Windows (SSD) start niet op na opbouwen raid0 HDD-array.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 29-09 12:50
Ik heb dit moederbord:
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8P67/
Hier zitten op:
Intel® P67(B3) chipset
2 x SATA 6Gb/s porten
4 x SATA 3Gb/s porten
Marvell® PCIe 9120 controller
Install:
Windows 7 Home 64 bit
Op de Intel 6Gb/s port zit een M4 SSD met de windows install
Op de Marvell controller heb ik een HDD zitten voor data.
Nu wilde ik op de intel 3Gb/s port een raid 0 array opbouwen (2x 160Gb hdd's). Hiervoor moet je in het bios de sata mode aanpassen van AHCI naar RAID. Als ik dit doe kan ik de raidarray opbouwen. Maar vervolgens start de SSD met de windows install niet op. Windows boot wel maar halverwege het booten herstart de pc.
Gek is dit opzich niet want de de sata mode is aangepast van ACHI naar RAID.
Maar nu de vraag: Hoe krijg ik de windows install weer werkend, met behoud van de raid setup, zonder windows opnieuw te moeten installeren.
En, is bovenstaande uberhaubt wel mogelijk? Ik ga er vanuit van wel omdat windows nog wel boot. Maar wellicht dat ik wat over het hoofd zie. ;)
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
Welke Windows versie?
  • ChojinZ
Stom... |:( Das wel belangrijke info...
  • Ruut88
  • Laatst online: 10:40
Waarschijnlijk heb je je installatie gedaan onder AHCI op je SSD. Wanneer je dan switch naar raid werkt naar mijn weten je installatie nooit meer. Wellicht is hier een trucje voor maar ik ben bang dat je je windows opnieuw zal moeten installeren op je SSD
  • ChojinZ
Ruudvanelk schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 10:20:
Jup! dat klopt! Ben me ook bewust van de gevolgen van het switchen van AHCI naar RAID. Maar dat trucje... daar ben ik dus naar opzoek. :)
ChojinZ schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 10:24:
Jij zoekt deze procedure AHCI : Enable in Windows 7 after OS install
Suc6 ;)
Edit: En nog even aanvullend in jouw geval specifiek het aanzetten van je RAID na win7 install, je zou startup repair kunnen proberen:
After switching your SATA mode from AHCI to RAID in the BIOS, you may be able to run a Windows 7 repair operation from a valid Microsoft Windows 7 DVD in hopes of repairing the startup functionality of Windows 7. To learn more about Windows 7 startup repair, you find this article helpful.
If the startup repair proves to be unsuccessful, you will have to proceed with a clean or “custom” installation of Windows 7.
When installing Microsoft Windows 7, or any Microsoft operating system, the desired SATA mode of operating should always be configured prior to proceeding with the installation. Any alteration in the boot configuration within BIOS is likely to result in a blue screen or error upon restart.
If proceeding with RAID-X as your desired configuration you will want to perform the following steps prior to proceeding with the reinstallation of Windows 7.
1. Change the SATA mode of operation in the BIOS from AHCI to RAID
2. Build the RAID array in the RAID configuration manager
3. Restart computer and boot from Windows 7 DVD
4. When the Windows 7 DVD installation manager proceeds with the destination of the install, proceed with selecting the newly formed XXTB HDD
5. Format accordingly (If Microsoft Windows 7 install does not format for you.)
bron: http://forums.anandtech.c...p?p=32744040&postcount=12
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2012 10:41 ]
  • Pierre
  • Laatst online: 12:02
Pierre
Van nature lui!
Deze kan ook gebruiken fixit
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Nee, want hij wasl al AHCI... 8)7 ;)
Je kan proberen de ssd op de marvell controller te booten met de intel controller op raid , als die daar vanaf boot , zoekt die de drivers voor de nieuw ontdekte array . Daarna je ssd weer op de intel poort zetten en kijken of die de driver van de intel chip in raid heeft laten staan .
Zeker weten of het werkt weet ik niet , anders miss. een clean install onder raid mode :)
  • ChojinZ
Verwijderd schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 10:29:
Suc6 ;)
Dank voor je hulp maar de install was juist wel gedaan met AHCI enabled. :)
*edit*
Post aangepast? ;) Hier kan ik wel wat mee en beschrijft ook mijn probleem.
Hmmm... hier wordt wel gesproken over de raidfunctie. wellicht dat ik hier wat mee kan. OVerige voorstellen blijven natuurlijk welkom!
KillerAce_NL schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 10:37:
Verkeerde quote? ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 10:39:
Klinkt als een mogelijke fix!
  • ChojinZ
_/-\o_
De SSD aan de Marvell controller gehangen, geboot en raid array opgezet, door gestart naar windows en de drivers weten te installeren. Vervolgens pc uit gezet, SSD op de intel controller gepropt en tada! Het werkt!
Niet verwacht dat de oplossing zo makkelijk zou zijn. Had eigenlijk verwacht dat ik allerlei riskante reg. entry's/ systeemherstel achtige handelingen moest maken. Maar soms is het leven simpeler dan je denkt! :)
@Systeemherstel:
Mijn dank is groot!
