• zaxxo1990
  • Laatst online: 22-04-2025
Beste tweakers,
mijn sharkoon vaya kast heeft een 2-pins aansluiting voor de powerswitch, maar op de mobo asrock 970 extreme 3 zit een 1-pin volgens het boekje.. Heb geprobeerd om de 2pin wel te gebruiken (op het mobo zit een pin vrij naast de ene pin voor power switch) maar mn nieuwe kast gaat niet aan... Help!?
Groeten
Asus GL502VML
  • Jimster
  • Laatst online: 09:16
Een 1 pin aansluiting voor power kan gewoon niet. Kijk nog eens goed in het boekje. Is de stekker van je kast een vaste stekker die je niet uit elkaar kan halen?
Edit: Ik heb even in het boekje gekeken. PWRBTN en GND zitten gewoon naast elkaar.
[ Voor 21% gewijzigd door Jimster op 30-06-2012 16:52 ]
  • zaxxo1990
En GND is dan boor de witte kabel en de gekleurde in PWRBTN??
Asus GL502VML
  • Jimster
Maakt niet uit.
  • Reepje
Ja stroom stroomt, en kan dus nooit met 1 pin. Altijd 2 pinnekes zodat de stroom kan vloeien (vergelijk een stekker voor wat even wat, altijd 2 pinnen en soms 3 als het geaard is)
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 22:12
Maak eens een foto voor alle duidelijkheid. :D
  • Stefan1987
  • Laatst online: 07:25
Er moet inderdaad minimaal een + en - zijn. Dus GND zal er gewoon naast zitten.
