VPN Connectie hulp
  • Reticulum
  • Laatst online: 30-03 20:15
Ik wil graag een VPN connectie opzetten tussen mijn server (Synology Ds212j) en mijn telefoon (samsung galaxy S2).
Ik krijg dit maar niet voor mekaar!
Wat ik heb ingevuld:
Instellingen VPN Synology diskstation PPTP:
Dynamisch ip: 192.168.179.0
Samsung VPN:
Serveradres (interne ip van de synology): 192.168.178.20
Uiteraard gebruikersnaam en wachtwoord van Administrator.
Ook heb ik in mijn router de port 1723 opengezet op 192.168.178.20.
Wat doe ik fout?
Thanks!
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Het lijkt me om te beginnen al handig om je VPN naar je externe IP op te zetten ipv je interne IP (zorg er dan wel voor dat je niet via dezelfde lijn naar buiten gaat, maar zet bijvoorbeeld even je WiFi uit zodat je via UMTS naar buiten gaat).
Controleer de logs; staan daar meldingen over credentials? (mogelijk dat adminsitrator-account geen remote verbinding mag maken ivm security en dat je hier een aparte user voor moet maken die wel de rechten heeft).
Nu ken ik de DS212J verder niet, maar ik neem aan dat je ergens ook nog je VPN moet configureren; ik gok dat alleen een IP instellen niet voldoende is.
Daarnaast lijkt het me ook wel handig om je IP niet dynamisch te maken, danwel een static lease toe te wijzen voor je DS212.
iRacing Profiel
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Gaat VPN alleen over poort 1723 ?
en wat Kroegtijger ook al voorzichtig zegt : Private ipadressen (10.x.x.x , 172.16.x.x en 192.168.x.x) bestaan niet op internet. Die horen op een lan thuis.
Abort, Retry, Quake ???
  • Freedive
  • Laatst online: 09-10 10:11
Freedive
] Ken sent me _
Als je op hetzelfde netwerk zit kun je gewoon intern ip gebruiken, handig om te testen want dan hoef je nog geen port forwarding te gebruiken.
Heb je wel PPTP server aangezet op je synology ?
Heb je ook de users aangeklikt bij VPN server gedeelte?
Wat voor foutmelding krijg je?
  • kroegtijger
Freedive schreef op donderdag 28 juni 2012 @ 15:17:
Als we zeker weten dat TS via een WiFi verbinding werkt, of anders daadwerkelijk op zijn LAN connected zit, dan wel... Maar dat lijkt me ook een onzekerheidje ;)
iRacing Profiel
  • Reticulum
Bedankt voor de vele reacties zo snel.
Ik heb het ip van mij synology server static gemaakt. Deze is dus 192.168.178.20.
Samsung VPN:
Serveradres (externe ip mijnip.nl): 83.84....
Kom niet binnen want zie ook niets bijzonders in de logs op de synology...
  • Reticulum
oh en ik zit op 3g niet op wifi ;)
  • Freedive
Freedive
] Ken sent me _
Je wilt misschien je ip even maskeren.
Poort 1723 staat in ieder geval open op dat ip.
Connect samsung VPN wel met pptp ?
Bij "Privilege" staat daar ook administrator aangevinkt onder pptp?
[ Voor 23% gewijzigd door Freedive op 28-06-2012 15:30 ]
  • Reticulum
moet port 1723 Op mijn externe ip openstaan of op mijn interne ip van de synology?
  • Freedive
Freedive
] Ken sent me _
Je poort forwarding lijkt zo goed, daar zou ik niks meer aan doen.
Bij mij heeft een simpele reboot van de synology ook een paar keer geholpen naar instellen vpn op synology
  • Reticulum
Ik hen een nieuwe gebruiker aangemaakt met alles rechten en nu logt hij ineens wel in.
Mijn Admin account heeft ook alle rechten maar die pakt hij niet, heel vreemd.
bedankt voor jullie hulp allemaal!!!
  • Reticulum
O, misschien een hele domme vraag. Hoe kan ik de gedeelde mappen bekijken nu ik verbonden met met VPN?
Door het ip adress van de synology in te tikken in de browser niet iig :p...
Gezien je Android draait, kan je in de Google Play zoeken naar "Synology".
Vanuit daar kan je diverse apps vinden, waaronder "DS File" en "DS Finder".
Wanneer je verbonden bent met je VPN vanaf je telefoon op 3G, vul je bij je "DS File" app het IP-adres van je NAS in (het 192.168.*.* adres) en vervolgens kan je er bij.
Althans, zo werkt het bij mij.
Sinds gisteren ook een Synology NAS. Wat een prachtig ding!
  • kroegtijger
Reticulum schreef op donderdag 28 juni 2012 @ 15:36:
Zoals ik al eerder aangaf, vaak is het admin-account disabled van remote inloggen ivm beveiliging.
iRacing Profiel
  • aZuL2001
En inderdaad, een admin account is voor beheer, niet om onder te werken.
