Opstartprobleem
  • small2
  • Laatst online: 22-10 15:15
Op 22 juni een upgradesetje besteld. Er is echter een probleem:
Als je t opstart crasht het systeem na een seconde of 10 en start daarna weer op en gaat dan weer neer na 10 seconden.
Deze set bestaat uit het volgende:
CPU: Intel I5 2500K
Mobo: MSI Z77A-GD65
Geheugen: Corsair Vengeance LP 8GB DDR3-1600 CL9 kit
Videokaart: Sapphire HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E
Voeding: Coolermaster M520
HDD: Samsung 1TB
Net geprobeerd zonder GPU, maar geeft dan ook geen beeld en komt niet eens in de BIOS.
HDD is compleet leeg, aangezien ik hem net nieuw heb gekocht.
Is het mogelijk dat de voeding niet sterk genoeg is?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Alvast bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten,
Tjitze
[ Voor 11% gewijzigd door small2 op 22-06-2012 23:35 ]
  • DutchKel
  • Laatst online: 23:42
Ik heb er maar 1 woord voor: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Heb je al zonder je 4850 proberen op te starten?
  • Hippocampus
  • Laatst online: 20:14
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Kijk eens in je bios of je cpu en/of ram is overgeclocked.
Die voeding moet genoeg zijn (heb m ook) maar ook die kan het aan het begeven zijn.
  • Reepje
Je geeft weinig info.
Komt die wel in bios?
Heb je windows opnieuw geinstalleerd, of heb je simpelweg de harde schijf van de vorige configuratie eraan gehangen.
  • small2
aangepast, maar toch bedankt voor je feedback ;)
Ben eens wat duidelijk in je uitleg. Heb je helemaal geen beeld en hoor je herstarten na 10 seconden of zie je (met GPU) iets op je beeld en wordt er dan herstart?
  • Koenvh
  • Laatst online: 22-10 22:57
Koenvh
Hier tekenen: ______
🠕 This side up
  • small2
@Xenergy ik krijg niet eens beeld. Hij valt gewoon uit en dan gaat ie opnieuw opstarten
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Welke waardes komen er op je ''debug led panel'' te staan ?
  • small2
Het Debug Led panel blijft hangen op de waarde 55
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Volgens de manual van dit bord: Early Memory Initialization.
kijk of je geheugen in de goeie volgorde en goed aangedrukt in de slots zitten, probeer eens op te starten met 1 latje erin, of probeer eens ander geheugen als je het hebt.
Verder wat meer initiatief tonen zou gewaardeerd worden gok ik. Succes iig
