Processor kapot of toch videokaart?
Ik was aan het overclocken met mijn systeem.
Mijn cpu is een AMD Phenom II 945.
Ik had hem op 3600 mhz en 1.404 volt.
En mijn AMD HD 6850 op 900 mhz op stock voltage.
Echter crashde het systeem scherm begon te flitsen met strepen er door heen en hij rebooten zonder BSOD.
En naar herstart kreeg ik raar strepen en flitsen in het beeld als ik vensters versleep. Echte ropende ik een game en daar had ik geen artifacts en zo in,
Dus dacht ik videokaart kapot dus heb ik mijn scherm aan gesloten op de IGP.
Oke strepen weg maar met op starten kreeg ik de melding dat er een bestand beschadigt was en dat ik chekdisck moet uitvoeren.
Dus is mijn CPU nu naar de haaien of toch de videokaart.?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je systeem gewoon normaal start dan zou ik niet de CPU verdenken.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door om te kijken of er iets stuk is, en zo ja welk onderdeel. een defecte PSU of RAM is ook vrij waarschijnlijk.
Ram staat te testen met memtest86+ maar.
Die heeft alleen paar passes gedaan maar nog niks gevonden.
PSU lijkt mij niet eigenlijk niet.
Ik vrees dan toch eerder voor mijn GPU. alleen dat verklaart de Harde schijf fout niet.
  • morerevs
  • Laatst online: 02-08 16:09
Misschien is je Windows beschadigd door data corruptie vanwege de crash. Heb je een backup image?
Ja ik heb een schijf met een exact kopie van de huidige schijf van een paar weken geleden ongeveer.
Het aparte alleen was dat de beschadiging pas naar 3 keer opnieuw starten door windows gezien werd.
Terwijl ik de bios instelling gelijk weer terug had gezet naar stock naar de crash.
Pas bij die 3e keer werkte dat programma ook niet meer.
  • Stefan1987
Is 1,404v niet wat hoog? Ik zou sowieso niet hoger dan 1,35 gaan.
Ik denk dat je systeem instabiel is geworden --> crash --> te warm + fout in HDD. Scan je hdd eens op fouten.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ehm sneeuw, 1.404v is praktisch stock voltage...
Phenoms van dit type zijn tot ~1.5-1.525v veilig.
Probeer nu eerst eens zonder OC te booten in veilige modus? :>
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Stefan1987
Imprezzion schreef op maandag 02 juli 2012 @ 09:51:
Aja zat met Intel voltages in mijn hoofd |:(
Schijf controle vond best wel wat fouten en heeft deze herstel.
Maar ik krijg nu steeds IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL BSOD.
Dus ik ben bang dat er toch wat meer aan de hand is ;( .
Veilig modus lijkt het wel goed te doen dus ik ga systeem herstel proberen.
En anders ga ik mijn back-up harder schijf maar inbouwen.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2012 21:51 ]
  • Malantur
  • Laatst online: 13:21
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL BSOD is vaak geheugengerelateerd.
BIOS resetten zodat er zeker niets fout in staat en dan Memtest86 een nachtje laten draaien (8 uur voor een goed resultaat)
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
Malantur schreef op maandag 02 juli 2012 @ 21:52:
Neem aan dat je dan bios reset via de jumper op het mobo zelf ? want in de bios zelf heb ik al reset naar fail-safe gedaan. Het geheugen zelf had ik niet overclockt.
Maar het gekke is ook dat ik de cpu vaker op deze snelheid heb gehad en was er nooit iets aan de hand.
