traxdata-multimedia-1080p niet op netwerk te krijgen
  • femke98
  • Laatst online: 03-10 07:38
Had in een oude topic deze vraag ook gesteld, maar doe het maar in een nieuwe.
Ik heb sinds een tijdje deze player. Ik heb met de verkoper van deze player hem kunnen installeren.
Echter, het ding wil niet op internet.
Ik gebruik Linux Mint 13, de firewall staat al uit, en ik heb glasvezel van KPN, dus dat is de Experia Box.
(Thomson Gateway TG789vn.)
Daar hangt ook mijn NAS aan. Een hub zorgt ervoor dat ik meerdere pc's kan aanhangen. De player zit met een netwerkkabel aan de hub. Ik heb die player toch gekocht om eigenlijk vanaf mijn NAS de bestanden af te spelen. Nu hebben we er een HD ingezet, zodat ik hem toch kan gebruiken.
Maar dat was in principe de bedoeling niet.
Zou iemand mij kunnen helpen? Ik geef hem handmatig een IP adres die vrij is, hij zit in een hub maar ik zie hem nergens verschijnen.
Pingen werkt trouwens ook niet.
Geen idee en we komen er niet uit.
Wie helpt?
Dus je infrastructuur is als volgt?;
WAN <-> Experia Box <-> Linux mint PC
                    <-> NAS
                    <-> Hub <-> Traxdata
                            <-> De meerdere PC's
Werkt DHCP wel?
Welke netwerkinstellingen vul je handmatig in? zitten die in de range van de Linux machine, NAS en de meerdere PC's?
Brand het lampje op de hub v/d netwerkpoort waar de Traxdata op is aangesloten of het Link(meestal groen) lampje achterop de Traxdata, zodra je de Traxdata aan zet? (dus is de kabel OK?)
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2012 17:30 ]
  • femke98
Juist, dat klopt.
Netwerkinstellingen zijn
Handmatige IP die vrij is. Ik heb nog een wifi printer die in het netwerk zit.
Als ik het automatisch laat doen, dan werkt het ook niet.
Die DHCP werkt niet volgens mij niet.
192.168.2.5 heb ik ingevuld als zijnde vrij. Die werkte niet.
Dan (ik heb nu niet aan, de tour staat aan!) bij mask die 255.255 enz.
ja, wat wil je nog meer weten?
Vandaag het IP gezet op 192.168.2.100 maar ook die werkt niet.
De verkoper heeft windows, dus ja...............het is wat moeilijker denk ik.
Wat heeft de Linux machine met het verhaal te maken?
Vul je ook de gateway in?
Dus de rest van je netwerk zit op 192.168.2.x? (255.255.255.0)
Kabel OK?
Firmware geupdate naar laatste versie?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2012 17:37 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Weet je zeker dat het een Hub is en niet een Switch of Router of Gateway? Wat is het typenummer?
  • Snippo
  • Laatst online: 30-09 17:17
Heb je wel internet op de mediaspeler zelf? Is het de bedoeling dat je hem via SMB benaderd?
Ik heb hier dezelfde experiabox hangen en die geeft ook constant problemen bij nieuwe apparaten. Probeer het ding eens aan/uit te zetten of wacht een dag... dat wil hier nog wel eens helpen.
Ben een paar weken terug een hele dag bezig geweest om een apparaat op het netwerk te krijgen, zonder succes. Volgende dag werkte het gewoon :?
  • femke98
Wat ik wil is dat ik via de mediaplayer de NAS kan bereiken en daar mijn muziek vanaf kan spelen. Nu heb ik van armoe een HD ingebouwd, omdat wat ik wil, niet werkt.
Wat heeft mijn Linux er mee te maken? Ik neem toch aan dat jullie willen weten waar ik mee werk!
Kabel is okee, at weet ik zeker! (nieuw en ook uitgetest)
Mijn Thomson heeft dus 192.168.2.xxx, dan mijn NAS heeft 192.168.2.xx en dan mijn HP wifi printer heeft 192.168.2.x en dan mijn laptop en netbook hebben nog 192.168.2.x
Mijn tv heeft 192.168.2.x en dus had ik een vrije IP adres gegeven aan de mediaplayer.
Maar die wordt niet herkend/gepakt, hoe je het noemen wilt.
Internet op de mediaplayer? Nee, dat ook niet.
Alles gereset, dus ook dat ding van KPN, dan ook de mediaplayer, firmware heb ik, eerlijk gezegd, niet gedaan. Moet ik even kijken hoe dat werkt, aangezien ik dus niet op internet zit met dat ding.
Als de kabel zeker weten OK is en de Traxdata werkt niet op DHCP, denk ik aan een defect Traxdata kastje. De rest v/d op de hub aangesloten apparatuur werkt immers wel.
Een firmware update zou het probleem mss verhelpen.
Laat TS nog even weten hoe het is afgelopen?
  • femke98
Zeg, ik zit niet 24 uur achter de pc hè. Heb nog een leven (gezin) naast de pc!
Uiteraard laat ik weten hoe het is afgelopen en of ik dat ding aan het werk heb gekregen.
Maar dat gaat niet 1,2,3.
  • femke98
Okee, ik heb via DHCP de DNS ingevuld en het automatisch laten toewijzen.
Het duurde even, maar toen spring de traxdata op het beeld (op de tv) naar
Netwerk
daaronder staat een geel mapje met /../
daaronder staat weer een mapje met /My_Shortcuts/.
Maar als ik dat aanklik gebeurt er niets. Ook geen idee welk IP adres de traxdata nu gekregen heeft, want ik zien hem dus niet in de Thomsom terug.
Er staat wel een onbekend ding in met een IP adres maar dat is mijn tv volgens mij, want die heb ik een vast ip adres gegeven. En die kan ik pingen.
Nu is het dus handig te weten dat ik Linux Mint heb, want volgens mij moet ik nu nog dingen instellen?
Of eh.....geen idee trouwens, ik ben niet thuis in netwerken.
Wie helpt mij met de laatste stappen.
[ Voor 7% gewijzigd door femke98 op 01-07-2012 12:39 ]
  • femke98
Volgende:
Heb op shortcuts okee geklikt, dan opties en dan krijg ik een scherm waar ik mijn Netgebruikers-ID, Netwachtwoord in moet vullen. Dat heb ik gedaan maar dan zoekt de traxdata en dan krijg ik een scherm met
hetzelfde, dus er is iets niet goed gegaan.
Het is dus het ip adres wat ik wil delen, met de naam van de pc en het wachtwoord. Ik weet dat ik het goed in gevuld heb. Dus ik doe toch iets niet goed.
Ergens op het TV scherm staat het IP adres van die Traxdata toch?
Maar de bestanden staan toch op de NAS? of op de Linux PC.
zijn de shares wel goed aangemaakt? (dus Samba)
heb je al een andere poort v/d hub gebruikt? (of gecontroleerd dat de poort werkt)
EDIT
DropjesLover schreef op donderdag 28 juli 2011 @ 22:41:
1) Ik kan hem niet zien in mn netwerk vanaf de pc (win7), andere computers zie ik wel namelijk. Ik kom er gewoon niet bij. Via het ip-adres intikken in de browser kom ik er wel op, maar werkt "neighbors" niet (404 error)
2) Hoe installeer je een update op dit ding? Nu staat er versie 2.12 op. Als ik in het menu op update software klik verschijnt er even een icoontje in beeld, maar gebeurt er verder niks. Als ik de (3.12) update zelf download van de website en op een usb stick zet, die er op in steek en op update klik gebeurt er ook niks, en op de stick ziet hij het bestand niet staan.
Edit
Na een 5e keer update selecteren is hij toch gaan updaten. Stuk mooier en overzichtelijker vormgegeven en vooral sneller :)
En nu zie ik hem ook meteen in mn netwerk :D
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2012 13:35 ]
  • femke98
Ik heb eerst maar eens mijn pc geprobeerd, werkt dat , dan kan ik de NAS er ook aanhangen.
Maar het werkt dus nog niet,
Mijn vraag is, is het Netgebruikers_ID de naam van mijn pc?
En het Netwachtwoord het wachtwoord van mijn pc?
En.....ik heb er een bestaande HD in gezet die al gevuld was bestanden (300 gb. aan muziek)
Daar staat dus GEEN samba op.
Maar volgens mij moet dat niets uitmaken, toch?
Ik zal eens kijken met dat updaten, geen idee hoe ik dat moet doen. Heb al wel de download binnen, het is inderdaad versie 3.12
  • femke98
Iemand enig idee hoe ik dat ding update via usb? Heb het bestand erop staan en als ik systeem bijwerken doe en dan op update klik, dan komt er een dingetje boven in beeld wat aangeeft dat dat niet werkt
Moet ik die zip eerst uitpakken of niet?
Zonder usb werkt de update helemaal niet, want hij zit niet op internet, dus op die manier kan ik niet updaten.
Wat de quote zegt, na 5x werkt het wel, is hier absoluut niet van toepassing.
  • femke98
ps. ik lees in een topic over de firmware van sunvision, maar hoe werkt dat dan?
heb hem kunnen donwloaden via een link die daar ook staat, maar hoe dan verder?
[ Voor 52% gewijzigd door femke98 op 01-07-2012 14:24 ]
  • femke98
1. There are two folders labelled "Boot" and "Firmware."
Go into the "Boot" folder and copy the file (named "install") from this folder
into a USB pen drive's root directory.
2. Insert the USB pen drive into an available port on your MKV1 Enclosure and power
the machine on. Navigate to "Setup" and in the "System" tab select "System Update"
Select "Update" to initiate the update.
(This process will take a moment to complete, please be patient. The system will
reboot as part of the procedure.)
3. Remove the pen drive from the machine.
4. Delete the file from your USB pen drive and copy all the files located in
the "Firmware" folder into the root directory of your pen drive.
5. Insert the USB pen drive into your MKV1 Enclosure and navigate back to
the "System Update" tab.
6. Select "Update" to once again initiate the update.
(Again this process will take a moment to complete. The system will reboot
during this procedure.)
Once the Cyclone MKV1 Enclosure's main menu has displayed you have successfully
upgraded your machine.
Ik ben dit dus nu aan het doen! Mij benieuwen!!
(ik kom er wel!!)
  • femke98
Okee, de update is gelukt. Hij is een stuk sneller geworden, dat wel.
Maar nu de rest nog.
Ik heb bij netwerk instellen het op automatisch gezet, hij ging aan het werk (DNS in gevuld) en toen ging het scherm weg en kwam hij bij de instellingen.
Weer naar de shortcuts gegaan en daar weer geprobeerd het een en ander in te stellen.
Maar ik krijg weer nadat ik alles heb ingevuld hetzelfde venster weer, met in vullen Netgebruikers-ID en Netwachtwoord.
Wat is dat toch, waar haal ik dat dan vandaan?
  • femke98
Omdat automatische instellingen niet werken, toch maar handmatig een IP gegeven.
Nu staat er dus bji Netwerk in de setup: Aan*: 192.168.x.x
en uit:DHCP Not Ready!!
Maar goed, die shortcut is er weer, maar ik strand dus bij het aan toevoegen van......
(nou, als ik je nu niet up-to-date gebracht heb!! )
Heb je minstens 1 SMB share aangemaakt op de NAS?
Bekijk ook dit videootje;
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=u0_XIC-KNZg&feature=related]
Bij 1 minuut 50 zie je 2 mappen "My Shortcuts" en "Workgroup" staan. Wat jij dus niet hebt.
Verschijnt dat ding nu wel in de router? Als ie nog steeds geen IP adres verkrijgt via DHCP is ie gewoon defect.
  • femke98
Ik doe hem nu aan, ga naar setup en zie bij Netwerk staan:
Netwerk Config Aan* en dan het IP nummer
Hij staat NIET in mijn Thomsom.
Dan ga ik naar Netwerk in de lijst waar ook HDD staat enz. en zie Shortcuts staan, maar geen Workgroup.
Zoals ik al eerder schreef, strand ik bij hetzelfde venster weer, met in vullen Netgebruikers-ID en Netwachtwoord.
Waar haal ik dat dan vandaan?
[ Voor 86% gewijzigd door femke98 op 02-07-2012 11:36 ]
  • femke98
Goed nieuw!!
Ik heb het onbekende geval met dat ene IP adres eens verwijderd. (ik dacht dat dat de tv zou zijn, dat moet ik nog even uit zien te vogelen.)
De Traxdata had ik een ander nummer gegeven en dat staat dus op Aan*.
Ik ververs het veld van de Thomsom en zie daar...............opeens verschijnt daar het IP adres die de Traxdata heeft.
Onvoorstelbaar hè.
Maar nu...................nog altijd alleen de My_shortcuts
en dus blijf ik daar stranden, want verder weet ik het dus niet.
[ Voor 8% gewijzigd door femke98 op 02-07-2012 11:58 ]
Wat zijn de details van je NAS? Merk en typenummer
En heb je daar minstens 1 SMB share op aangemaakt? d.w.z. mappen gedeeld.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2012 13:08 ]
  • femke98
Mijn NAS is een Iomega-0557f1
smb://192.168.x.xx/music/
is een van de mappen die erop staat.
De mappen staan toch in het netwerk, dus je zou toch zeggen dat deze gezien moeten worden! Plus dat ze overal in mijn netwerk te zien zijn, van mijn netbook tot aan mijn werkpc.
Kijk eens of je op de NAS aan user management kunt doen.
Welicht zijn deze nog niet geconfigureerd?
Heeft 1 van de overige PC's Windows?
  • femke98
Mijn NAS doet ook raar, die wordt dan wel en dan niet gezien, ik denk dat die ook het loodje gaat leggen.
Wat een ellende allemaal.
En nee, ik heb geen Windows.
Dan zou je een Linux machine kunnen configureren om bestanden via SMB(Windows bestandsdeling) op het netwerk beschikbaar te maken.
Daar je NAS onbetrouwbaar is.
  • femke98
Ga na de vakantie eerst op zoek naar een nieuwe NAS en daarna zal ik mij nog eens gaan bemoeien met die traxdata. Ik heb het heel even gehad met dat ding.
Alvast hartelijk dank voor je bijdrage, ik laat hier nog wel weten wat ik heb gedaan en wat ik gekocht heb.
