Beste bezoekers van Tweakers Forum,
Een paar dagen geleden zat ik bij een vriend thuis en hij had een oude externe HDD een "WD caviar green 2 TB", hij zei dat die kapot was. Ik zei dat ik hem wel even uit het omhulsel zou halen en thuis even zou testen..
Na de schijf te hebben aangesloten en mijn PC proberen op te starten, starte die eerst normaal op totdat ik bij het windows XP boot logo kwam en daar liep hij een paar keer vast. Ik restarte toen mijn pc en kreeg een foutmelding dat windows verkeerd was opgestart en ik probeerde verder te gaan(veilige modus en normaal starten etc etc), maar dat gaf de volgende foutmelding: windows could not start because of an error in the software load needed DLLs for kernel.
Ik heb toen op internet opgezocht hoe ik dit kon repareren, na 2 xp cd's te hebben gebruikt om het te repareren werkt het nog niet, want bij het drukken op R krijg ik de foutmelding dat er geen hardeschijf is aangesloten ofzo.
Ook kan ik geen windows opnieuw installeren dan krijg ik ook dezelfde foutmelding dat er geen hardeschijf is aangesloten.
Ik heb 3 harde schijven nu:
WD caviar blue 640 GB
WD caviar 500 GB (hier had ik XP op geinstalleerd)
Ik heb ze allemaal los een keertje geprobeerd aan te sluiten om per ding te kijken als ik er windows op kon installeren en helaas faalde dit alle drie keren met dezelfde foutmelding.
In de Bios worden de harde schijven wel degelijk herkent..
Nu kon ik windowx XP wel installeren alleen bij de keuze waar ik XP wou installeren stond er dat er maar 130gb op de hardeschijf stond terwijl dit 500gb moet zijn, ik ben bang dat mijn hardeschijf het begeven heeft...
Ben ook al in de herstelconsole van XP geweest en heb de volgende commands geprobeerd, maar het werkt helaas niet, een of meer onherstelbare fouten gevonden blablabla bij chkdsk:
NTOSKRNL.EXE SOLUTION
1. Insert the Microsoft Windows XP CD. Note: If you have a recovery CD or a restore CD and not a Microsoft Windows XP CD it is likely the below steps will not resolve your issue.
2. Reboot the computer, as the computer is starting you should see a message to press any key to boot from the CD. When you see this message press any key.
3. In the Microsoft Windows XP setup menu press the R key to enter the recovery console.
4. Select the operating system you wish to fix, and then enter the administrator password.
5. Type expand d:\i386\ntoskrnl.ex_ c:\windows\system32
6. You will then be prompted if you wish to overwrite the file type Y and press enter to overwrite the file.
7. Type exit to reboot the computer.
BOOT.INI SOLUTION
Option 1:
Boot from your CD and follow the directions to start Recovery Console. Then:
Attrib -H -R -S C:\Boot.ini
DEL C:\Boot.ini (you might want to rename it instead to something like bootini.old)
BootCfg /Rebuild
Fixboot
Option 2:
Boot from your CD and follow the directions below to start Recovery Console.
Insert the Setup compact disc (CD) and restart the computer. If prompted, select any options required to boot from the CD.
When the text-based part of Setup begins, follow the prompts; choose the repair or recover option by pressing R.
If you have a dual-boot or multiple-boot system, choose the installation that you need to access from the Recovery Console.
When prompted, type the Administrator password. (if you didn't create one try pressing enter).
At the system prompt, type Recovery Console commands; type help for a list of commands, or help commandname for help on a specific command.
Most likely you will need to expand the file from the CD. The command would be expand d:\i386\hal.dl_ c:\windows\system32\hal.dll. Substitute d: for the drive letter of your CD. Once you have expanded the file type "exit" to exit the Recovery Console and restart the computer.
