IP-range verwisseld door nieuw modem
  • ScooBY_DoO
  • Laatst online: 21-09 16:17
Beste,
Mijn ''oude'' Ubee modem heeft min of meer de geest gegeven daar de verbinding telkens wegvalt.
Nu heeft een ziggo-monteur een tijdje geleden alszijnde ''noodoplossing'' alvast zo'n nieuw Ubee-modem (met router/wifi) achtergelaten en daar kan ik nu dus dankbaar gebruik van maken.
Internet werkt prima maar mijn nas (LG N1T1) is nu niet meer van buitenaf te benaderen.
Alles in huis wordt gerouterd door een D-link DIR855.
Ik heb de hele online handleiding van LG doorgenomen en alle stappen gedaan (UPNP/DDNS/DMZ/ ADD DHCP Reservation etc.) maar dat alles mocht niet baten.
Hang ik de oude Ubee er weer aan dan werkt het van buitenaf prima, een ip-conflict denk ik dus.
Via google een site gevonden waarop wordt gesuggereerd dat zowel de modem als de nas in dezelfde ip-range moeten zitten.
Eerst geprobeerd om het ip v/d Ubee te wijzigen, dit lukt maar daarna is via de router geen internet meer mogelijk (ook dit werd aangegeven in dat zelfde forum)
Thans sta ik dus nog voor de mogelijkheid om het router ip-adres te wijzigen.
Met de oude Ubee zat ik in een 192.168.0.x range en met de nieuwe 192.168.178.x
De LGNas laat nu niet toe om het ip-adres in zijn eigen configuratie te wijzigen.
Voordat ik weer uren loop te emmeren met allerlei instellingen en resets etc hoop ik hier te ondervinden of mijn denkwijze klopt en welke instellingen ik precies veranderen moet/ga.
Opties:
Router ip-adres wijzigen in 192.168.178.? (2 o.i.d.)
DHCP IP-adres range wijzigen in 192.168.178.? (2 o.i.d.) tot 192.168.178.? (100 o.i.d.)
Klopt bovenstaande en zoja moet ik beide opties veranderen of alleen een van beide?
Ik hoop dat het een beetje begrijpelijk overkomt O-)
TIA
Zo te lezen is de NAS statisch ingesteld op 192.168.0.x ?
Zo ja deze toch op een andere manier instellen op 192.168.178.x want als je subnet op 255.255.255.0 zit gaat dat niet werken deze zou je eventueel in je router kunnen veranderen naar 255.255.0.0
  • ScooBY_DoO
Zowel statisch als automatisch blijft het ip-adres gelijk.
Wellicht omdat de router alleen adressen geeft tussen 192.168.0.100 & 192.168.0.199?
De router heeft nu 192.168.178.11 gekregen van de Ubee.
[ Voor 16% gewijzigd door ScooBY_DoO op 24-06-2012 18:13 ]
Teken het even uit want volgens mij begrijpen we elkaar niet helemaal :>
Edit: dus van alles even wan/lan kant behalve natuurlijk van je buiten ip ;)
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2012 18:14 ]
  • ScooBY_DoO
Ubee modem
LAN IP 192,168,178,1
WAN IP 84,106,xx,xxx
SUBNET 255,255,255,000
Router
WAN IP 192.168.178.11
LAN IP 192.168.0.1
SUBNET 255.255.255.0
PC IP 192,168,0,196
LGNAS IP 192,168,0,186
[ Voor 117% gewijzigd door ScooBY_DoO op 24-06-2012 18:21 ]
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Een logische topologietekening maken.
Afbeeldingslocatie: http://files.homepagemodules.de/b542986/a_15_02f4321c.jpg
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
Mag ik vragen waarom je er eigenlijk een extra router achter heb zitten? zonder dit is het veel makkelijker dan dat je nu hebt.
  • ScooBY_DoO
Omdat de vorige Ubee geen router was
  • ik222
Als je het in de huidige opstelling wilt laten werken zul je op je nieuwe Ziggo modem / router een forward (inclusief firewall regel) moeten maken naar het WAN IP van je D-Link. Vervolgens op de D-Link weer een forward (inclusief firewall regell) naar het LAN IP van je NAS.
Echter is zo'n dubbele NAT geen ideale situatie, dus het is beter om je D-Link enkel nog als switch en accespoint te gebruiken. Dat doe je door daar de DHCP server uit te zetten, hem op zijn LAN kant een IP te geven in het subnet van het Ziggo modem en vervolgens de WAN poort niet meer te gebruiken. De kabel vanaf je Ziggo modem moet dan dus in een van de LAN poorten van je D-Link.
  • ScooBY_DoO
Helemaal mee eens... ik ga van de week ook eerst eens contact opnemen met ziggo om te horen of ze nog ´´normale´´ modems hebben liggen want dit schiet niet op.
LoL, fantastisch.
De NAS een eigen ip kunnen geven en nu is ie zelfs intern niet meer benaderbaar 8)7
[ Voor 22% gewijzigd door ScooBY_DoO op 24-06-2012 18:42 ]
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Je kunt de routerfunctie in de WiFi-Ubee laten uitschakelen door de helpdesk. Na een reset kun je dan gewoon je D-Link router gebruiken als voorheen. Verreweg de beste oplossing in dit geval :)
  • ik222
ScooBY_DoO schreef op zondag 24 juni 2012 @ 18:40:
Een normaal modem zou inderdaad nog beter zijn in mijn ogen aangezien het eigenlijk zonde is die D-Link 855 alleen als accespoint en switch te gebruiken. Vooral omdat die Ubee dingen zeker geen topkwaliteit zijn in vergelijking met je D-Link.
  • ScooBY_DoO
Just my 2 cents
Goed, iemand enig idee hoe ik nu mn NAS nog kan benaderen.....
HAd het ip/adres veranderd in 192,168,178,12 en de DNS/adressen van de Ubee erin gezet.
Die instellingen werden wel geaccepteerd nu maar apparaat is niet meer te benaderen.
Stroomloos gemaakt... NAS detector vind hem wel maar verder kan ik niks.
Factory reset zit ik niet op te wachten daar de schijf vol met data staat :'(
[ Voor 93% gewijzigd door ScooBY_DoO op 24-06-2012 18:54 ]
  • battler
Er zijn twee mogelijkheden:
1: Het adres van de NAS is nog steeds 192.168.178.12
Zet je eigen pc in hetzelfde subnet (statisch IP) bijvoorbeeld 192.168.178.10 255.255.255.0
2: De reset heeft de instellingen gewist en je NAS heeft een IP-adres via DHCP gekregen.
Bekijk de DHCP-scope van je router. Misschien zit er een functie in om alle uitgegeven adressen te bekijken?
Als dit laatste niet kan, kan je altijd nog een IP-sweep doen.
Overigens zal een factory-reset je hardeschijf niet formateren. Deze zal alleen de instellingen volledig resetten.
[ Voor 11% gewijzigd door battler op 24-06-2012 18:59 ]
  • ScooBY_DoO
Hallelulja.... door op het ipadres te klikken in de NAS/detector schoof er een menu uit waarin ik godzijdank de instellingen kon veranderen... :z
  • ScooBY_DoO
ik222 schreef op zondag 24 juni 2012 @ 18:43:
Inderdaad... die D/link heb ik liever dan die halfbakken Ubee dingen...
Tevens hangt er ook nog een Linksys als accespoint achter om moeders te voorzien van wifi daar er 9dbi antennes op die linksys zitten en de Dlink niet sterk genoeg is (Enige minpunt van die DLink).
Timmert schreef op zondag 24 juni 2012 @ 18:43:
Ik had zelf al gezocht naar zo´n oplossing maar niet gevonden, mooi dat de helpdesk dat dan evt wel kan realiseren als ze geen routerloze types meer uitleveren. Thnx voor de tip _/-\o_
Sjonge jonge.... ''we willen iedereen aan het nieuwe modem hebben dus de oude zijn niet meer leverbaar''.. :X
''Maar we begrijpen dat u uw eigen apperatuur wilt blijven gebruiken dus ik kan de routerfunctie op afstand uitschakelen''
Prima... DOEN!
En ja hoor alles werkt weer naar behoren....
Super bedankt voor jullie tips ;)
[ Voor 13% gewijzigd door ScooBY_DoO op 24-06-2012 19:40 ]
