• ExilaaHH
  • Laatst online: 13-11 12:00
Hallo Tweakers,
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een computer samengesteld voor een buurman en ben hiervoor opzoek gegaan. Door het relatief lage budget ben ik gegaan voor een processor op het nieuwe AMD socket, FM1.
Specificaties:
pricewatch: Asrock A55M-HVS
pricewatch: Western Digital Caviar Blue WD5000AAKX, 500GB
pricewatch: Sony Optiarc AD-7280S Zwart
pricewatch: MS-Tech CA-0130
pricewatch: Arctic Cooling F8, 80mm
pricewatch: AMD Athlon II X4 631 Boxed
pricewatch: be quiet! System Power S6 300W
pricewatch: Kingston ValueRAM KVR1333D3N9/4G
Een redelijk standaard en stabiele setup lijkt me.
Ik krijg het echter niet voor elkaar om nog beeld op de setup te krijgen. De CPU koeler blijft vol draaien en er komt geen beeld. Lichtjes als bij Internetpoort branden gewoon.
ik heb inmiddels het volgende geprobeerd:
Overige hardware als hd,dvd afgekoppeld zo ook powerbutton e.d.
Andere voeding (460w crappy merk voeding)
Cmos reset
Speaker aansluiten op het moederbord voor eventuele beepcode. Gaf eerst 1 normale bios peep en naar Clearcmos methode geen enkele peep meer.
Clearcmos reset (dmv header te verplaatsen op moederbord)
Ander RAM geheugen(Kingston hyperx)
Andere monitor
De hangen en starten topic doorgenomen.
Google, tweakers gaven geen passende oplossing.
Toevoegingen:
Ik kan alleen via VGA testen en hierop gaf hij dus geen beeld.
Er zijn 8 pinnen i.p.v. 4 op het moederbord echter heb ik er maar 4 aangesloten.
  • Dagion
Misschien een vreemde vraag, maar heeft een Athlon II X4 641 wel een geïntegreerde GPU? Naar mijn weten heeft alleen de A-serie dit voor socket FM1. Volgens mij heeft het moederbord ook geen IGP, dus dat zou het dan wel verklaren denk ik?
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Dagion schreef op maandag 02 juli 2012 @ 01:09:
Correct:
Opmerkelijker is de komst van die tweede processor, de Athlon II X4 631. Deze processor is gebaseerd op dezelfde 32nm Llano chip, maar in plaats van één of twee processorcores is bij dit model de volledige Radeon GPU uitgeschakeld.
Van:
http://nl.hardware.info/n...ii-x4-631-voor-socket-fm1
Dus ff een dedicated low profile vga halen en hij zou het moeten doen.
*Some of AMD FM1 CPU (i.e AMD Athlon/Sempron family FM1 CPU) does not have integrated graphics processor. When this kind of CPU is installed, a discrete VGA card is required.
Van:
http://www.asrock.com/mb/...5M-HVS&cat=Specifications
Dus het bordje heeft ook geen vga onboard.
[ Voor 31% gewijzigd door DaLoona op 02-07-2012 11:14 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Fanaat
  • Laatst online: 19-08-2022
Fanaat
member of the former TeamBVD
Als het bord geen vga heeft waar sluit TS dan zijn vgastekker op aan?
I3 6100, 16 gb Corsair Asus Prime B250 plus, AMD Radeon HD 6800
Op de moederbord aansluitingen VGA of HDMI die op een FM1-mobo aanwezig zijn. (en werken als je een Ax processor neemt :+ )
  • Reepje
Fanaat schreef op maandag 02 juli 2012 @ 11:30:
Er zijn genoeg AMD's met geintegreerde video. Het is nu net dat TS een procesor heeft uitgekozen zonder.
  • ExilaaHH
Dit is inderdaad de fout die ik dus blijkbaar ben begaan. Ik wist eigenlijk wel dat het zoiets stoms zou zijn:p
Ik ben na enig onderzoek op de pricewatch: AMD A6-3650 Boxed uitgekomen welke een FM1 socket bevat + geïntegreerde graphics. Dit zou dus moeten werken.
