• Dmar
Tweakers,
Ik wil graag een oude dell 19' beeldscherm aansluiten samen met mijn (main) iiyama 24", waarmee ik voor bepaalde programma's etc. van plan ben telkens te switchen (WIN+P). Probleem is dat mijn videokaart (XFX HD6850) mijn tweede scherm niet herkend. Dit scherm geeft ook aan dat hij in 'Power Save Mode' zit.
De IIyama 24" zit via DVI aangesloten.
De Dell 19" zit via VGA > DVI koppelstuk aangesloten.
Ik heb veel gelezen over dit probleem, maar nergens een oplossing kunnen vinden. Heb al 'pin 12' verwijderd uit de VGA-kabel, zonder succes...
Weet iemand hoe je dit probleem kan oplossen?
  • jasiccama
  • Laatst online: 27-09 20:21
Heb je wat meer specs van je systeem?
  • Jumpman
  • Laatst online: 06:01
Heeft de Dell 19" alleen een VGA aansluiting? Het is anders beter beide schermen digitaal aan te sturen.
  • Nilsepils
  • Laatst online: 07:10
Jumpman schreef op zaterdag 30 juni 2012 @ 09:12:
werkt bij mij ook gewoon, vga en dvi>vga dus dat lijkt me in ieder geval niet het probleem ;)
maar zijn je drivers up-to-date? :)
  • Dmar
Drivers zijn up to date. De Dell heeft inderdaad alleen VGA aansluiting.
Specs systeem:
P5QL/EPU mobo
4 GB DDR2
XFX HD6850
Q6600
Probleem lijkt mij dat hij in 'Power save mode' gaat, waardoor hij hem niet kan detecteren.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 13-10 12:06
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Er is maar 1 DVI poort geschikt voor VGA. Wissel eens van poort?
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Dmar
Imprezzion schreef op zaterdag 30 juni 2012 @ 11:34:
Je hebt gelijk! That did it! Raar, want ik had dit al geprobeerd (welliswaar zonder pin 12 te verwijderen). Bedankt! _/-\o_
