• Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik heb sinds een tijdje dat mijn systeem onmogelijk wil cold booten of wil rebooten vanuit Windows.
Specs + OC's + Tests:
ASUS P8Z77-V BIOS 1205 nieuwste.
Intel core i7 2600K @ 4.8Ghz met 100x48 en offset voltage van +0.080, LLC Very High. Geeft 1,416v loaded en is 12 uur Prime95 stabiel, 2 uur Prime95 FTT 1344/2688 stabiel (zwaarste voor SB), 2 uur LinX stabiel enz.
2x4GB Samsung 1333Mhz CL9 uberRAM op 2133Mhz 9-11-11-24-1T 1.60v. Geen idee of het stabiel is maar had het probleem met mijn vorige RAM, 2x4GB G.Skill 1866Mhz 8-9-9-24-2T ook en dat waren stock settings welke prime memtest86+ een nacht deden.
Sapphire HD7970 3GB met een Accelero 7970 @ 1250Mhz core en 1675Mhz VRAM met 1.262v core en 1.618v VRAM. Is ook 2 uur Heaven 3.0 stabiel en perfect gamestabiel. Heeft ook nisk met POST te maken aangezien OC driver related is maar ok.
XFX XXX 650W voeding. - Getest is ander systeem met een i7 950 op 4.2 en GTX570 SLI. Trok die prima en geen enkele vorm van onstabiliteit in de voltages te meten. Laagste gemeten met dat systeem op 12v was 11.88v tijdens Prime95 + Heaven 3.0. 5v zat op 4.96v en 3.3v op 3.34v.
CM690 II Advanced Black & White - Gebeurd ook met hardware buiten de case.
1x Samsung 500GB SpinPoint F3. Is datadisk.
2x OCZ Agility3 60GB,s waarvan 1 boot disk is met OPffice en AutoCAD enz. De andere wordt voor Steam games gebruikt.
1x Samsung 830 128GB, heb ik net 2 dagen, deed het ervoor ook al. Wordt gebruikt als rappe data / non-steam games drive en vooral voor FL Studio + VST's.
Heb het bordje getest met meerdere CPU's, zonder en met OC.
Zonder OC lijkt het beter, hij boot dan soms wel door en soms niet.
Met OC doet hij het absoluut niet en moet ik sowieso resetten of power knop uit/aan doen voor hij soort van doorstart.
Eenmaal bij het Windows bootscreen aangekomen is hij supersnel, bootscreen is 2-3 seconde max. en ik ben zomaar in Windows. Is ook niet onstabiel of traag, tegendeel zelfs. Had niet gedacht dat een Agility 3 ZO snel zou zijn met boot tijden enz.
Omschrijving probleem en wat gebeurd er:
Ik druk de powerknop in na een nacht uit gestaan te hebben.
Schermen komen uit standby.
*PIEP*.
POST scherm.
Hangt hier minstens 20 seconde op, geen meldingen, geen indicatie LED's op het mobo, niks.
Soms gaat hij hierna ineens verder met de normale POST en S-ATA device detectie en start dan op.
Soms blijft hij ook hangen op een knipperende cursor. Dit is ook een seconde of 20, dan start hij alsnog normaal op.
1 op de 10 keer blijft hij gewoon helemaal vast zitten in de POST en doet hij niks meer.
Als ik full-screen logo uit zet om de messages te bekijken, doet de PC helemaal niks op het hang moment. Leeg zwart scherm. Na die 20 seconde begint de SATA drive detectie van de ASMedia SATA controller en boot de PC als ''normaal'' of met het verhaal van de cursor.
De ASMedia controller uitschakelen heeft geen effect hierop.
Ik snap dr helemaal niks meer van waar dit van kan komen..
Nog even wat extra info over m'n overclock van de CPU/RAM:
EIST en Turbo staan aan, offset voltage modus dus teruigklokken enz. werkt volledig.
CPU Ratio is x48. BCLK is gewoon 100.0.
Overclocking profile is Manual en de RAM staat op DDR3-2133 met 9-11-11-24-1T manual en de rest van de timigns Auto. RAM voltage is 1.6000v in de BIOS en CPU een offset van +0.080v met LLC Very HIgh wat 1.416v load geeft en 1.416-1.424v idle op full clocks en 0.988v op 1600Mhz.
VCCSA is 1.05v, VCCIO is 1.15v.
C-States en al die bende is Auto, maar heb zowel Auto als Enabled als DIsabled geprobeerd, merk weinig verschil.
In DIGI+ staat alles vol open qua settings.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Tens
  • Laatst online: 15:48
Tens
Evil must be punished
Lange boot betekent meestal dat er één of ander apparaat (te)veel tijd nodig heeft om op te starten en zich netjes aan te melden.
Probeer eerst (zonder OC) minimaal op te starten bv met een boot-CD (één hd, minimaal ram, en als je mobo een onboard gpu heeft zonder video).
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik merk nu dat als hij in de POSTscreen hangt er een roze/paarse gestreepte balk over de bovenkant loopt. Soort artifact. Erg raar want de GPU is niks mis mee.
Geeft die lijn ook als ik de iGPU pak van m'n 2600k.
Heb m'n hardware even getest, excl HDD's, op m'n reservebord, een MSI Z77A GD-65 en deze werkt wel prima zonder deze lange boots enz.
[ Voor 24% gewijzigd door Imprezzion op 24-06-2012 15:50 ]
  • Tens
Tens
Dan langzaam opbouwen tot volledige configuratie.
Op basis van jouw info denk ik het eerste aan één van de schijven, maar:
- windows geïnstalleerd me ahci aan?
- spanningen op de lijn waar de HDD's aan zitten gemeten?
- bios op 'optimized default' gezet?
- de smart waardes van de disks uitgelezen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je er niet toevallig een USBstorage ding aanhangen? Die kunnen ook nog wel eens wat gezeur geven namelijk dat het lang duurt voordat het systeem boot.
  • Imprezzion
Imprezzion
Dat dacht ik eerst ook, maar enige op USB is m'n keyboard, muis, WiFi stick en een ext HDD welke niet aan staat... zou het.. nee toch? Even testen...
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
Zet je ram eens op auto, zowel freq als timings..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Imprezzion
Imprezzion
Geen verandering, ook niet met andere RAM.
Kan ik via EZFlash de BIOS downgraden??
Al uitgezocht. Alle Z77/X79 borden ondersteunen downgraden met EZFlash 2, USB Flashback en AI Suite.
Ik had geen issues met 0906 en 10nogwat dus zal die even testen vanavond.
[ Voor 52% gewijzigd door Imprezzion op 25-06-2012 12:55 ]
  • Tens
Tens
Imprezzion schreef op maandag 25 juni 2012 @ 12:49:
Heel uitgebreide TS, maar je meldt niet dat je problemen hebt na een bios upgrade?
  • Imprezzion
Imprezzion
In mijn ogen niet relevant want hij heeft het wel een week, anderhalve week goed gedaan maar ja je moet toch iets testen? ;)
EDIT: Problem Solved.
Eerst BIOS flashback geprobeerd, hielp niks.
Toen nagedacht welke settings het konden zijn en zo kaal mogelijk opgestart met de nieuwste BIOS weer.
Zodra ik de ASMedia SATA-600 controller uitschakelde was de boot weer snel en crashte de POST niet meer maar hij kon m'n Windows SSD ook niet meer vinden.
Ik was er toch echt van overtuigd dat op de ASMedia controller alleen m'n tweede OCZ Data SSD hing en dat m'n Samsung 830 en m'n boot SSD aan de Intel controller zaten met de Samsung 500GB disk op de SATA-300 controller van Intel.
Dit bleek echter verkeerd om te zitten zodat de data SSD op de Intel controller zat en de boot SSD op de ASMedia.
Nu is de Option ROM, nodig om te bootten vanaf de ASMedia, een ongelovelijk onstabiel werkje waarvoor ook zelfs in de manual gewaarschuwd wordt NIET te bootten vanaf die controller.
Ik heb de SATA kabels omgewisseld en de ASMedia OpROM uitgeschakeld.
De boot is nu weer zoals vanounds en eenmaal in Windows worden de disks op de ASMedia prima herkend.
Dus, problem solved heren! Topic mag dicht!
[ Voor 81% gewijzigd door Imprezzion op 25-06-2012 18:37 ]
