Eigenaardigheid Windows 8 Preview assistent
Een paar weken geleden heb ik Windows 8 preview versie via een ISO-download op een aparte partitie gezet.
Ik heb nu dus een dual boot met Windows XP en Windows 8
Windows 8 werkt prima, snel een gladjes.
Nou vond ik vandaag een link naar de Windows 8 Preview assistent en uit nieuwsgierigheid startte ik die ( in Windows XP ).
Hier het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/2hs5awj.png
Dit is echt idioot, want als dat zo is, waarom draait Windows 8 dan goed op die aparte partitie?
Ter verduidelijking, mijn processor is deze:
Dus een dual core processor, 64 bits geschikt en 2.4 Ghz snelheid.
Het vreemde is dat toen ik die Windows 8 Preview assistent vanuit Windows 8 zèlf draaide, kwam hij niet met dat compatibiliteits-probleem!
Vraag je je misschien af waar ik me druk om maak, maar ik wil gebruik maken van die 40 dollar-aanbieding waar ELDERS over gesproken werd en als de Preview assistent van de officiele Windows 8 ook moeilijk doet over mijn processor dan kan ik er geen gebruik van maken...
Kortom, mijn vraag is of er misschien iets met die preview assistent mis is of dat ik misschien echt een te zwakke processor heb?
Graag jullie opinie hierover.
  • Caelorum
  • Laatst online: 11:14
Caelorum
No execute optie aanzetten onder processor in je BIOS/UEFI. Dan doet alles het ;)
Optie heet iets in de trant van: No eXecute, No-Execute Memory Protection, NX bit, XD of 1 van de andere benamingen die rondslingeren...
Oh, maar zorg er wel voor dat je Win XP SP2 of hoger hebt geinstalleerd als je die nog wilt draaien naderhand. SP1 en standaard XP kunnen er niet mee overweg.
[ Voor 58% gewijzigd door Caelorum op 04-07-2012 19:21 ]
Jammer, werkt niet want hij stond aan. ( Heet XD bit bij mij )
Gekeken wat er gebeurt als je het uit zet, maar het maakt geen verschil.
Gek hè, die processor van mij moet het toch makkelijk aan kunnen?
Ik heb trouwens SP 3 op de XP.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2012 20:01 ]
  • Caelorum
Caelorum
Klopt, raar. Misschien geeft dit nog wel hoop:
Before I provide the potential workaround, if you can, please properly configure NX in your BIOS.
Here is the potential workaround: Download the ISO and burn it to a DVD or create a bootable USB flash drive. Boot from the media that you created. If your CPU does not support NX you will see a code 5D bluescreen before setup starts. This is rare, but if it happens we won’t be able to help you run Windows 8.
This workaround may succeed because Windows contains two installers: the end user installer (setup.exe at the root of the Windows DVD) and the commercial installer (setup.exe found in the \sources directory of the Windows DVD). The commercial installer runs when the PC is booted from DVD/USB media and does not perform the NX/SSE2 checks and attempts to enable NX/SSE2 on supported systems.
Dat geeft iig hoop dat het verkeerd wordt gedetecteerd of iets dergelijks. Want je cpu ondersteund namelijk wel gewoon SSE2, PAE en NX dus.
*edit*
Heb je toevallig DEP uitstaan in Windows XP? Zorg er iig voor dat die minimaal op "turn on DEP for all program services except those I select" staat anders kan die installer het ook niet correct detecteren. Eigenlijk detecteert die dan correct dat NX voor de installer niet aan staat.
[ Voor 18% gewijzigd door Caelorum op 04-07-2012 20:45 ]
Staat uit bij mij. Stond iets over boot.ini wijzigen maar misschien kan je het duidelijker uitleggen?
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2012 21:00 ]
  • Caelorum
Caelorum
quote: een support artikel van MS
If you are logged on as an administrator, you can manually configure DEP to switch between the OptIn and OptOut policies by using the Data Execution Prevention tab in System Properties.
Nee ze staan allemaal op 'greyed out' maar ik ben iets op het spoor gekomen wat ik ga proberen om die settings selecteerbaar te krijgen.
A detailed description of the Data Execution Prevention (DEP) feature in Windows XP Service Pack 2, Windows XP Tablet PC Edition 2005, and Windows Server 2003
Ik ga dat later vanavond proberen en dan schrijf ik hier wel hoe het ging :)
Het werkt! Kort gezegd heb ik AlwaysOff in AlwaysOn gewijzigd ( zie link in de vorige post ) en toen deed-ie het! :)
Bedankt Caelorum !
  • Caelorum
Caelorum
Veel plezier :)
