• ChappIO
  • Laatst online: 13-06 10:20
Opgelost. Mijn RAM is kapot. Vervangen met nieuw ram
Ik krijg de laatste tijd regelmatig BSOD's. Toen ik (voor het eerst) memtest gebruikte kreeg heel schokkend veel errors.
Voordat ik mijn RAM terug stuur en er achter kom dat het mijn eigen fout is, wil ik hier hulp vragen.
Mijn systeem: inventaris: Starcruiser
Foto van Memtest:
Afbeeldingslocatie: http://img152.imageshack.us/img152/9622/20120703085120.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door ChappIO op 03-07-2012 13:32 ]
  • Kosh66
  • Laatst online: 28-10 13:52
Lijkt erop dat je laatste DIMM defect is aangezien ie aangeeft vlak onder de 8GB.
Haal eens de laatste 2 DIMMs eruit (Dual channel neem ik aan?), dus vanaf 4GB.
Als die wel goed door de test komen, ligt het aan je DIMM(s) en niet aan jou of aan het mainboard bv.
  • Pixeltje
  • Laatst online: 07:07
Pixeltje
Woo-woohoo!
Geheugen gaat eigenlijk nooit stuk, ik heb het nog maar heel zelden meegemaakt, en vaak was het dan het gevolg van teveel spanning op de DIMM's. Ik denk eerder aan je moederbord; als dat brak is krijg je natuurlijk ook 1000000 error's in memtest.
  • Tens
  • Laatst online: 21-11 09:39
Tens
Evil must be punished
Geen overklok zo te zien.
Kan ook nog een mobo (geheugencontroller) probleem zijn.
Als je meerdere modules hebt, test ze nog een keer per stuk.
Kijk of je het geheugen in een andere machine kunt testen, of ander geheugen in jouw machine.
  • ChappIO
Tens schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 09:29:
Nee inderdaad, ik heb alle overclocks uitgeschakeld i.v.m. de BSODs.
Als het goed is komt vandaag nieuw ram binnen. Dan draai ik nog een Memtest en laat ik hier weten wat de uitkomst is.
  • ChappIO
Kosh66 schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 09:15:
Ik draai op 1 module van 8GB
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
Pixeltje schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 09:16:
dan heb jij andere ervaringen als ik. memory heb ik vaker kapot gezien als een harde schijf. vreemd genoeg zie je ze vaker kapot gaan als er gebruik wordt gemaakt van een slechte voeding in combi van goedkoop mobo. dan krijgen ze vermoedelijk niet een nette spanning aangeleverd.
@TS wat eveneens ook wel eens gebeurt is dat je handmatig het voltage moet instellen omdat het mobo het verkeerd doet omdat overclock geheugen vaak net iets meer prik wil hebben.
  • ChappIO
Corsair adviseert de standaard 1,5 V en mijn MB (Sabertooth 990FX) levert 1,513 dus daar hoef ik niet aan te zitten denk ik
  • Kosh66
meppapza schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 11:50:
Ai, da's inderdaad niet zo fijn. Ik was in de veronderstelling dat je 4x2 GB had geinstalleerd op een 890FX board zoals ik. Maar je hebt dus een 990FX. Die zal inderdaad dus wel 8GB DIMM's aankunnen, ja. De mijne in ieder geval niet.
  • ChappIO
Oke, mijn 2x4GB RAM is net binnen. Geïnstalleerd en geen errors in Memtest.
Hieruit concludeer ik dat mijn Vengeance RAM kapot is. Ik ga dus contact opnemen met Corsair
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 20-11 11:36
Dat lijkt me helemaal onwaarschijnlijk, aangezien de geheugencontroller in de processor zit. :)
  • Kosh66
meppapza schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:29:
Als jij de leverancier kunt laten zien/aantonen dat je board 1x8GB aan zou moeten kunnen in de single mode, dan wel, ja. Anders is het waarschijnlijk een incompatibiliteit van je mobo.
  • Tens
Tens
naarden 4ever schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:32:
:o oops
  • ChappIO
Kosh66 schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:35:
Corsair zegt zelf op de website dat het zou moeten werken. Dus dat komt goed.
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
Kosh66 schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 13:17:
Dat zal dan aan je bios liggen?
http://www.asus.com/Mothe...D_PROUSB3/#specifications
Bovenstaande moederbord heb ik nml...
Chipset AMD 890GX/SB850
4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2000(O.C.)/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
