PC sluit af na enkele seconden
Er is enige onduidelijkheid bij mij over of dit wel het geschikte subforum is.
Goede avond,
Enkele uren geleden kwam ik tot het besluit om mijn computer kast open te maken om even een sata kabel naar mijn DVD schrijver te vervangen omdat deze niet werkte. Ik heb recent een oude HDD in mijn huidige computer verwerkt en wat kabeltjes omgewisseld zodat het wat beter zou passen, toen heb ik een oude sata kabel gebruikt voor naar de DVD schrijver. Deze bleek dus al niet meer te werken, maar ik heb sindsdien ook niet meer de moeite genomen om hem te vervangen.
Nu bedacht ik mij dat ik tegelijkertijd even kon kijken naar de fan control die ik sinds het bouwen van de computer eigenlijk nooit heb "geïnstalleerd", deze behorend bij mijn kast Aerocool PGS VX-9 Pro.
Nu keek ik rond naar een desbetreffende kabel van voor de voeding om er mee te verbinden. Blond genoeg maar eentje geprobeerd die toch wel paste en toegediend in de kast.
Toen merkte ik ook dat de fan van aan de zijkant los is gegaan en ik wilde hem even terug stoppen op het moederbord. Nu ben ik super blond bezig geweest en twijfelde waar ik hem nu eerst in had zitten, in PWR_fan of SYS_fan 1, het is immers een 3-pin, dus ik diende hem vervolgens maar toe in SYS_fan 1 (waarvan ik later slim genoeg pas ontdekte dat die daar niet hoorde, gezien deze geloof ik 5 pin bevatte).
Mooi, pc opgestart, direct uit. Niets draaide, instant uit.
Toen de kast maar even opengemaakt en kwam ik maar tot het besluit dat het dus niet werkte met de kabel m.b.t. fan control, dus die heb ik vervolgens maar weer helemaal opgeruimd. Opnieuw geprobeerd de pc op te starten, dit maal deed hij het maar begon na zo'n 5 seconden een eng fout geluid te maken die harder werd. Snel pc uitgezet, opnieuw opengemaakt en even kabels opnieuw geordend, denkend dat het mogelijk iets aanraakte of zo. Niettemin bleef het geluid, opnieuw pc maar weer uitgezet en in de kast gezeten.
Dit maal wat opgezocht over hoe dat nu zat met die fan, die heb ik ook weer terug geordend.
Vanaf nu startte de pc wel op, maar ging weer automatisch uit na 2-3 seconden.
Dit is eigenlijk sindsdien zo gebleven, en ik heb van alles nog geprobeerd.
Zo heb ik de DVD schrijver kabels nog maar eruit gehaald, zonder enig resultaat. Zo heb ik de 24-pin opnieuw erin geplugd. Hetzelfde ook geprobeerd van alles en nog wat, zoals bij het F-panel, CPU kabel e.d.
Het probleem blijft dat hij automatisch na 2-3 seconden weer uit gaat.
Ik heb de zijkant eens eraf gehaald en zie wel bij het opstarten de CPU fan draaien, en ik geloof ook de fan van de video kaart.
Mijn plan voor nu is eigenlijk om hem de rest van de nacht maar los te laten van de stekkerdoos e.d., en in de ochtend/middag er maar weer verder na te kijken of die het op wonderbaarlijke wijze nu weer wel functioneert. Zo niet dan rest mij eigenlijk om maar te kijken naar eventueel advies van jullie, of eens te kijken of de computer opstart en aanblijft zonder alle HDD's en mikkemak aangesloten.
Dus bij voorbaat dank!
-Tim
Computer specs
Kast: Aerocool Vx-9 Pro ATX
Moederbord: Gigabyte GA-770T-D3L
Processor: AMD X4 II965
Grafische kaart: Sapphire HD6850
Voeding: OCZ ModXStream Pro 500W ATX2
Geheugen: Kingston HyperX 4 GB DDR3-1333 Kit
SSD: 60GB 275/285 Vertex2 E OCZ
HDD 1: Samsung 1TB HD103SJ F3 SA2
HDD 2: ?
DVD schrijver: Plextor 24x SA LS PX-L890SA BlR
Monitor 1 (hdmi): LG 23 L IPS235V-BN
Monitor 2 (vga/dvi): Fujitsu Siemens L20w-1
Speakerset: Logitech X-530
Toetsenbord: ?
Muis: Microsoft Comfort Mouse 3000 Business
OS: Windows 7 Ultimate
Even alles vermeldt, geloof ik niets vergeten.
  • Room42
Ik heb van voedingen niet zoveel verstand, maar uit de posts die op GoT vaak voorbij komen, denk ik gelijk dat de voeding wel eens te zwak zou kunnen zijn. Ik ben dus inderdaad benieuwd naar de werking als je de HDD's loskoppelt.
Maar goed, misschien zit ik er dus helemaal naast :)
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android te koop
Ja, ik gebruik de voeding gewoon al prima een jaar. En de DVD schrijver was alsnog verbonden met de voeding, er mankeerde slechts wat aan het SATA kabeltje. Doet dat er dan veel toe?
Oké, ik heb CMOS eens gereset, maar bij het aanzetten van de PC ging die weer automatisch aan en viel die weer na enkele seconden uit. Toen besloot ik hem eens via aan knop (niet van de PSU) aan te zetten en hij bleef aan... Had echter wel geen beeld, slechts één beeld aangesloten (hdmi) een.
Dus ik ga even verder experimenteren en hoop dat er verder niets mis gaat!
Edit: Nog steeds geen beeld. Dit probleem had ik ook bij het bouwen van de computer, toen had ik ook geen signaal bij mijn beeldscherm (wie nu functioneert als mijn 2e). Ik heb destijds een ouder beeldscherm uit de kast gehaald die het merkwaardig genoeg wel deed, ik zal deze later eens proberen.
Krijg nu toch wel behoefte aan slaap.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2012 04:39 ]
