Idle Temperatuur hoog AMD Radeon 7970
  • StevenNL
  • Laatst online: 30-09 23:22
Ik ben al een tijdje in het bezit van een AMD Radeon HD 7970 van Sapphire en hij doet het ook prima! Alleen is de idle temperatuur niet veel te hoog? (67C) met 2 schermen en een kamer temperatuur van 30 graden! Ja ik zit op zolder en het is hier ontzettend warm.
(GPU is licht overklokt)
Iemand enig idee?
[ Voor 4% gewijzigd door StevenNL op 02-07-2012 20:31 ]
  • TheDeeGee
30C is vreselijk warm voor kamer temperatuur, maar je Idle is best wel hoog je.
Gaat je GPU wel in Idle Modus als je niks aan het doen bent?
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
hoe staat je fan profiel en welke resolutie hebben je schermen?
mijn idle temps zijn ook aardig hoog (43 graden) met 2 schermen, een 1080P scherm en een 1440x900 schermpje. mijn kaart is ook licht overgeklokt, maar dan met kamertemp van 24 graden.
wat zijn je temps verder onder load? 67 graden moet een gpu nog zat kunnen houden maar is wel apart in idle.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • StevenNL
In catalyst control center staat dat hij 0% activiteit heeft dus waarschijnlijk niet zwaar belast word.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Even gespiekt in CCC en mijn HD7970 is in idle bijna net zo warm. Dat is met 1 VGA, 1 HDMI scherm en de clocks op 300/1000.
  • StevenNL
Fordox schreef op maandag 02 juli 2012 @ 21:00:
Ik heb een full HD scherm en mn second scherm is 1680x1050
  • StevenNL
Nu is m'n temp wel wat gezakt naar 61 graden maar dat is toch wel warm. Nou heb ik er 3 stuks van in m'n pc en ze staan volgens mij ook alle 3 te draaien terwijl dat helemaal niet nodig is
  • Fordox
Fordox
00101010
die 2 schermen zijn niet niks.
wat is eigenlijk jou specifieke videokaart? die van mij heeft er ook nog andere koeling op zitten.
en hoe zit het verder met de airflow in je kast en de omgeving?
  • StevenNL
Als ik BF3 met alles op max word hij ongeveer 75/80 graden
  • Fordox
Fordox
00101010
dat mag hij wel hebben.
op hoeveel % ventilatorsnelheid loopt je gpu fan in idle??
als ik het zo zie overleeft je kaart het wel zat. niets schadelijks
[ Voor 4% gewijzigd door Fordox op 02-07-2012 21:12 ]
  • StevenNL
Fordox schreef op maandag 02 juli 2012 @ 21:10:
Ik heb een Sapphire met Turbine fan. En de airflow is wel goed ik heb aan alle kanten wel fans zitten en heb ze toevallig de hele kast schoongemaakt.
  • AlphaBlack_NL
  • Laatst online: 11-10 09:14
Ik heb gehoord dat een groot temperatuur verschil tussen idle en load erger is (bijv 35C-80C) dan dat je chip constant tussen de 67-80C ivm met krimpen en uitzetten
  • haarbal
  • Laatst online: 13-10 19:59
StevenNL schreef op maandag 02 juli 2012 @ 21:10:
weinig aan de hand dan.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • StevenNL
Fordox schreef op maandag 02 juli 2012 @ 21:11:
Tussen de 30/35 % volgens TRIXX.
Maar ik vind het toch raar dat de temperaturen zo hoog zijn.
  • StevenNL
Nouja het gaat er een beetje om dat het op m'n kamer gewoon ontzettend warm word omdat die 3 videokaarten zoveel warmte af geven terwijl ik niets aan het doen ben.
Iemand nog enig idee hoe ik m'n 2 andere videokaarten kan uitschakelen als geen grafische kracht nodig is?
Mijn computer deed dit eerder altijd wel automatisch maar nu opeens niet meer.
  • TheDeeGee
StevenNL schreef op maandag 02 juli 2012 @ 21:00:
Hij kan dan wel op 0% staan maar als je GPU en Memory clocks niet naar beneden gaan is de Idle zo 10-12C hoger. En aangezien het bij jou 30C is lijkt me dat de oorzaak.
  • Fordox
Fordox
00101010
oke nu lees ik 3 videokaarten
well there's your problem :P
je hebt nu meerdere hitte bronnen in je kast, naast 1 kaart heb je dan ook nog 2 van die kachels erboven/onder hangen.
niets geks, is het nadeel van meerdere gpu's.
vooral tussen de gpu's blijf je hot pockets houden (plekken met opgewarmt lucht) en een koelblok houd ook meestal nog een beetje warmte achter, ookal staat deze op 0%.
[ Voor 27% gewijzigd door Fordox op 02-07-2012 21:23 ]
  • TheDeeGee
Nou, dan zijn we daar ook weer uit :P
Je kan 2 dingen doen.
1) Een AC aanschaffen.
2) Een grotere kast aanschaffen met meer Fans en betere Airflow.
[ Voor 61% gewijzigd door TheDeeGee op 02-07-2012 21:25 ]
  • StevenNL
RampageNL schreef op maandag 02 juli 2012 @ 21:24:
Ik heb een CM Stormtrooper die is groot zat :P
  • TheDeeGee
StevenNL schreef op maandag 02 juli 2012 @ 21:28:
Ah, dat zit wel snor dan.
Het is gewoon zoals eerder vermeld je 3 Videokaarten in combinatie met zeer hoge kamer temperatuur.
Je kan in het vervolg beter gewoon Crossfire nemen en dan een Moerderbord waar je Minimaal één leeg slot tussen bijde kaarten heb.
  • StevenNL
RampageNL schreef op maandag 02 juli 2012 @ 21:34:
Ik probeer het wel eens!
  • Fordox
Fordox
00101010
volgens mij komt de zeer hoge kamer temperatuur mede dankzij dit systeem, 1 uurtje gamen en je hebt geen verwarming meer nodig :P
  • Format-C
  • Laatst online: 07:21
Format-C
Tracing Rays
Voor welk spel heb je 3 7970's nodig op 1080p? 8)7 Leuk is het wel natuurlijk, beetje benchen enzo, maar is het niet zonde?
Volgens mij is 1 (overklokte) 7970 meer dan genoeg. Eventueel 2, maar 3 is (imho) totaal overbodig. Dat schaalt totaal niet door op 1080p. Mja, schaalt misschien wel, maar het verschil tussen 120 en 200FPS merk je toch niet. Op 2560x1600 kan ik me er enigszins nog iets bij voorstellen, en als je 3 1080p schermen zou hebben ook, maar nu dus niet. Ik durf te wedden dat als je er 1 kaart uithaalt, je niet eens verschil merkt.
Maar goed. Veel plezier ermee... :)
Zwembroekje maar aan, en voetjes maar in een teiltje koud water tijdens het gamen zou ik zeggen... Blijf je zelf iig nog wat koel. :)
[ Voor 28% gewijzigd door Format-C op 02-07-2012 22:08 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
arnoutzw schreef op maandag 02 juli 2012 @ 21:15:
Klopt gedeeltelijk, als de chip goed is ontworpen dan gaat het gewoon goed. Maar als je zoals Nvidia ervoor kiest om een slechte underfill te nemen dan gaat het als snel kapot. Zie bijvoorbeeld de hele 8000 en 9000 serie, bij eerdere series was het ook al zo alleen toen pakten de kaarten nog veel minder stroom dus was het verschil tussen idle en load een stuk kleiner.
  • Fordox
Fordox
00101010
Sp3ci3s8472 schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 01:19:
dit was meer in de tijd dat de solderingen op de ouwe nvidia kaarten niet zo fijn was. met herhaaldelijk raar temperatuur gedrag, wilde de solderingen nog wel eens scheuren.
tegenwoordig gebruiken ze andere tin, dus komt dit zeer weinig meer voor.
