Laptopscherm verbouwen, hulp
  • Amanoo
  • Laatst online: 17-08 14:58
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Na een poging te doen informatie te zoeken op internet en weinig nuttigs te vinden om mij uberhaupt in een richting te wijzen heb ik besloten een topic te starten. Ik heb een defecte Acer Aspire 5520 overgenomen en uit elkaar gehaald, met het idee op het lcd hiervan een of andere connector te zetten (en eventueel een converter), zodat ik hem op een PC/laptop of een apparaat kan aansluiten. Echter kan ik nergens enige info vinden over interne connectoren en dus ben ik niet in staat de connector van dit model te herkennen als zijnde van een bepaalde standaard. Ik heb dus geen idee hoe ik het laptopscherm naar een van de bekendere connectoren (VGA/DVI of whatever the heck ik het ook naar toe zou kunnen converteren). Ik hoop dat er iemand op dit forum zit die meer wegwijs is in dit soort dingen.
In wat wel de data connector zal zijn zit één rij met 20 gaatjes ook helemaal vol met draadjes, aan de andere kant zitten er links 5 en rechts 2 draadjes in. In totaal zitten er 27 draadjes aan deze connector vast.
Foto's van wat mij de data connector lijkt (ziet er aan beide kanten exact hetzelfde uit):
http://img834.imageshack.us/img834/3097/20120627181547.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/8258/20120627181603.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/3360/20120627181703.jpg
Foto's van wat naar wat vast de voedingskabel is:
http://img38.imageshack.us/img38/9263/20120627181307.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/8167/20120627181354.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/8558/20120627181408.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/5678/20120627181418.jpg
Foto van twee losse draadjes (zaten los in de laptop, maar aan het scherm vast) waarvan ik zo gauw de functie niet zie:
http://img268.imageshack.us/img268/8205/20120627181504.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Amanoo op 30-06-2012 01:50 ]
  • Sphere-
  • Laatst online: 24-09 14:01
Laptop schermen gebruiken een LVDS interface, die kan je niet zomaar aan je PC knopen. Ergens in EL is een erg uitgebreid topic over het repurposen van laptop schermen (wel opletten, oude schermen gebruiken een andere interface).
[ Voor 28% gewijzigd door Sphere- op 30-06-2012 01:57 ]
De eerste kabel is een 30-pin LVDS kabel. Er zijn ook 40-pins in omloop. Het verschil zit hem in de 10 pins: die worden gebruikt voor de voeding van LED-s. (die jouw scherm niet heeft, lees verder)
De 2e kabel is een kabel voor de voeding van de CCFl's, deze moet je aansluiten op een backlight inverter, een klein bordje wat waarschijnlijk achter het acer logo zit.
De 3e kabel is een kabel voor de wifi ontvangers, die zitten in je scherm, daar heb je niets aan, of je moet een notebook wifi kaart rond hebben slingeren.
Je kan LVDS aansturen met een duur bordje van ebay, maar dat lijkt mij de moeite niet waard.
  • Johanmolen
  • Laatst online: 05-09 19:58
Misschien heb je hier iets aan als het model er tussenstaat? (http://www.ebay.com/itm/L...oards&hash=item3f1962f636) Ik ga dit binnenkort ook proberen. Ik heb een kapotte oude laptop, scherm werkt nog prima, die wil ik opnieuw aansluiten op een pc die ik in elkaar heb gezet van vanalles dat ik nog rond had slingeren. (pentium 4, radeon HD4300, oud spul dus) En Duur is het zeker niet op Ebay.
[ Voor 16% gewijzigd door Johanmolen op 02-07-2012 13:04 ]
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
oogt niet duur. Interessant.
[ Voor 96% gewijzigd door Amanoo op 02-07-2012 14:46 ]
