Als je die Orbs vergelijkt met een standaard (Intel)koelers, hoeveel meer of minder herrie maakt ie dan? Ik had alpha's maar daar werd ik helemaal knetter van.
Daarom wil ik dus ook graag weten hoe dat met die Golden Orbs zit!
http://www.puicorp.com/fans.htm
FANORB
Thermaltake Golden ORB Aircooler with heatsink for Celeron, Socket
7/370, and FC-PGA Coppermine
13.00
Lijkt me best goedkoop $13, dat maal2 voor BP6, maal 2,50? voor gulden kom je tegen de
65,-- ex verzendkosten...iemand enig idee hoeveel dat zou kunnen worden??
Ik ken die alpha's niet, dus daar kan ik ook niet mee vergelijken, maar ik vind de herrie erg meevallen.
Ik hep hem bij regenboog besteld, daar stond die voor 79 piekies, maar toen ie werd besteld hoefde ik maar 63 piek te betalen voor dat ding.... kweet ook niet waarom, maar ik vind het allang best
Dennis
Dennis
Maar ik heb wel gehoord omdat die klem zo strak zit dat de cooler echt heel goed tegen de cpu core drukt en een beter koel effect heeft als een ander klemmetje, je moet het toch nog eens proberen en gewoon fors kracht zetten en ineens klikt ie vast, of ik hem ooit nog los krijg is een ander probleem
Dennis
(toen was ook de 1e keer dat ik mijn cpu erafhaalde dus was wel voorzichtig)
bedankt voor de tip!
Een Alpha maakt geen herrie; ik heb er een stuk of 100 naast me staan ik hoor niets...??.
Wat ik bedoel is dat Alpha alleen maar heatsinks produceert verder niets. Het is aan de leverancier welke fans erop gezet worden. Dit is juist bepalend voor de uiteindelijke performance van de Alpha (heatsink). Meestal worden de YS-Tech fans met een cfm van 27 gebruikt. Dit zijn goede fans echter halen niet het uiterste uit de Alpha. Een Delta 60*60 (high performance) fan is op dit moment het beste. Ik vind het moeilijk om te zeggen of de Delta meer 'herrie' maken dan de YS-tech of innovative. Ik kan wel zeggen dat in een geluidsdichte ruimte van ongeveer 6m3 met de fan in het midden en de microfoom 30cm van de fan, de Delta de hoogste dBA waarde geeft. Dit zegt niets over wat het geluid nu precies is in een kast. Resonantie is het ergste geluid, middels wat kleine mods is veel te verhelpen.
Greetinz
Newt
1. Mijn harddisk ligt los, want vastgeschroefd maakt ie veelsteveel herrie
2. Dat irritante geluid dat die twee goedkope 40*40*5 fannetjes maken is zoow irritant, dat ik ze perse wil vervangen.
Rest mij dus de vraag: welke heatsinks/fans zijn aan te raden voor een bP6 (eventueel met modificatie)? Ik bedoel die alpha's scoren het beste, dat weet ik , ook al scheelt het maar een graad of twee, verder scoort de FEP32 ook erg goed, maar die maakt helemaal veel herrie, de Golden Orbs scoren iets minder maar zijn geheel niet luidruchtig, klopt dat??
De Golden Orb is het goedkooptste, of nie?
Dan gaat ik daar toch maar voor....
Nog tips tegen de herrie??
check dit ff:
http://www.ocshoot.com/cool.htm
golden orb heet daar Titan Majesty.
Jarno; zoals ik al zei ik heb er inderdaad al heel veel in huis, maar alleen de Alpha's, nog niet de Delta's (helaas).
Greetinz
Newt
Ben beniewd hoe de test-opstelling zal zijn, Delta zal in ieder geval niet vertegenwoordigd zijn.--------------------------------------------------------------------------------
Binnenkort komt Hardwareinfo.net met een vergelijkende test tussen drie S370 koelers van GlobalWIN, Alpha en de GoldenOrb. Weten we allemaal meteen wat we moeten kopen.
Herman www.waterkoeling.nl en www.oc-shop.nl zijn bezig met de voorbereidingen van een massa-test.
In deze massa-test zullen gestest worden:
* commerciele koelwaterblokken (senfu,etc)
* non-comm. koelwaterblokken (prototypen)
* Alpha FC-PAL30T
* Alpha PAL6035T
* Alpha P3125S
* Alpha PEPT
* Alpha PFH6035T
* Global Win VOS32
* Global Win FDP 32
bovenstaande met de volgende fans: YS-tech, innovative, Delta, Sunon
* Golden orb
* Acrtic Cirlce
* boxed intel fan ( Sanyo Denki)
Er zal eveneens een vergelijkings test plaatsvinden onder Thermal grease. En tevens zal bekeken worden of een plaatje van 40*40mm en 1 mm dik van 18karataats goud 'zin of onzin is; als coldplate.
Greetinz
Newt
denk niet verder na..!! KOOP DE Global Win VOS32, je krijgt er nog een extra grote ventilator bij die je bijvoorbeeld aan je hard-disk kan hangen ofzo.. SUPER..!!!
ooh ja,, je kan hem al bestellen bij www.narwal.nl 99 gulden, volgende dag thuis.
Je weet dat je de Orb moet aanpassen voor de BP6?Lijkt me best goedkoop $13, dat maal2 voor BP6
www.bp6.com
Uhmm Procyon for life, heb jij het overt een socket7 cooler?? qua dimmsloten heb ik weinig te vrezen op mijn BP6.....hooguit mensen die werken met een slotket hebben daar iets mee te maken...
oke, ik gaat maar voor de Golden Orb
Femme: Tijd voor een onpartijdige test!!
Ik denk dat Femme geen tijd zal hebben voor zo'n grote test.
Wij zullen de heatsinks en koelwaterblokken niet op een pc testen; teveel variabelen. Wij hebben een eigen lab-opzet ontwikkeld.
De vraag is dan natuurlijk ook of Femme onpartijdig kan zijn wannneer Narwal, Tweakers sponsort, en deze dan ook van alle heatsinks + fans heeft voorzien.
Greetinz
Newt
Maar jullie test klinkt ook reuze interessant en ik twijfel er niet aan dat jullie oprechte kerels zijn. Waar en wanneer is nu de vraag.
Hou www.waterkoeling.nl in de gaten, daar zal alles te vinden zijn.
Greetinz
Newt
of moeten wij voortaan bij waterkoeling.nl in plaats van ocshop.nl ?
Ik wik namelijk niet de indruk wekken dat wij zodanig reviews en testen fabriceren die alleen in ons straatje passen vandaar.
Maar nogmaals het blijft ook nog open, het kan zijn dat er wel reviews opkomen.
Greetinz
Newt
www.plycon.com
Tis alleen maar dat je het weet.
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
Zal erg zeker warmtegeleidings-pasta tussen stoppen. Wat voor een fan heb je op je CPU zitten als deze op 5800 RPM maakt.Hij zat eerst wel heel erg onder het stof maar dat heb ik weggehaald of zou ik er weer nieuwe geleidingsstof onder moeten doen? Dat ding maakt gewoon 5800 rpm zoals altijd.
Dan heb je een zeer goede, of je lagers zijn verrot.
Greetinz
Newt
OC-Shop zal dat neem ik aan wel doen!
[img]http://people.a2000.nl/wscho/temporale/foto/mjzijk.gif><img[/img]
Maar ik heb toch liever een ALPHA combo.
<center>[img]http://people.a2000.nl/wscho/temporale/foto/alphacoolers.jpg> **Hey[/img]___________________________________________________________________________
<b>Sorry, it appears that that user () is no longer registered for our forums. No profile
information is available for that user.
#1harry w.p.h.schouten@chello.nl<b> http://dit.is/superseven
ivm nieuw moeten reggen, alles is weg, dus hier mijn email en site:
w.p.h.schouten@chello.nl http://dit.is/superseven
en mijn aantal replies zijn ongeveer 2325.
en mijn gewone naam wilde hij voor de zoveelste keer niet meer pikken vandaar mijn nieuwe nick #1harry (was de eerste Harry hier twee jaar geleden.
Groetjes,
