Ja, het kan, maar ik weet ook niet meer hoe. Ik heb mijn fan juist langzamer laten draaien, maakt VEEEL minder geluid
Maar dat kan ik niet met mijn processor, beetje warm
Wat je natuurlijk wel kan doen is een externe regelbare voeding gebruiken. Voor een paar fans is 300mA of 600mA wel genoeg. Die kosten rond de 15 piek, of pak een 1A voor ongeveer 20/25piek. Die zijn regelbaar, en kan je de fan laten lopen op welke snelheid jij wilt
Shit vergeten, ze gaan maar tot 12volt!
Wat je wel kunt doen is de externe voeding in serie schakelen met een 12volt 15Amp Accu voor 15piek. Samen ongeveer 30piek. Of doe niet zo moeilijk en zoek naar een 12volt voeding!! Wel zo handig
het gele draadje is 12 volt, het rooie draadje is 5 volt. Bij elkaar is dat dus 17.
ik weet niet of je ze zo bij elkaar kan doen..geheel op eigen risico
Ik zou gewoon een ander fannetje kopen,kost hoogstens FL25, die wat krachtiger is dan degene die je nu hebt.
Greetz Jur
Greetz Jur
prbeer eens -5 volt met +12volt. Misschien is dat wat er ergens gesuggereerd is????
Young child with dreams, dream every dream on your own. When children play, seems like you end up alone. Papa says he'd love to be with you, If he had the time. So you turn on the only friend you can find, there in your mind.. (Neil Diamond -Shilo-)
Verbinden tussen 12V en 5V resulteert in een 7V verschil ; dit is dus onderklokken. Om 17V te krijgen moet je inderdaad de 12v en de -5 pakken (zit ergens op je mobo stekker)
Echter dit is inderdaad heeeeel slecht !!!!
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
De -5 zou dan inderdaad moeten zitten in de ATX-powercable (naar je mobo)
. Ik weet niet of ik daar mee wil gaan zitten klooien, maar over dat "heeeeel slecht", ik was van plan er een regelbaar weerstandje tussen te zetten, en zo kan ik dus ook iets boven de 12V instellen. Het gaat om m'n Tennmax Detonator op een GeForce, die GLOEIEND HEET wordt (de fan zelf ook)! Hij draait gewoon op 12V, geleiding is goed (anders zou de fan niet zo heet worden) maar de airflow is gewoon te weining. Dit alles terwijl de GeForce op default corespeed draait
. Ik heb na de aankoop van de Tennmax dus de speed terug moeten zetten, waar ik gvd niet blij mee ben
:(! fl.75,- voor minder OC'en...
