• -Casper
  • Laatst online: 13-11 22:45
Ik heb vanmorgen een bios flash uitgevoerd op mijn moederbord (ASRock E350M1/USB3).
Nu wil het zo zijn dat sinds deze flash de bios en dus mijn hele pc niet meer wil starten.
Batterij al eruit gehaald voor een paar minuten, CMOS gereset; geen resultaat.
Bij inschakelen van de pc gaan de led's branden en draaien de fans.
Echter helemaal geen signaal naar beeldscherm. Zowel HDMI als VGA geprobeerd.
Na hard uitzetten van de pc blijft de powerled wel branden. (weird)
Al contact gehad met de winkel waar ik m heb gekocht en daar weten ze t zo ook niet.
Die zeggen dat k m maar ff langs moet brengen.
Hier kan ik woensdag pas naartoe gezien ik op enige afstand van de winkel woon.
Vandaar dat ik hoop hier nog een antwoord te vinden op iets kortere termijn.
Alvast bedankt!
  • Frostbite
  • Laatst online: 17-10 11:54
Frostbite
If you encounter problems while updating the new BIOS, DO NOT turn off your system since this corrupt BIOS might cause your system failed to boot up. Just repeat the process, and if the problem still persists, update the original BIOS file. If the Flash Memory Writer utility was not able to successfully update a complete BIOS file, your system may not be able to boot up. If this happens, your system will need service.
Zo van de site geplukt. Is het flashen wel zonder errors gegaan? Welke bios heb je gebruikt (beta?)
Ik zou even bellen met Asrock en vragen wat te doen.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • -Casper
Flashen ging zonder errors.
De bios weet ik niet eens.
De flash heb ik gedownload van de officiële webpagina;
Fix Ubuntu 11.04 can not shut down issue.
http://www.asrock.com/mb/...?Model=E350M1/USB3&o=BIOS
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 09-11 08:14
Heb hetzelfde probleem gehad met een ander moederbord. Bij mij kwam het door de filename van de bios image wat afweek van de standaard.
  • -Casper
Oke, heb je dat zelf weten te fixen?
  • com2,1ghz
-Casper schreef op donderdag 28 juni 2012 @ 15:54:
Naar de winkel geweest. Ze moesten hem hotflashen. Oftewel hetzelfde merk en type moederbord wordt de bios chip gewisseld. Vervolgens wordt de pc opgestart en bios flas utility gestart. Nieuwe bios chip weer eruit(terwijl pc aan staat) en mijn eigen bricked chip weer in. Vervolgens de juiste bios flashen.
Kostte me €30. Was peanuts aangezien dat moederbord destijds 300 euro was.
[ Voor 7% gewijzigd door com2,1ghz op 28-06-2012 15:59 ]
  • jeroen3
Dat gaat je vast niet lukken met dit moederbord, ik zie alleen gesoldeerde chips op het plaatje.
Dus ik hoop dat de makers van UEFI, recovery bootloaders hebben ingebouwd. Zal toch wel?
  • leon1989
  • Laatst online: 10-11 11:23
je kan ook nieuwe geconfigureerde bios kopen
http://www.jumperz.de/e/B...ROCK-E350M1-USB3-2988.htm
zomaar even een link
blijkbaar is de bios toch te wisselen ergens.
onder het gele stickertje van het moederbord zit de bios verstop
[ Voor 18% gewijzigd door leon1989 op 28-06-2012 16:20 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Prima tip hierboven en volgens mij de juiste link;
Testing, one, two ...
  • leon1989
http://www.bios-service-c...nfo.php?products_id=24473
engelse site, maar bedrijf staat in NL
  • -Casper
Bedankt voor de reacties. Jammer dat t niet software matig op te lossen is.
Zo moet ik in ieder geval wel weer een stuk verder komen. Thnx!
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
-Casper schreef op donderdag 28 juni 2012 @ 19:46:
Dat weten we niet, dat is voor jou om uit te zoeken.
Kijk of je moederbord een recovery optie heeft om het bios te herstellen.
edit: Vaak werkt een recovery door de bios op een usb-stick te zetten, usb-stick in de pc en zodra je de pc aan zet de juiste toets(en) in te drukken. Belangrijk daarbij is te weten hoe je het bestand moet noemen, en welke toets(en) je in moet drukken.
edit2: bij ami moest je vroeger de rom de volgende naam geven AMIBOOT.ROM
[ Voor 34% gewijzigd door job op 28-06-2012 19:58 ]
  • jeroen3
Ik heb eens een HP-moederbord herstelt met een bootable CD-rom op IDE-master. Maar hij gaf wel aan via de VGA dat hij in bios recovery modus zat.
