• AlApAwA
  • Laatst online: 24-07-2025
Goedenavond allemaal,
Ik heb afgelopen week een aantal onderdelen gekocht om mijn bak te upgraden.
nadat ik alles had geïnstalleerd startte mijn pc niet meer.
Stap voor stap ben ik gaan uitzoeken waaraan het kan liggen, maar ik ben nu een beetje door mijn opties heen.
Wat heb ik gedaan:
cpu E6600 naar Q9400
videokaart 9600GT naar GTX560 ti
Samsung ssd toegevoegd
Moederbord is P5E
Ik heb een redelijk merk voeding piek 430 watt (waarschijnlijk te weinig)
Ik heb alles in een keer toegevoegd en proberen te starten.
Ik kreeg geen beeld (denk voeding te zwak) wel draaien alle fans
met oude videokaart wel beeld geen bios (cpu niet ondersteund)
bios upgrade gegeven
wel bios! alles ziet er goed uit... bij doorstarten naar windows direct een BSOD!
Alles wat ik kan verzinnen heb ik geprobeerd,
Voeding in een ander systeem (werkt)
vanaf cd opstarten werkt tot Windows wordt gestart daarna BSOD
alles losgetrokken moederbord piept..
Ik heb al een nieuwe voeding besteld voor de zekerheid...
Iemand tips wat ik nog kan testen zodat ik weet wat ik moet vervangen??
HEEL ERG BEDANKT ALVAST!
http://members.iracing.com/membersite/member/CareerStats.do?custid=510679
  • Mint
  • Laatst online: 01-10 13:40
Wat is de foutcode van de BSOD en welke melding krijg je erbij?
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Nieuwe bios flash betekent standaard instellingen bios. Had je eerst misschien AHCI op je schijven actief en nu niet meer, of eerst niet en nu wel? Dat zou namelijk al een bsod tot gevolg kunnen hebben. Dat heb je zo uitgetest natuurlijk.
Veilige mode werkt ook niet meer en weet je wat voor melding bsod geeft?
Je voeding zo voldoende moeten zijn als je er verder nog geen belasting op gooit. Bij het stressen van je systeem zou deze te kort kunnen schieten maar voor het booten zou deze toch voldoende moeten zijn.
[ Voor 24% gewijzigd door hardware-lover op 29-06-2012 23:47 ]
Testing, one, two ...
  • Faifz
  • Laatst online: 18-09 19:10
Heb eens eerder geprobeerd te booten met een C2D en 6950 DC2 Asus op ene 430W PSU, maar verliep niet lekker. Probeer eens te booten met uw oude videokaart? Als het probleem voort blijft doen, zou het evengoed aan uw bios settings liggen oftewel dat 1 ram stick dood is. Dus zou zeggen switch eerst naar default settings in bios en probeer met de gtx 560ti. Lukt het niet? Probeer oude gpu. Werkt het? Psu geeft niet genoeg stroom aan de gtx560ti.
Als het niet werkt met uw oude videokaart, kan het evengoed dat het aan uw ram ligt. Misschien dat ene klaar is voor de kerk. Dus test ze eerst allemaal samen. Probeer anders een memtest86 te runnen. Dit doe je niet in je OS. Of F8 drukken voordat windows start en kies de repairoptie en neem in die menu de memory diagnostics tool.. Als het freezed of pc valt uit, probeer elk apart.
  • AlApAwA
Bedankt allemaal voor de reacties!!
Helaas ben ik dit weekend niet in staat om te testen |:(
Blijft ik dus het hele weekend mee lopen.. :P
Voor de duidelijkheid, ik heb alle oude onderdelen terug gezet...
Dank aan Hardware-Lover dat ga ik meteen proberen morgen avond.
Geheugen bankjes heb ik al uitgewisseld dus helaas kan het daar bijna niet aan liggen :-(
Foutmelding BSOD is iets over heb je hardware faalt, is dit de eerste keer dat je dit ziet en dan iets over controleren van je hardware.. (Ik zal de precieze code even opzoeken morgen avond)
8)7
  • AlApAwA
Na testen er achter gekomen dat al mijn geheugen kapot was...?
Vraag me niet waarom dat wilde ik stiekem wel aan jullie vragen;)
In ieder geval had ik nog wat ouder geheugen liggen draait nu allemaal soepel!
dank jullie wel
Jesper
  • hardware-lover
hardware-lover
Mooi dat je het probleem hebt gevonden. Geheugen kan door statische elektriciteit al snel beschadigd raken of door dit uit het slot te halen als het moederbord nog onder spanning staat (ook al is de stekker uit de voeding verwijderd).
Bedankt voor het terugmelden, is zeker zo prettig voor je mede-tweakers.
  • Marcloggen
  • Laatst online: 11-03-2024
Indien de geheugen de pc nog wel doen opstarten maar niet stabiel laten lopen zal ik voor de zekerheid nog een memory test doen in de bios dan weet je zeker dat ze defect zijn. kan dit misschien niet liggen aan je voeding? deze is volgens mij te klein voor deze set-up
  • computerjunky
  • Laatst online: 01-10 12:05
vreemd dat geheugen kapot gaat ik heb nog nooit gehoord van geheugen dat echt kapot gegaan is.
[ Voor 86% gewijzigd door computerjunky op 07-07-2012 23:36 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Ja geheugen gaat ook defect.
Misschien voor je aan een pc gaat werken, destroom losmaken en de pc start knop 3 seconde indrukken, om de rest stroom te verwijderen. Op de condensators staat nog stroom, dus niet verstandig om dan aan een pc te werken.
Laatst heb ik een multimeter aan een pc gehangen(12V), toen pc uitgezet, stroom los gemaakt, toen de pc gestart en knop vast gehouden, en het duurde heel lang voordat de stroom was weg gezakt, langer dan 3 seconde.
  • Stefan1987
  • Laatst online: 07:25
Ik heb ddr3 gehad wat kapot ging na een overclock van mijn cpu van nog geen 10%. Of je kan ook gewoon pech hebben.
