amd turbo core
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Hallo medetweakers,
Ik heb hier een acer aspire 5560g, hier zit een amd a6 3400m in. Ik gebruik vaak het programma algodoo. Het programma vergt (erg) veel van je processor en is (helaas) single core scripted, het support dus niet meer dan 1 core. Nu komt mijn laptop dus power te kort voor dat programma omdat het maar 1 van de 4 cores gebruikt. Nu zit er op de laptop ook turboboost, hierbij klokt de core van 1,4ghz naar 2.3ghz over. Maar dit gebeurt maar heel even terwijl het programma wegens de cpu maar op 20% draait, ook taakbeheer bewijst dat de core op ongeveer 100% zit. Weet iemand hoe je die turbo core permanent aan kan zetten? Mijn koeling kan het aan ~65 graden.
alvast bedankt voor alle inzet.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • zonglew00
  • Laatst online: 28-10 20:04
turboboost is automatisch geregeld. Als je cpu maar 20% draait... is het de core 20% of van alle cores totaal 20%? Je hebt het over turbo-boost (dus sneller dan gebruikelijk)... je kan wel idle-stand uitschakelen (langzamer dan gebruikelijk).
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Omdat de applicatie (algodoo) maar 1 core gebruikt wordt 1 core volledig belast. Dus 1 core is 100% belast en de hele processor is 25% belast. De processor draait op 1,4ghz niet lager als ik die applicatie draai. Maar heel soms gaat de processor maar in de turboboost, zo ongeveer een halve seconde.
  • Fordox
  • Laatst online: 24-11 15:42
Fordox
00101010
65 graden voor een amd is al veel.
amd heeft zelf die grens ingesteld voor je turbo om je hardware niet te slopen, en die grens ligt puur aan de temperaturen.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
De laptop chips kunnen toch veel meer hebben? Zie hier:
http://www.cpu-world.com/...A6-Series%20A6-3400M.html
"Maximum operating temperature 100°C"
Klopt dit? Want ik neem aan dat laptops (veel) warmer mogen worden. Of is dit alsnog het probleem?
  • Reepje
Staat je energiebeheer (in windows) wel ingesteld op maximale prestaties (veel laptops staan automatisch op energiebeheer schema laptop).
Niet zo verwonderlijk, maar ja als je meer power wil.
Mijn conclusie is, dat je een te zwakke laptop hebt voor jouw doeleinden. Misschien dat de maximale temp van de cpu tegen de 100 c mag zitten, maar ik zou dan toch liever niet in de buurt van dat ding komen. Ik moet nu denken aan een verhaaltje dat een tijdje terug circuleerde van iemand die zijn piemel had verbrand door zijn warme laptop.....
Misschien sta je daar ook voor in de startblokken.
  • Dylan93
  • Laatst online: 12:35
Algodoo is gedeeltelijk multi core maar dit staat standaard niet ingeschakeld, je kunt het instellen door de console te openen en threading.numthreads op 4 te zetten. Hoeveel dit echt opleverd is natuurlijk maar de vraag maar goed.
Sowieso zoals Reepje al zei heb je echt een verkeerd systeem uitgekozen als je voornamelijk Algodoo gebruikt, het programma heeft vooral baat bij meer Ghz van 1 core.
  • Devpartner
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-10-2021
als er 1 core actief is zou turbo aan moeten zijn. De andere cores draaien evenwel op default sleep-snelheid.
  • Joenino
  • Laatst online: 24-11 14:46
Zowiezo je energieschema aanpassen naar maximale performance. Scheelde bij mijn werklaptop de Dell studio 1557 ook een berg. En de turbocore werkt beter aangezien hij niet laagdrempelig probeert te blijven vanwege het stroomverbruik.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Natuurlijk had ik hed energie schema op hoge prestaties. Dat console dinges, hoe open je die, als het aantal threats op 4 kan dan heb je net mijn dag gemaakt *O*
EDIT: heb de console gevonden, cores naar 4 gebracht maar het heeft geen nut gehad... :(
[ Voor 22% gewijzigd door auto660 op 26-06-2012 15:45 ]
