Aparte storing mbt beelscherm adapter
  • Basssment
  • Laatst online: 21-09-2025
Hallo allemaal,
Mijn pc doet erg vreemd op het moment en ik snap er niets meer van.
Ik speel zo nu en dan het spel rome total war.
laatst kreeg ik de melding dat directx 9 onvindbaar was (ik draai directx11 dus dat zou kunnen) ergens gelezen dat 11 en 9 samen draaien maar in mijn geval lijkt dat niet te lukken.
ook viel het beeld soms stil of verschenen er vreemde strepen.
eerste gedachte videokaart kapot.
Deze laten vervangen maar na een maand is het probleem weer terug.
videokaart vereist 400 watt en had maar een 350 watt voeding dus een andere voeding gezocht (antec 450 watt) maar het probleem blijft bestaan.
De pc is stof vrij, de drivers zijn aanwezig (het werkte immers ook een maand goed) heb 4 gb geheugen, soms werkt het een tijd goed en soms start hij al op met strepen of andere rare dingen in beeld.
mijn videokaart is een msi geforce 210 passief gekoeld (niet denderend maar zou echt wel moeten voldoen)
de pc zaak waar ik de kaart heb laten vervangen is helaas opgedoekt.
ik ben nu ten einde raad, wat zou er mis kunnen zijn met mijn systeem.
Apparaat beheer geeft geen fouten
directx ook niet
drivers aanwezig windows ook op fouten gecontroleerd.
speccy geprobeerd en systeem loopt ook niet heet.
moederbord: Asus p5lp le
.... _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door Basssment op 29-06-2012 06:52 ]
  • Mattie112
  • Laatst online: 13-10 16:12
Eerste idee: hitte.
Probeer het is met je kast open en (evt) een gewone ventilator die naar binnen blaast. Je kan ook even een tooltje downloaden om de temperatuur van je bideokaart te zien.
Uit mn hoofd heeft msi iets van "afterburner" waarmee je dat kan zien.
  • Admiral Freebee
En controleer de temperatuur van je videokaart onder load, niet alleen maar idle :)
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Check je temp eens met dit programma: GPU-Z.
Makkelijk uit te lezen, en je kan ook je temps laten loggen in een logfile om later nog eens te kijken hoe warm je GPU nu wordt tijdens het gamen.
  • Basssment
Ik heb met speccy de temperaturen een dag bijgehouden alles blijft netjes op temperatuur zelfs na een uur heftig gamen.
De kast ligt al 2 weken open en de airflow is redelijk tot goed met de kast dicht. (je voelt hem naar buiten blazen)
  • Basssment
Nu even met GPU-Z gemeten.
Waardes zijn het zelfde als met speccy, in standby 39 graden.
na een minuut of 15 spelen word het nu 47 graden.
best redelijk lijkt mij.
