeur als je een pittige grafische kaart hebt; laat hem anders maar weg lijkt me, immers minder fans-->minder herrie.
[ Voor 47% gewijzigd door deraco96 op 21-07-2012 16:15 ]
  • NaoPb
  • Laatst online: 06-10 18:53
cem. schreef op zaterdag 21 juli 2012 @ 12:58:
Dit is prima :Y .
Op zoek naar een nieuwe printer? Kies voor een Brother laser printer. Uiterst betrouwbaar en economisch!
