~ Always look on the bright side of light ~ Battlelog: AdmiralSnipe
Dell: "De resolutie is 1.366 x 768.Helaas is er geen hoge resolutie beschikbaar op dit systeem.Ik raad u Se versie aan"
Ik heb zelf schema van hoge prestaties aangepast zodat het ook echt hoge prestaties is en dat die ingeschakeld als ik op net stroom komt te zitten. En energie besparing nog wat zuiniger gemaakt.
Ik raad ook je aan dell extended battery life te activeren als je laptop dan van net stroom af gaat (aan of uit maakt niet uit) Dan schakelt het nog wat extra dingen uit. Nadeel is wel als je vervolgens afsluit en weer opnieuw opstart is extended battery life weer uit, dus moet jet het eerst ff aan netstroom hangen en weer stekker uit halen om het weer in te schakelen. Zo kan ik makkelijk 4uurtjes met wifi verbinding en meerdere programmas aan door komen.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2013 18:05 ]
Verder had ik ook het probleem met een DVD-R dat ik niet op start kon drukken. Dit heb ik toen zo verholpen:
- een dvd met film proberen af te spelen via PowerDVD (staat er standaard op)
- deze gaf een melding dat de regiocode niet goed was en ik deze moest veranderen
- verandert naar Europa (ookal gaf die aan dat hij hier al op stond..)
- dvd nog een keer geprobeerd af te spelen, werkte.
Toen de back-up DVD-R erin gedaan, en de software werkte toen wel mee. Uiteindelijk alsnog geen backup kunnen maken omdat het programma na de 1e DVD ermee ophield.
Het is mij uiteindelijk wel gelukt om een hersteldisk te maken op 3 dvd's. Een aantal keren geprobeerd met dvd's maar dan kon ik ook niet op start dukken. Vervolgens geprobeerd met een memory stick van 16 gb en dat lukte wel en daarna lukte het ineens ook op 3 dvd's. Wel heel vreemd, ik kan het niet verklaren.Verwijderd schreef op donderdag 17 januari 2013 @ 17:44:
Ik heb mijn 15R SE ook binnen. Ik prober nu een hersteldisk te maken, maar de totale benodigde ruimte is 11,59GB. Ik ging er vanuit dat hij de image zou opsplitsen zodat het op meerdere DVD's (4,7GB) zou passen, maar kennelijk is dat niet zo. Ik kan namelijk niet op start drukken. Hoe moet ik nu een hersteldisk maken? Op een dual-layer past ook maar 8,5 GB.
De image is wel opgesplist in een base.wim en base.swm t/m base4.swm bestanden en verder nog wat bestanden o.a.bootmanager.
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP-Driver
Geldt voor:
Realtek RTS5179 Card Reader
DELLDESIGN-Driver
Geldt voor:
Elantech TouchPad | Elantech Elantech TouchPad
Dell-Application
Geldt voor:
Dell QuickSet
fix:
http://en.community.dell....op/f/3518/t/19461214.aspx
Nu wachten tot woensdag voordat ie er is
[ Voor 18% gewijzigd door ralffoxx op 18-01-2013 22:48 ]
De optie zit gewoon in de BIOS bij mij, onder boot optiesJ.mulder1 schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 23:50:
Ik heb mijn 15r SE net binnen, maar hoe kan ik er win 7 op zetten? De bios settings komen mij volkomen onbekend voor, ik kan nergens boot prioriteit vinden. Hoe kan ik vanaf dvd booten?
Maar je kan ook zoals altijd op F12 drukken als je hem aan zet. Dan kom je in een one time only bootmenu.
Dat staat trouwens bij het aanzetten van je laptop rechts onder in beeld
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
Hier kan je normaal gezien de goede iso downloaden, deze op dvd branden en dan zonder problemen installeren. De gebruiker "geert 1" heeft dit toegepast en normaalgezien was alles vlekkeloos verlopen.
Dus als ik het goed begrijp moet je:
1 HDD wissen en eruit halen
2 SSD monteren
3 windows 8 op een dvdtje branden en installeren met de bijbehorende product key
4 HDD in caddy monteren
Voor de rest is je volgorde inderaad correct, al moet ik hier duidelijk bijzeggen dat ik zelf nog wacht op mijn 15 R SE laptop dus heb ik het nog niet zelf kunnen testen.
Mijn 15R SE wordt als het goed is volgende week donderdag geleverd. Ik zal het dan op de bovenstaande manier proberen. Ik hoop dat het goed gaat! In ieder geval bedankt voor je reacties.
Mijn laptop staat al 2 dagen in productie
Edit. Hier heeft iemand ook exact hetzelfde probleem met een 15R SE http://forums.techguy.org/8552087-post6.html. Weet iemand een oplossing?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2013 00:33 ]
edit: ik ga denk ik Dell bellen en vragen of ze mijn Windows 8 installatie DVD mee willen opsturen, dat maakt het een stuk makkelijker...
[ Voor 20% gewijzigd door CyrielCC op 20-01-2013 12:55 ]
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Hebben jullie bepaalde programma's direct van de laptop vewijderd die eigenlijk niet nodig zijn? Zo ja welke?
Ik veronderstel best ook een anti-virus installeren en de drivers updaten?
Misschien ook een back up maken nadat office en antivirus werden geinstalleerd?
Zijn er verder nog stappen die je best maakt voor je echt begint te werken op de nieuwe laptop?
Ik herken het probleem, maar bij mij is het voldoende om Wi-Fi via Fn-F2 uit- en weer aan te zetten. Vooralsnog heb ik geen echte oplossing gevonden, wel heb ik enkele topics gezien waar mensen om deze en andere redenen de Wi-Fi module hebben vervangen door iets andersVerwijderd schreef op zondag 20 januari 2013 @ 00:24:
Ik weet niet of dit helemaal het juist topic is, maar het internet op mijn 15R SE valt elke zoveel uur uit. Als ik dan naar mijn draadloos netwerk ga en ik druk onder Wi-Fi op 'connect' dan zegt hij dat ik niet kan connecten. Wat wel werkt is de laptop in slaapstand zetten en daarna kan ik weer connecten. [...]
http://www.sinfest.net | Q: Does it ever get windy in Australia? I have never seen it rain on TV, so how do the plants grow? (UK) A: We import all plants fully grown and then just sit around watching them die
Door welke bijvoorbeeld? De Intel Centrino Wireless-N 2230 kaart door een Intel Centrino Advanced-N 6230, Intel Centrino Advanced-N 6235 of Intel Centrino Ultimate-N 6300 vervangen? Ook i.v.m. ondersteuning voor 5 Ghz wireless (dual-band router) interessant. Werkt zowel 2,4 GHz als 5 GHz wireless daarna goed?Nick Name schreef op maandag 21 januari 2013 @ 19:55:
..., wel heb ik enkele topics gezien waar mensen om deze en andere redenen de Wi-Fi module hebben vervangen door iets anders
De Intel Centrino Ultimate-N 6300 heeft 3 antennas nodig voor 450Mbps, van wat ik zo aan informatie kan vinden zitten er slechts 2 antennas in. Dat zal dus niet kunnen?
Echter op de dell site vind ik enkel deze drivers DELLDESIGN Elantech TouchPad
Terwijl op de site van synaptics zelf wordt aangeraden om de drivers van hun te zoeken op de site van het merk zelf. "To ensure that you get the appropriate device driver for your system, download your Synaptics device driver from your system manufacturer's support website."
Maar ik vind deze niet direct terug? Staan deze dan toevallig ergens anders?
Edit: Heb even op een andere manier gezocht en vond dit http://www.dell.com/suppo...verDetails?driverId=8TJ3C
[ Voor 10% gewijzigd door amadeus123 op 21-01-2013 23:00 ]
Ik heb eerst geprobeerd met de Dell DataSafe Backup 2.0 een backup te maken, maar die wou bij mij niet. Dus heb ik gewoon Acronis True Image gebruikt en een Backup ervan gemaakt.amadeus123 schreef op maandag 21 januari 2013 @ 11:32:
Deze week ontvang ik normaal gezien mijn nieuwe laptop.
Daarna heb ik er een frisse Versie van WIN7 erop gegooid, allle programmas erop en nog een keer een Image.
-lukte niet om via Dell gratis een recovery dvd voor Win 8 te krijgen, alhoewel je als je via internet bestelt ook niet de optie hebt tegen betaling zo'n dvd te verkrijgen
- door topic hier wel een aantal keer geprobeerd, maar kreeg steeds kribbiger mederwerkers aan de lijn.
-Via restore/back-up op een 16GB usb stick een recovery gemaakt. Ging prima. Alleen die kreeg ik niet op de ssd geïnstalleerd ,die ik intussen op de plek van de hdd had.(melding dat je 698 GB ruimte nodig hebt)
-ssd er weer uitgehaald, hdd weer erin. Met ssd in een docking station en http://www.easeus.com/backup/ homeversie hdd op ssd gekloond.
- ssd weer op plek hdd, en toen deed ie het.
-hdd in een hddcaddy op de plek van de dvd speler. Daar staat windows 8 gewoon nog op. Dus nu heb ik een hdd met W8, een usb stick en een ssd met W8. Vast genoeg back ups.
Ik had dell klantenservice met emailadres Ner_ts_cons_nl@dell.com ook nog een mail gestuurd met de vraag of ik een herstel dvd mocht vanwege W8 installeren op andere schijf. Maar dat was al een week geleden. En wat schetst mijn verbazijng: vandaag kreeg ik een mailtje dat ik de dvd met recovery alsnog gratis in de bus zal krijgen!
Ik ben vergeten hoe dat met die Bios ging, want je moet en kan wel aangeven vanaf welke schijf je start.....dacht ik.
[ Voor 4% gewijzigd door maud123 op 22-01-2013 18:23 ]
http://www.pcwebplus.nl/phpbb/viewtopic.php?f=251&t=8210
Is dit dan toch iets anders dan een clean install?
Heeft de Dell 15R SE een TN Panel of een IPS Panel?
Dank
Iemand enig idee waar ik eventueel een 2e GT650m videokaart kan bestellen?
Ik meende dat de 650m kaart in sli gezet kon worden?Verwijderd schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 13:03:
Je bent duidelijk niet bekend met laptops. Je kan de harde schijf en het RAM upgraden, al kan dat bij veel uiltrabooks niet eens meer. Als je geluk hebt kan je ook de processor vervangen, de GPU zit vrijwel altijd op het moederbord gesoldeerd.
Ok dank je, die is nu wel aantrekkelijk geprijst bij de BCC trouwens.Verwijderd schreef op vrijdag 25 januari 2013 @ 13:14:
Als je een lenovo Y500 koopt, ja.
Iemand anders ook dit probleem?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2013 18:14 ]
Bij de installatie koos ik gewoon voor de partitie waar de Dell installatie ook al op stond. Ik heb hem geformatteerd en de instal gedaan. Dat liep prima, daarna nog wat ale andere drivers plaatsen en alles werkte. Ook de caching werkte goed. Het enige wat even vreemd deed was de Rapid Start. Die bleef het maar niet doen terwijl de software zei dat hij wel werkte. Mijn install bleek steeds een echte hibernate te doen naar de harde schijf en niet daar de speciale hibernate partite op de mSata SSD. Toen ik hibernate had uitgeschakeld in windows verdween de hiber file en werkte Rapid Start prima.
Het enige wat ik nu nog niet aan de praat krijg zijn de 3 knoppen die rechts boven het toetsenbord zitten. De meest linkse start het mobility centre op. Maar de andere twee doen niets. Weet iemand hoe je die kan activeren?
Ik heb 15 seconden geprobeerd. Maar er gebeurt niets. Ik zal er ongetwjfelt een of andere driver/progsel voor nodig hebben dat niet standaard in Win7 zit.Boomhunta schreef op zaterdag 26 januari 2013 @ 01:27:
die met het sterrtje kan zijn omdat je niks hebt gelinkt, moet je ff paar seconden die knop indrukken en dan kun je zelf iets toewijzen.
Mijn broertje heeft het vandaag geinstalleerd:Orian schreef op zondag 27 januari 2013 @ 14:46:
Zijn er hier mensen die skyrim hebben geprobeerd op deze laptop? Loopt dat een beetje vloeiend, en op welke settings dan?
Ik heb het nog niet geprobeerd, maar dit is dus hoe het uit ziet.
Ik zal morgen of zo maar eens kijken hoe het loopt.
van http://www.notebookcheck....eon-HD-7730M.72678.0.htmlThe Elder Scrolls V: Skyrim (2011)
low: 63 fps
med.: 42 fps
ultra: 16 fps
Op Medium met FHD loopt het vloeiend.
Bedankt, klinkt goed dusCiTeX schreef op maandag 28 januari 2013 @ 16:48:
Wanneer is de Dell 15r se voor het laatst geupdate? Met andere worden hoe lang is de versie die nu op de site staat al beschikbaar (gaat in mijn geval o de goedkoopste variant die ik wil bestellen)
2 maanden nadat de Ivy bridge (3e generatie) intels uitgebracht werden.
Dell hanteert normaal gesproken een release cyclus van 2 jaar, het ligt in de lijn der verwachting dat het nog een jaartje gaat duren voordat de refresh komt.
Wellicht een ingebouwde SSD en een betere videokaart.
Haswell kun je waarschijnlijk binnen een maand na introductie in de inspirons verwachten.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2013 00:36 ]
Zal me niet verbazen als bij de volgende update de 15" versie ook een GT650m of vergelijkbaar krijgt.
Wellicht een SSD optie i.p.v. 1TB
Behuizing doet me niet zoveel. Vind simpele(zakelijk) laptops er altijd mooier uitzien dan die alienware ruimteschepen.
Is een vrij bekend probleem dat hij hierdoor erg weinig CPU gebruikt. In mijn geval maar 23% cpu tops.
Als ik speedstep uitzet blijft de laptop maximaal op 1.1 ghz draaien, wat ik echt niet begrijp.
Speedstep is het dynamisch aanpassen van de snelheid, als het uit zou staan zou hij toch naar de base clock terug moeten gaan van 2.3ghz?
Iemand wat ervaring hiermee?
Wel uitzetten als je klaar bent met spelen, de accuduur is ietsje minder met de processor in een hogere multiplier geforceerd. Veel oude spellen hebben hier last van.
Net geprobeerd met Speedstep nog aan, maar dan blijft er alsnog een speling van 1-2ghz in de snelheid.
Dit moet dus echt met speedstep disabled?
Zal dan maar 3 opties aan maken.
Een op 3.2ghz
Een op 2.4ghz
Een op 1.1ghz
(Zware games, Mindere dingen, Batterij)
*Edit*
Programma werkt geweldig. Clock gaat inderdaad goed omhoog.
Tera komt echter nog steeds niet boven 30% CPU use uit (Dus alsnog 1.1 ghz dat hij als max pakt)
Dus nog steeds veel te weinig FPS... nog verdere ideeen?
[ Voor 88% gewijzigd door Valandin op 31-01-2013 01:46 ]
Als de CPU usage laag is dan gebruikt het programma schijnbaar slechts 1 of 2 threads, of ligt de bottleneck ergens anders dan de CPU. Een CPU bottleneck lijkt mij sowieso sterk, een klasgenoot van mij speelde dat spel op een 2.0Ghz C2D, jouw i7 op 800mhz is nog sneller.
Draai je het spel wel met de AMD GPU, en niet met de intel IGP?
Tera gebruikt inderdaad m'n AMD kaart, het spel is echt absoluut niet GPU-Intensief though.
Als ik via Coretemp kijk zijn alle 4 de cores 30% load wanneer ik het start. Hij komt gewoon niet boven 30% uit.
Waar de bottleneck zou kunnen zitten zou ik geen flauw benul hebben. Op m'n PC gaat hij wel over de 30% heen.
D.m.v. GPU load te checken in afterburner nog even dubbel gechecked of hij de amd kaart wel echt gebruikt, en dat deed hij. (GPU load komt niet over de 80% heen dus dat is de bottleneck ook niet. Spel heeft sowieso geen goede kaart nodig)
Heb zojuist ook nog geprobeerd met de Intel graphics, daarmee haal ik 10-16 fps.
Vaag, ik heb echt radeloos.
[ Voor 22% gewijzigd door Valandin op 31-01-2013 02:19 ]
Je PC heeft ook haar half zo veel threads. 30% op een quadcore met HT = 60% op een quadcroe zonder HTValandin schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 02:00:
Het is niet de bottleneck, want, de GPU load is maar 80%.D.m.v. GPU load te checken in afterburner nog even dubbel gechecked of hij de amd kaart wel echt gebruikt, en dat deed hij. (GPU load komt niet over de 80% heen dus dat is de bottleneck ook niet. Spel heeft sowieso geen goede kaart nodig)
Helaas, zo werkt dat niet. Snel voorbeeld: de stress test die ik gebruik om de GPU flink te stressen en een HD 4570 moeiteloos op 99% GPU usage houd, krijgt op een HD 5870m of GT 520m slechts 80-85% GPU usage voor elkaar. Wat is dan de bottleneck? Nog steeds de GPU. De rest van het systeem staat namelijk uit zn neus te vreten.
Maargoed, er zit een minimaal FPS verschil tussen 1.1 ghz en 3.2ghz (0 fps verschil)
en een FPS verschil van 4 FPS tussen de Intel graphics en AMD graphics.
Denk dat jij nu ook zo'n beetje uitgepraat bent. Op google staat ook al niks.
Zonde, had namelijk de laptop aangeschaft om Tera op te spelen.
Nog hartstikke bedankt voor de hulp
[ Voor 6% gewijzigd door Valandin op 31-01-2013 02:33 ]
Waarschijnlijk zit daar de bottleneck dus..
Samen met het feit dat Tera gewoon vreselijk slecht geoptimaliseerd is in het algemeen.
Heel veel mensen hebben last van slechte performance met het spel.
Nog steeds een raadsel waarom m'n PC 80 FPS trekt en m'n laptop ~18 FPS.
Het spel op het volledige minimum of maximum maakt ook geen drol uit op de frame rates..
Nogmaals bedankt voor de hulp
Wellicht morgen de .ini's maar gaan modden en de ingame AA uitschakelen en vervolgens vervangen met de SMAA die in SweetFX zit. Betere AA met weinig performance impact..
[ Voor 18% gewijzigd door Valandin op 31-01-2013 02:52 ]
En je zegt wel dat het een niet zo GPU intensief spel is, maar vervolgens zeg je ook dat AA aan staat.. does not compute. AA is juist hartstikke zwaar voor een mobiele CPU.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2013 12:41 ]
Na een kijkje in de bios lijkt het dat de hdd kapot is?
Wat zou ik doen laptop openmaken en kijken of de hdd niet goed aangesloten zit of gelijk contact opnemen met dell? Wel klote als die hdd doa is. Heb de laptop na het weekend nodig
Openmaken kan toch weinig kwaad? even kijken of hij goed vast zit, zoniet dan meteen Dell inschakelen!stfn89 schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 13:15:
Zojuist mijn laptop binnengekregen. Na aangesloten te hebben op netstroom de laptop aangezet, maar hij boot niet naar windows installatie. De laptop begint gelijk naar media te zoeken op de optische drive.
psn: HertogJack
Mijn broertje had hetzelfde. Hadden ze vergeten de HDD vast te schroevenstfn89 schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 13:15:
Dit somt mijn probleem wel zo'n beetje op, behalve dat ik alsnig 2 weken geen laptop had en er wel Dell express bij zatOrian schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 15:13:
Mijn broertje had hetzelfde. Hadden ze vergeten de HDD vast te schroeven, waardoor hij eruit was geschroven. Die heeft contact opgenomen met dell, welke vervolgens een nieuwe hebben gestuurd (na de oude te hebben opgehaald).Ze konden namelijk niet garanderen dat er geen aansluitingen/de hdd waren beschadigt door schuiven.
De ingame FXAA is geen echte FXAA, een soort nep AA dat erg zwaar op de CPU is.Verwijderd schreef op donderdag 31 januari 2013 @ 02:53:
De GTX 460 is ook letterlijk 4x zo snel als de HD 7730m, en dan pak ik de scores van een niet-overgeclockte variant.
Zijn inderaad een stel prutsers die dat spel gemaakt hebben. Maargoed.
Heb wat .ini's zitten modden en door die nep fxaa uit te schakelen en SMAA te gebruiken toch een +10 FPS boost gekregen. Zit nu tussen de 24 FPS en 30 FPS en het spel loopt redelijk smooth dus ik ben tevreden.
En nogmaals bedankt voor de hulp die je me ondertussen al vele malen hebt gegeven Darkstone.
Raad trouwens iedereen aan om SweetFX te gebruiken met SMAA, Lumasharpen, Vibrance, en Curves.
Ziet elk spel er gigantisch veel beter uit, vooral met SMAA.
En op het hierbovengenoemde probleem, bij de 15R SE hoef je alleen het klepje aan de onderkant los te schroeven om bij de HDD te komen. Kan absoluut geen kwaad en kost maximaal 2 minuten.
Was zelf erg blij om te zien dat het bij deze laptop zo is. Scheelt weer die hele laptop uit elkaar trekken.
[ Voor 16% gewijzigd door Valandin op 31-01-2013 15:54 ]
Vandaar dat ik hem uitgeschakelt heb en vervangen met de SMAA injector.
Ik ben van plan volgend jaar een studie te gaan doen waarbij ik veel zal werken met programma's als Photoshop, Illustrator etc. Daarvoor wil ik graag een nieuwe laptop hebben, waarop deze programma's zonder problemen runnen en liefst met een goed beeldscherm (ik ga er vanuit dat ik er niet veel (zware) games op ga spelen). Veel geld uitgeven aan een Mac gaat mij echter een beetje te ver, dus zocht ik naar een Windows-laptop die aan deze eisen voldoet voor een schappelijk prijsje. Mijn oog viel op de Dell 15R SE. Ik heb er verder weinig verstand van, maar ik krijg gewoon wel een goede indruk bij dit apparaat. Ik zou voor deze editie kiezen: http://www.dell.com/nl/p/...l_id=inspiron-15r-se-7520
Het enige nadeel aan deze laptop lijkt de korte accuduur. Twee á drie uur is niet veel, en het is nog maar de vraag hoe dat na een paar jaar is (ik ga er vanuit dat deze dan afgenomen is). Nu is dit thuis geen probleem aangezien ik hem dan gewoon aan het stopcontact kan hangen, maar als ik op school wil werken is die tijd gewoon veel te weinig.
Is hier een oplossing voor, zodat de accuduur verlengd wordt? Bijvoorbeeld, heb je mobiele batterijen waar je de laptop dan op aan kan sluiten en dat hij op gaat laden (zeg maar, mobiele netstroom)? Of moet ik er een betere accu inzetten, zoals een pagina terug al werd aangehaald? Afgezien van de accuduur lijkt de 15R SE mij namelijk een geweldig apparaat, dus ik zou wat hulp erg waarderen.
Alvast bedankt!
Let wel: sommige grotere accu's steken uit, maar dan kan het scherm niet meer open!
Zelf heb ik het instapmodel met i5, photoshop etc. draaien prima.
Ik heb zelf een E6520 van marktplaats gescoord, kostte niets, doet het van 9 tot 5 op een lading.
@ Darkstone: Hm, die zijn niet meer leverbaar en de opvolger is erg prijzig. Maar ja, dan heb je wel een fatsoenlijke accu...
Ik zie op de Dell-site betreffende batterijen:
Productnaam: Inspiron 15R
Type batterij: 6-cel lithium-ion batterij (48 Wh)
Gemiddelde gebruikstijd na volledig opladen: Tot 4 uur en 2 minuten
Type batterij: 9-cel lithium-ion batterij (90 Wh)
Gemiddelde gebruikstijd na volledig opladen: Tot 7 uur en 58 minuten
Hieruit concludeer ik dat ik dus gewoon een 9-cels batterij erbij kan kopen, die aansluiten en dan is alles koek en ei? Hij steekt dan wel onder de laptop uit, maar dat kan de ventilatie alleen maar ten goede komen
Hier de link naar de 9-cels batterij op de Dell website: http://zoek.dell.nl/1/2/8...teerde-dell-systemen.html
Maar is deze wel compitabel met de 15R SE? Ik zie namelijk alleen een paar 15R systemen in het lijstje van compatible producten staan, namelijk:
Inspiron 15R (N5010)
Inspiron 15R (N5110)
Is dit dan de batterij die compatible is met de 15R SE? Ik kan die naam niet vinden tussen de accu's namelijk. Daarnaast vind ik het wel erg duur.
Daarom ook van marktplaats. Die van mij was €325, de gewenste configuratie via dell €1400-1500.Verwijderd schreef op zaterdag 02 februari 2013 @ 16:56:
Inspiron 15R, of 15R se? De 15R SE heeft geen grotere accu mogelijkheid, al lijkt de accu van de E6520 verdacht veel op die van de inspiron. Ik ben helaas nog niet in de gelegenheid geweest om dat ook uit te testen. De 9-cel latitude accu is 97Wh.Ik zie op de Dell-site betreffende batterijen:
Verwijderd in "[Ervaringen] Dell Inspiron 15R Special Edition"
Dat is de oude inspiron. Van een jaar geleden ongeveer. Die past niet in de 15r SE.Hieruit concludeer ik dat ik dus gewoon een 9-cels batterij erbij kan kopen, die aansluiten en dan is alles koek en ei? Hij steekt dan wel onder de laptop uit, maar dat kan de ventilatie alleen maar ten goede komen
Maar dan nog, als je een langere accuduur wilt, koop wat anders. De pricewatch: Asus N56VJ-S4006H bijvoorbeeld is niet drastisch duurder dan de 15R SE, met losse accu erbij. Voor €600 heb je ook een latitude van marktplaats: http://www.marktplaats.nl...-gps-versleutelde-hd.html specs onbekend..
Met de processor op 1.1 ghz heeft hij het 7.5 uur volgehouden. (Van 1 tot half 9)
Vind zelf dat de laptop het wonderbaarlijk lang volhoud, maar dat komt waarschijnlijk omdat mijn oude laptop het maximaal 2-3 uur volhield. En natuurlijk stond in dit geval de laptop niets te doen.
Maar hier ben ik weer met een vraag, als ik aan het typen ben op de laptop zijn er momenten wanneer de toetsen niet reageren. Hier heb ik eerder wat over gelezen meen ik, maar kan het niet meer terugvinden.
Het is geen groot probleem, het is eens in de zoveel tijd dat een letter ontbreekt.
Helaas is dit wel vervelend omdat ik steeds moet terugkijken wat ik getypt heb.
Misschien raak je af en toe je touchpad aan? Na gebruik van touchpad kan je standaard heel even niet typen. Is wel uit te schakelen, even in 't topic zoeken.Valandin schreef op zaterdag 02 februari 2013 @ 18:11:
Mijn laatste (grote) reviews: Medal of Honor (VR), Half-Life: Alyx (VR)
Ik ben ongelovelijk tevreden over de bouwkwaliteit en prestaties!
Heb het hele touchpad ook standaard uitstaan, en ben er van overtuigd dat ik het touchpad niet aanraak.
Echter pakt de laptop nogsteeds de toetsen soms iet.
Hoort dit naar een lagere snelheid automatisch te gebeuren? Als ik gewoon wat browse haal ik namelijk de 7,5 uur bij lange na niet (eerder 3-4). Wellicht dat ik dit ergens nog handmatig moet instellen?Valandin schreef op zaterdag 02 februari 2013 @ 18:11:
Ik heb gister toevallig de accu even leeg laten lopen omdat ik de accu voor het eerst gebruikt heb.
overigens haalt notebookcheck 4 uur en 45 minuten met alles uit en het scherm op min. brightness. Van de genoemde 7 uur geloof ik dan ook niets.
groeten.
nogmaals laatste drivers van dell.com gehaald. Nu functioneert hij wel na behoren.
[ Voor 9% gewijzigd door siksiknick op 05-02-2013 23:08 ]
Hier hetzelfde, dus ga er maar vanuit dat het zo hoort.N0EPie0910 schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 20:10:
Het valt me nu pas op, maar hoort het dat het backlit toetsenbord bij de spatiebalk geen licht geeft?
Ik kan vanuit een bepaalde hoek wel een paar LED lampjes zien zitten onder de spatiebalk maar het schijnt er gewoon niet zo bij langs als bij de andere toetsen, verder zit er geen symbool op waar het licht doorheen kan schijnen, daardoor lijkt het ook anders.
[ Voor 32% gewijzigd door AdmiralSnipe op 06-02-2013 21:08 ]
Ik heb mijn 15SE sinds Augustus en ook bij heeft de spatiebalk geen backlit. Ik vind het overigens niet storend.AdmiralSnipe schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 21:07:
Panasonic TV, Soundbar en BlueRay speler en Ziggo Alles in 1 Complete
Daarnaast vroeg ik me af hoe jullie ervaringen met de garantie zijn. Ik ben vooral benieuwd naar garantie in het buitenland (specifiek VS), dus als iemand daar ervaring mee heeft zou dat nog mooier zijn.
Tot slot twijfel ik tussen de i5 en i7. Ik zal de laptop voornamelijk gebruiken voor studie (Office, Matlab, MikTex enz). Een i7 zal dus wel wat sneller zijn, maar ik vroeg me af of hij ook echt sneller voelt. Het maakt voor mij niet veel uit of een simulatie 30 minuten duurt of een uur, ik kan me voornamelijk ergeren aan het verschil tussen 1 seconde of 2 seconden. Een SSD lijkt me in dat opzicht dan ook een hele verbetering, maar ik wil niet al te veel geld uitgeven.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2013 14:32 ]
Qua garantie ben ik op zich erg tevreden. Waarschijnlijk heb je het over mij wanneer je praat met een tot-drie-keer-toe defecte levering (of iemand anders moet dat ook gehad hebben..), maar alles is redelijk vlot (periode van 1,5 - 2 weken) opgelost, en gratis. Hoe het met de garantie in de VS zit, weet ik niet, maar je kan het ook de Dell Chat op de dell site vragenVerwijderd schreef op vrijdag 08 februari 2013 @ 14:28:
Ook ik overweeg om deze laptop te kopen. Na dit topic doorgebladerd te hebben viel het me echter op dat er heel veel kleine probleempjes zijn: toetsen die soms niet reageren, wireless wat wegvalt, tot drie keer toe defecte levering etc. Nu vroeg ik me af of alleen de mensen met problemen hier van zich laten horen en dat de laptop eigenlijk dus wel degelijk gebouwd is, of dat er echt veel kleine foutjes in zitten.
Qua temperatuur zit hij, idle, op een ruime 40 graden (af en toe net wat over de 50), en tijdens load een ruime 60 waarbij die af en toe over de 70 gaat:
Temp idle (geen programma's open)
Temp gem. (browser, Steam downloaden & installeren)
Temp load (Starcraft 2 - medium), je moet even de Max. aflezen, deze screenshot is gemaakt nadat ik hem heb afgesloten.
Qua koeling vind ik hem vrij redelijk, hoewel je hem wel duidelijk hoort tijdens SC2.
[ Voor 3% gewijzigd door N0EPie0910 op 08-02-2013 21:26 ]
Desondanks is de koeling van de 15R SE niet het sterkste punt. Idle is hij relatief luidruchtig. Onder load blijft hij relatief stil maar wordt wel vrij warm. Zo meet notebookcheck
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2013 21:55 ]
3e generatie Intel® Core™ i5-3230M processor (tot 3,20 GHz, 3 MB cache)3rd generation Intel® Core™
Overigens blijkt de batterijduur van 3 uur voor mij niet een enorm probleem te zijn (ik heb het gevraagd aan iemand die dezelfde studie deed, en die zei dat het op zich geen groot probleem zal vormen), dus ik denk dat ik de gok maar gewoon ga wagen met een "normale" accu. Ik zat nog wat te twijfelen tussen de Dell 15R SE en de Lenovo Y500, maar na deze prijsdaling ga ik denk ik gewoon maar voor de 15R SE. (Op het oog) betere onderdelen die er in zitten, en het uiterlijk vind ik ook een stuk mooier.
Ik maak me wel een klein beetje zorgen over alle kinderziektes die er blijken te zijn bij de 15R SE (niet meer opstarten, toetsaanslagen die niet worden geregistreerd, etc). Maar goed, wellicht geeft het internet wat dat betreft wel een beetje een verdraaid beeld (aangezien alleen mensen met problemen aan de bel trekken, mensen waarbij alles soepel verloopt gaan minder snel daarover schrijven).
Bedankt voor de geboden hulp hier trouwens
Ik heb nu echter een laptop die het de hele dag doet, een uur of 8 a 9, en dat is echt wel een flinke luxe in vergelijking met de voorganger die het een uur of 3 deed. Nooit meer gesleep met adapters, en het scheelt ook week een halve kilo in je tas. Meer = beter, maar dan kom je al snel in een ander prijssegment (of 2e-hands).
En volgens mij valt het wel mee qua kinderziekten. De Y500 en N56 hebben gevoelsmatig meer problemen gekend, en kosten ook nog eens een stuk meer.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2013 15:33 ]
- Ondanks de korte batterij duur duurt opladen net zolang als met de meeste andere laptops toch? Het is niet dat de batterij simpelweg kleiner is ofzo?
- Heeft iemand ervaring met externe battery packs of third party batteries? M'n oude laptop had een batterij duur van 6 uur eerst (heeeeerlijk
- Die caching SSD, technisch gesproken is dat gewoon een extra drive toch, dus als je zou willen kan je die gewoon ook formateren en het OS op zetten? En is die caching SSD gewoon Intel RST? Of als het iets anders is, heeft iemand een goed artikel over hoe het werkt?
- NAC Breda -
Telefonische bestellen, allen kan je dan geen gebruikmaken van shopkorting en de epp trucRitchie schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 10:51:
Misschien een stomme vraag, maar wat moet je doen om een Engelse versie van Windows 8 te krijgen bij je bestelling? Op de website kan je alleen maar de NL versie selecteren.
Being fit is freedom
[ Voor 36% gewijzigd door Ritchie op 14-02-2013 15:23 ]
- NAC Breda -
