• steven2
  • Laatst online: 04-11 05:38
Ik heb vandaag een Samsung 830 128GB SSD gekocht, maar het lukt mij niet om een goede clone van mijn oude SSD bootschijf te maken.
Ik heb al geprobeerd een diskclone te maken met Norton Ghost, die bijgeleverd is met de nieuwe SSD.
Ik heb zelfs de handleiding gevolgd wat om de bijgeleverde cd staat. Telkens krijg ik een BSOD.
Als ik tijdelijk Windows 7 opnieuw installeer op de SSD, dan start windows wel goed op.
1. Make sure the SSD is connected and initialized.
2. Select [Tools] from the Norton Ghost toolbar
3. Select [Copy My Hard Drive] from the list of options. It will be the 4th option in the list.
4. In the “Source Drive” window, check the Show Hidden Drives option and then choose the System Partition. If there is no System Partition, please select the “C:” Drive instead.
5. Click [Next].
6. Select “Disk 2, Unallocated” as the Destination Drive in the “Destination” window that appears.
Important: Disk numbering differs between Norton Ghost and Windows; i.e. Disk1 in Windows is Disk2 in Norton Ghost.
7. Click Next.
8. In the next window, under “Advanced Options,” do the following:
A. Check Set the drive active (for booting OS)
B. Check Copy MBR
C. Select Primary Partition under “Destination partition type”
D. For “Drive Letter,” select <none> if you are copying a System partition, as in Case 1 above. If you are copying the “C:” partition, as in case 2 above, leave the “Drive Letter” as Norton Ghost has
9. Click Next and confirm the copy options. If everything looks correct, click Finish. The copy process will begin.
Bij het opstarten van de SSD krijg ik dan een melding dat windows niet goed is afgesloten en ik geef dan op dat hij normaal moet opstarten. Daarna komt er bij het opstarten een BSOD.
Ik geef de pc een cold boot en krijg dan de melding er hersteld moet worden met de herstel dvd van Win7, maar dit is niet mogelijk want telkens als ik de DVD opstart gaat deze gelijk weer door naar de SSD terwijl ik bij het opstarten van de pc duidelijk heb aangegeven dat hij moet opstarten van de DVD.
Koppel ik de SSD los en plaats mij oude SSD, dan kan ik wel opstarten van de DVD :?
*UPDATE*
Dit is de foutmelding:
"stop:c000021a {fatal system error}
the session manager initialization system process terminated unexpectedly with a status of 0xc00003a {0x00000000,0x00000000}
The system is shut down"
[ Voor 4% gewijzigd door steven2 op 30-06-2012 20:08 ]
ASUS Sabertooth X79, Intel Core i7 3930@3800MHz, 16 GB DDR3 (G.Skill F3-17000CL9Q-16GBZ), XFX Radeon R9 290, Sound Blaster X-Fi XtremeMusic, 1x 256 GB Samsung 840 pro SSD, 1x 1 TB Samsung Spinpoint F3, 1 x 3 TB Seagate ST3000DM001
  • steven2
Ik heb verder gezocht en ik merendeels zie je deze klacht bij winxp installaties.
Iemand een idee wat ik nog kan proberen, behalve opnieuw installeren?
  • naaitsab
  • Laatst online: 22:17
Als je eens rondzoekt kun je lezen dat clonen vaak afgeraden wordt naar een SSD, een nieuwe SSD is gelijk een mooie mogelijkheid om de boel opnieuw te installeren daar zou ik eerst maar eens mee beginnen dan ben je hoogstwaarschijnlijk van je bsod's af.
Edit: Heb je toevallig de IDE/AHCI settings veranderd na het inbouwen?
[ Voor 12% gewijzigd door naaitsab op 01-07-2012 11:04 ]
if (!coffee) {
Work = false; }
  • Speedwolf
  • Laatst online: 20-07-2024
clean install doen is altijd veel beter dan een cloon terugzetten van een andere SSD.
  • steven2
naaitsab schreef op zondag 01 juli 2012 @ 11:01:
Nee, ik heb geen de ide/ahci instellingen niet veranderd. Beter nog als ik de oude ssd, waar ik nu ook op werk, opstart dan doet deze het goed. Als ik de huidige clone naar de nieuwe start de pc dus niet goed op.
Het enige wat er dus veranderd is de SSD zelf.
  • Reepje
Reepje
En in beide gevallen zit de ssd aangesloten op dezelfde sata poort? sata_0. dus?
  • steven2
Zelfs dat heb ik gedaan
  • naaitsab
Haal je nieuwe SSD eens leeg (partitie verwijderen in windows setup) en voer eens een schone installatie uit. Als je probleem dan opgelost is ben je klaar, indien niet zal er een hardware fout zijn of de BIOS is niet juist ingesteld voor de nieuwe SSD.
if (!coffee) {
Work = false; }
  • steven2
naaitsab schreef op zondag 01 juli 2012 @ 15:25:
Ik voor de test ff win7 opnieuw geinstalleerd en dat gaat wel goed. Er gaat dus wat mis met het clonen.
Als ik alles opnieuw moet installeren dan ben ik wel weer ff een tijdje bezig :-(
  • EnderQ
  • Laatst online: 02-11 01:41
Clonen kan wel maar dan moet je de alignment fixen.
Er zijn veel guides te vinden zoals:
http://www.howtogeek.com/...7-to-a-solid-state-drive/
