Kerberos SSH / SSHD - TicketDeligation
Beste Tweakers,
Het afgelopen weekend heb ik geheel gespendeerd aan een kerberos - ssh SSO setup. Nu wil ik kerberos als SSO mechanisme inzetten om zorgenloos van de ene naar de andere machine te hoppen.
Uiteindelijk heb ik het voor elkaar gekregen, maar niet op een manier zoals ik het graag zie.
Het SSH-en van de ene naar de andere machine heb ik wel aan de gang gekregen maar dit werkt alleen als ik de sshserver vanaf de binary start, vanuit het init script of xinetd werkt niet. Kinit werkt goed dus de interactie met het KDC gaat goed ook heb ik ervoor gezorgd dat de onderstaande dingen juist geconfigureerd zijn:
- KDC / kadmin config
- DNS (A / reverse records)
- hostnames
- host keys
- principals
- principal login permissies (.k5login) (ksu-en werkt ook)
- ssh-server reverse DNS check staat uit (UseDNS = no)
Op het moment dat krb5 login niet werkt met ssh krijg ik de volgende debug ouput:
debug3: authmethod_is_enabled gssapi-with-mic
debug1: Next authentication method: gssapi-with-mic
debug2: we sent a gssapi-with-mic packet, wait for reply
debug1: Authentications that can continue: publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password
debug2: we did not send a packet, disable method
Op het moment dat we sshd als binary starten "/usr/sbin/sshd -p99" en het wel werkt, zien we het volgende:
debug1: Authentication succeeded (gssapi-with-mic).
debug1: channel 0: new [client-session]
debug3: ssh_session2_open: channel_new: 0
debug2: channel 0: send open
debug1: Requesting no-more-sessions@openssh.com
debug1: Entering interactive session.
Als we naar de debug output van de server kijken op het moment dat het niet lukt zien we het volgende
debug1: userauth-request for user root service ssh-connection method gssapi-with-mic
debug1: attempt 1 failures 0
debug1: Unspecified GSS failure.  Minor code may provide more information
Permission denied
debug1: attempt 2 failures 0
debug1: attempt 3 failures 0
debug1: userauth-request for user root service ssh-connection method publickey
debug1: attempt 4 failures 0
Een "permission denied" dus, ik kan alleen niet vinden waar dit vandaan komt,
strace op server process ten tijde van falende login:
accept(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(3700), sin_addr=inet_addr("<IP ADDR>")}, [16]) = 5
fcntl(5, F_GETFL)                       = 0x2 (flags O_RDWR)
pipe([6, 7])                            = 0
socketpair(PF_FILE, SOCK_STREAM, 0, [8, 9]) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7fd387dfaa90) = 22982
close(7)                                = 0
write(8, "\0\0\2o\0", 5)                = 5
write(8, "\0\0\2f\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nProtocol"..., 622) = 622
close(8)                                = 0
close(9)                                = 0
close(5)                                = 0
select(7, [3 4 6], NULL, NULL, NULL
Hieruit conludeer ik dat de configuratie wel snor zit maar kan niet bevatten waar de permission denied vandaan komt op het moment dat sshd vanuit het init script of xinetd gestart word. Er verschijnen ook geen records in de ssh server log..
Hints en tips zijn zeer welkom, bij voorbaat dank!
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:30
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Zelf ben ik ook bezig geweest met Kerberos login via SSH en meen gelezen te hebben dat root login daarmee geweigerd wordt. Neem dus eens een andere gebruiker.
Waarom het via manual starten wel werkt voor root, zou kunnen omdat 't dan defaults neemt, ipv je config bestand. Je ziet wellicht ook meer als je de ssh client met verbose gebruikt.
Commandline FTW
Het switchen van de gebruiker helpt helaas niet. De debug output van een client geeft het volgende weer
De server geeft daarbij dezelfde permission denied:
debug1: userauth-request for user blaat service ssh-connection method gssapi-with-mic
Permission denied
Zou dit in pam kunnen zitten? Aangezien de authorisatie via ssh door pam gerouteerd word (correct me if im wrong). Wat ik dan nog niet kan verklaren is waarom het wel werkt vanuit een handmatige start van de binary.
De configuratie van de server zou goed moeten zijn, just to be sure. Dit is 'm:
Protocol 2
# Logging
SyslogFacility AUTHPRIV
# Authentication:
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
PasswordAuthentication yes
ChallengeResponseAuthentication no
Wat wellicht interessant is, is de "Unspecified GSS failure. Minor code may provide more information" melding.
SSHD stopt namelijk met exit code 130, brengt dit ons dichterbij? Ik heb nog niet kunnen vinden wat deze exitcode inhoud...
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Zet die PasswordAuthentication eens uit of op no. Bij mij @ werk is het een comment.
WinBind ook geïnstalleerd en opgegeven in /etc/nsswitch.conf? Geef eens aan wat je allemaal hebt aangepast en toegepast voor je KRB login. Want het is niet 1 bestand, maar meerdere.
Commandline FTW
Winbind is naar mijn weten enkel voor Samba, daar maken we in dit scenario geen gebruik van.
Om uit te sluiten dat er iets binnen sshd zelf in de weg zit heb ik deze oldfashion zelf gecompiled (met configure optie --with-kerberos5), en wat blijkt dan werkt het wel!!
In het init script heb ik de binary van sshd naar /usr/local/sbin/sshd verwezen (zelf compiled versie)
En nu werkt de ticket delegatie ook op het moment dat ssh vanuit het script gestart word, ook xinetd werkt. Met dezelfde sshd_config...
Blij als ik ben dat dit werkt, vraag ik me af of we hieruit kunnen concluderen dat CentOS (gebruikte distro) sshd niet "kerberos vriendelijk" gecompiled heeft.
Tot zo ver bedankt voor de input!!
debug1: Delegating credentials
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2012 21:16 ]
Hero Of Time schreef op dinsdag 26 juni 2012 @ 19:57:
nsswitch heeft weinig te doen met een Kerberos setup. nsswitch gaat enkel over welke bronnen gebruikt moeten worden om UID's, GID's, hosts, etc. te converteren naar namen en omgekeerd. Kerberos is een authenticatie mechanisme en bied geen directory achtige diensten.
Als ik kijk naar de spec file van OpenSSH in CentOS 6 (weet niet of je 6 gebruikt) dan lijkt er gewoon Kerberos support in te zitten:
# Do we want kerberos5 support (1=yes 0=no)
%define kerberos5 1
Daarnaast als er geen Kerberos support ingecompiled was had je nooit zover kunnen komen. Dan had het als root runnen van SSH niks uitgemaakt (dan zorgt niet opeens voor compile time Kerberos support). Het enige wat anders is is dat nu het configure script gerunned is op jouw systeem waardoor hij wellicht opeens zaken vind die hij voorheen niet kon vinden. Zelf SSH compilen op CentOS / RHEL zou ik niet adviseren. Dat betekend ook zelf updates rollen en in de gaten houden.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juni 2012 @ 23:45:
Heb een paar weken geleden een van onze servers aan krb gehangen zodat er een veilige authenticatie met ons AD mogelijk is. Dus in zo'n geval voer ik wel wat directory achtige diensten uit.
Heb nog geen mogelijkheid gevonden om sftp met krb only te krijgen, zonder winbind voor AD. Maar goed, daar gaat het hier niet over.
Voor het zelf compilen vs repo versie met krb werken. Zou het kunnen dat je sshd nu alsnog als root uitvoert ipv een unprivileged user? Het zou moeten spawnen als unprivileged, weet je ook zeker dat dat lukt en niet als root blijft draaien? Want dan ben je niet veel verder.
Commandline FTW
Wat ik nog wel even had kunnen vermelden dat ik gebruik maak van centos 6 icm. Openssh 5.3
Bij het compileren heb ik gebruik gemaakt van openssh 6.xx. Daar werkte de delegatie wel.
Daarna heb ik versie 5.3 gecompileerd, waarbij het delegeren weer niet ging.
%define kerberos5 1
Hier heb je helemaal gelijk in, de kerberos support is eenvoudig weg aan of uit. Blijkbaar werkte het wel maar onder bepaalde condities niet...
Misschien dat het met de versies te maken heeft, met sshd 6 wilde het namelijk wel werken.
Een rpm installeren met sshd 6 is voor nu even geen opties aangezien deze afhankelijkheden heeft in nieuwere c libs dan centos op het moment bied.
Voor nu is de oplossing voor mij om sshd even buiten mijn standaard root in /usr/local te installeren in handmatig gecompileerde staat. Als sshd in versie 6 beland vanuit de Centos repos gaan we weer vanuit de repos werken. Het zijn geen productie servers dus het is voor nu geen ramp.
Hero Of Time schreef op woensdag 27 juni 2012 @ 00:03:
Het standaard sshd process voer ik inderdaad als root uit. Bij een clientconnectie word deze wel netjes gespawned onder de rechten van de betreffende gebruiker.
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2012 22:27 ]
  • Big Mama
  • Laatst online: 09-11 12:31
Heb je "UsePAM yes" in /etc/ssh/sshd_config staan? Default is namelijk 'no'
Heb je de module pam_krb5.so in /etc/pam.d/password-auth-ac staan bij alle secties (auth/account/password/session)?
Klopt de /etc/krb5.conf?
Computers follow your orders, not your intentions.
De UsePam optie staat nu inderdaad op yes
De pam_krb5.so lib staat onder auth / account / password / session in /etc/pam.d/password-auth-ac (ingesteld via authconfig-tui)
krb5.conf is naar mijn inziens correct:
[logging]
 default = FILE:/var/log/krb5libs.log
 kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
 admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log
[libdefaults]
 default_realm = LOOP0.COM
 dns_lookup_realm = true
 dns_lookup_kdc = true
 ticket_lifetime = 24h
 renew_lifetime = 7d
 forwardable = true
[realms]
 LOOP0.COM = {
  kdc = cerberus.loop0.com:88
  admin_server = cerberus.loop0.com:749
[domain_realm]
 cerberus.loop0.com = LOOP0.COM
 .cerberus.loop0.com = LOOP0.COM
Ook sshd_config moet goed zijn zo:
[root@cerberus ~]# cat /etc/ssh/sshd_config | grep -v ^\#
Protocol 2
KerberosAuthentication yes
KerberosOrLocalPasswd yes
GSSAPIAuthentication yes
GSSAPICleanupCredentials yes
UsePAM yes
AcceptEnv LANG LC_CTYPE LC_NUMERIC LC_TIME LC_COLLATE LC_MONETARY LC_MESSAGES
AcceptEnv LC_PAPER LC_NAME LC_ADDRESS LC_TELEPHONE LC_MEASUREMENT
AcceptEnv LC_IDENTIFICATION LC_ALL LANGUAGE
AcceptEnv XMODIFIERS
X11Forwarding yes
UseDNS no
Subsystem   sftp    /usr/libexec/openssh/sftp-server
Het werkt ook allemaal alleen met ssh 5.3 niet...
tot slot ssh_config:
Host *
        GSSAPIDelegateCredentials yes
    ForwardX11Trusted yes
    SendEnv LANG LC_CTYPE LC_NUMERIC LC_TIME LC_COLLATE LC_MONETARY LC_MESSAGES
    SendEnv LC_PAPER LC_NAME LC_ADDRESS LC_TELEPHONE LC_MEASUREMENT
    SendEnv LC_IDENTIFICATION LC_ALL LANGUAGE
    SendEnv XMODIFIERS
