Hotmail ziet mijn mail als ongewenst WEL Rvrse dns + TXT rec
  • marco282
  • Laatst online: 24-11-2025
Hallo beste mede tweakers,
sinds een tijdje loop ik goed te prutsen met mail server en alles! :)
zal even beginnen met wat ik nu heb draaien :)
PS: alles even vervangen met example.com ivm reclame etc en naam email bescherming:) van IP`s heb ik het laatste sement vervangen door ***
Servertje thuis ip:86.88.248.***
Debian squeeze
nginx + php5 met fpm + mysql
Bind9 dns server met record als volgt:
$TTL 3600
@ IN SOA example.com. info@example.com. (
2012050101
10800
3600
604800
3600 )
example.com. 3600 IN NS ns1.example.com.
example.com. 3600 IN NS ns2.example.com.
ns1.example.com. 3600 IN A 86.88.248.***
ns2.example.com. 3600 IN A 86.88.248.***
ftp 3600 IN A 86.88.248.***
localhost 3600 IN A 86.88.248.***
www 3600 IN A 86.88.248.***
mail 3600 IN A 37.34.56.**
pop 3600 IN A 37.34.56.**
smtp 3600 IN A 37.34.56.**
example.com. 3600 IN MX 10 mail
example.com. 3600 IN TXT "v=spf1 a mx ip4:37.34.56.** ~all"
Hierna volgt mn vps 37.34.56.**
debian squeeze
hostname = mail
Exim4 + courier imap pop smtp etc etc etc
Reverse dns is gezet op mail.example.com op de 37.34.56.** dus 37.34.56.** zet om naar mail.example.com
mail.example.com zet ook weer om naar 37.34.56.**
Gmail, kpnmail, upcmail etc hebben geen problemen met mijn mail en ontvangen hem allemaal in de inbox, helaas ontvangt hotmail de email dus in ongewenst.
Is iemand bekent met het probleem en weet die toevallig een fix?
Hier de broncode van mail ontvangen bij hotmail:
x-store-info:4r51+eLowCe79NzwdU2kR3P+ctWZsO+J
Authentication-Results: hotmail.com; sender-id=pass (sender IP is 37.34.56.**) header.from=info@example.com; dkim=none header.d=example.com; x-hmca=pass
X-SID-PRA: info@example.com
X-DKIM-Result: None
X-Message-Status: n:0:n
X-SID-Result: Pass
X-AUTH-Result: PASS
X-Message-Delivery: Vj0xLjE7dXM9MDtsPTA7YT0wO0Q9MjtHRD0yO1NDTD00
X-Message-Info: 11chDOWqoTn5eRZJF9HPji7T8wY0hG+jxuplkjM0YEVQpOUjoSP8pU0th29COx8i/SSgp00YPdm9WM9yU50MBYW4gskWG8xHexf1X4tL1yrLnCoaZbncESJnyPfXGdoyG1Ie6yY0t+U=
Received: from mail.example.com ([37.34.56.**]) by COL0-MC1-F23.Col0.hotmail.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.4900);
Thu, 21 Jun 2012 15:49:13 -0700
Received: from *******.direct-adsl.nl ([86.88.248.***] helo=example.com)
by mail.example.com with esmtpsa (TLS1.0:DHE_RSA_AES_256_CBC_SHA1:32)
(Exim 4.72)
(envelope-from <info@example.com>)
id 1ShqBc-0004bt-CA
for example@hotmail.com; Fri, 22 Jun 2012 00:49:12 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8;
format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Date: Fri, 22 Jun 2012 00:49:12 +0200
To: <example@hotmail.com>
Subject: TEST
Message-ID: <e3a78bd9407a9b9bb41a764c6921c915@mail.example.com>
X-Sender: info@example.com
User-Agent: Roundcube Webmail/0.7.2
Return-Path: info@example.com
X-OriginalArrivalTime: 21 Jun 2012 22:49:13.0738 (UTC) FILETIME=[147A16A0:01CD5000]
TEST
Met vriendelijke groet,
Marco Nijholt
3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Het IP 86.88.248.225 staat als spammer bekend >klik<
Spamhaus-ZEN LISTED
End-user Non-MTA IP addresses set by ISP outbound mail policy
Edit/Add:
Daarnaast heb je geen overeenkomende PTR record, een hoop mail servers weigeren dit ook (o.a. UPC etc)
[ Voor 36% gewijzigd door fast-server op 22-06-2012 02:01 ]
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • marco282
86.88.248.225 is het ip waar ik het vanaf stuur( mijn kpn connectie thuis ) en is niet de mailserver zelf.
mijn mailserver staat op een vps @ transip bij transip heb ik reverse dns ingesteld als mail.example.com
wat zou ik als ptr record moeten toevoegen volgens jou?
tevens als ik mijn mailservers ip dus ook de ip van mail.example.com check op die website, ben ik én niet geblack list op geen enkele site, en hij geeft dit aan
ptr:37.34.56.27 ptr
Type IP Address Domain Name TTL
PTR 37.34.56.27 mail.marconijholt.com 24 hrs
smtp diag blacklist port scan http test
Reported by ns2.transip.net on Thursday, June 21, 2012 at 7:07:39 PM (UTC -5) Transcript
  • fast-server
Voor dat IP staat je PTR wel goed, echter checken spamlijsten ook het IP adres was gebruikt wordt om de mail te versturen (client) helaas sta je met je thuis IP wel op de spamlijst.
Probeer het eens vanaf je mobiel via het netwerk van je provider (geen wifi) en kijk eens wat er dan gebeurd.
  • marco282
de reden dat client net 86.88.248.225 was, was omdat mijn roundcube daar op draait, en die dus de afzender is.
Nu net via gmail app verstuurd (direct via smtp van mn server )
dus ziet gmail ook als client op ip 209.85.214.49 wat nergens geblacklist is.
Dus het ligt waarschijnlijk ergens anders aan maar wat kan ik dus ook niet verzinnen.
Weer spam...
hier de andere broncode
x-store-info:4r51+eLowCe79NzwdU2kRyU+pBy2R9QCQ1WNUtV+VDcDryx17CzWY7KaMQV0cWB+Hyj7dtVBCwCUf32Cp23zx8kRPioIHjROClT/yFtiVFjIJynlR9GoKYJ6A3GPQXyhNhufJ7Voryg=
Authentication-Results: hotmail.com; sender-id=pass (sender IP is 37.34.56.27) header.from=info@marconijholt.com; dkim=none header.d=marconijholt.com; x-hmca=pass
X-SID-PRA: info@marconijholt.com
X-DKIM-Result: None
X-SID-Result: Pass
X-AUTH-Result: PASS
X-Message-Info: 11chDOWqoTmQrRyY+ZF5HTtNJ6Qh3QMSIu120XKqdaFQp0PwVFZC8c0pCiZpLbbkJyilcbKHVF6dhqUHhHJ86rQXmOdDaV7k/Dx8tYf7VFHhRwO8gby7FyoLqf9W+bzF4BLTj0RmdOI=
Received: from mail.marconijholt.com ([37.34.56.27]) by SNT0-MC2-F48.Snt0.hotmail.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.4900);
Thu, 21 Jun 2012 17:21:32 -0700
Received: from mail-bk0-f49.google.com ([209.85.214.49])
by mail.marconijholt.com with esmtpsa (TLS1.0:RSA_ARCFOUR_SHA1:16)
(Exim 4.72)
(envelope-from <info@marconijholt.com>)
id 1Shrcw-0004iA-9n
for example@hotmail.com; Fri, 22 Jun 2012 02:21:30 +0200
Received: by bkwj4 with SMTP id j4so1203152bkw.36
for <example@hotmail.com>; Thu, 21 Jun 2012 17:21:24 -0700 (PDT)
MIME-Version: 1.0
Received: by 10.204.156.4 with SMTP id u4mr56186bkw.6.1340324484874; Thu, 21
Received: by 10.204.121.71 with HTTP; Thu, 21 Jun 2012 17:21:24 -0700 (PDT)
Date: Fri, 22 Jun 2012 02:21:24 +0200
Message-ID: <CAAaBc1YTZhaNj1cdhxzQXCurxvEkkCH-19GJSXr4P_CJOu-GpA@mail.gmail.com>
Subject: Test
To: example@hotmail.com
Content-Type: multipart/alternative; boundary=0015175cfa32ce00ce04c3049ce0
Return-Path: info@marconijholt.com
X-OriginalArrivalTime: 22 Jun 2012 00:21:32.0758 (UTC) FILETIME=[F9FD7760:01CD500C]
--0015175cfa32ce00ce04c3049ce0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Test
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Test<span></span>
--0015175cfa32ce00ce04c3049ce0--
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Al op http://mail.live.com/mail/postmaster.aspx gekeken?
Hotmail is vrij kieskeurig als het op nieuwe IPs aankomt.
  • marco282
hmm alles gechecked, spf nog aangepast maar werkt nog steeds niet. (volgens die link die je gaf)
heb nu mail geprobeerd te sturen via de echo command.
root@mail:~# echo "hello" | mail -s "a test email" marconijholt@hotmail.com
hier daar de bron ding van (als root user) (weer spam dus)
Authentication-Results: hotmail.com; sender-id=pass (sender IP is 37.34.56.27) header.from=root@marconijholt.com; dkim=none header.d=marconijholt.com; x-hmca=pass
X-SID-PRA: root@marconijholt.com
X-DKIM-Result: None
X-SID-Result: Pass
X-AUTH-Result: PASS
X-Message-Info: 11chDOWqoTnjDv0n+r5oSkF60PmiKXxpIHeiXCQmQUxCPcHrMLyVoFbl080LXKvuCPk5zveLkUVZtwkZk51AeNU9fi5fYc7q4zZQnv+7xUuL26E4mBne74gKkr5cUYpPMUL+Ge69fKo=
Received: from mail.marconijholt.com ([37.34.56.27]) by BAY0-MC3-F46.Bay0.hotmail.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.4900);
Fri, 22 Jun 2012 12:40:10 -0700
Received: from root by mail.marconijholt.com with local (Exim 4.72)
(envelope-from <root@marconijholt.com>)
id 1Si9iD-0000V9-N1
for marconijholt@hotmail.com; Fri, 22 Jun 2012 21:40:09 +0200
Date: Fri, 22 Jun 2012 21:40:09 +0200
Message-Id: <E1Si9iD-0000V9-N1@mail.marconijholt.com>
To: marconijholt@hotmail.com
Subject: a test email
Return-Path: root@marconijholt.com
X-OriginalArrivalTime: 22 Jun 2012 19:40:10.0671 (UTC) FILETIME=[D5E52BF0:01CD50AE]
hello
[ Voor 30% gewijzigd door marco282 op 22-06-2012 21:41 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 10:24
Als je op blacklists staat gaat deze tip niet veel helpen, maar: voor het controleren van SPF, DKIM en dergelijke dingen gebruik ik vaak de e-mail verifier van port25.com. Kwestie van een mailtje sturen naar check-auth(at)verifier.port25.com en je krijgt een mooi rapport terug over wat er mis is.
  • marco282
blacklist is het probleem niet helaas, heb even mailtje gestuurd ernaar.
k zie wel dit
SpamAssassin check details:
SpamAssassin v3.3.1 (2010-03-16)
Result: ham (-1.9 points, 5.0 required)
weet niet of dit van invloed heeft?
This message is an automatic response from Port25's authentication verifier
service at verifier.port25.com. The service allows email senders to perform
a simple check of various sender authentication mechanisms. It is provided
free of charge, in the hope that it is useful to the email community. While
it is not officially supported, we welcome any feedback you may have at
<verifier-feedback@port25.com>.
Thank you for using the verifier,
The Port25 Solutions, Inc. team
Summary of Results
SPF check: pass
DomainKeys check: neutral
DKIM check: neutral
Sender-ID check: pass
SpamAssassin check: ham
Details:
HELO hostname: mail.marconijholt.com
Source IP: 37.34.56.27
mail-from: info@marconijholt.com
SPF check details:
Result: pass
ID(s) verified: smtp.mailfrom=info@marconijholt.com
DNS record(s):
marconijholt.com. SPF (no records)
marconijholt.com. 3600 IN TXT "v=spf1 a mx ip4:37.34.56.27 ~all"
marconijholt.com. 3600 IN A 86.88.248.225
marconijholt.com. 3600 IN MX 10 mail.marconijholt.com.
mail.marconijholt.com. 3600 IN A 37.34.56.27
DomainKeys check details:
Result: neutral (message not signed)
ID(s) verified: header.From=info@marconijholt.com
DNS record(s):
DKIM check details:
ID(s) verified:
NOTE: DKIM checking has been performed based on the latest DKIM specs
(RFC 4871 or draft-ietf-dkim-base-10) and verification may fail for
older versions. If you are using Port25's PowerMTA, you need to use
version 3.2r11 or later to get a compatible version of DKIM.
Sender-ID check details:
Result: pass
DNS record(s):
pts rule name description
-0.0 T_RP_MATCHES_RCVD Envelope sender domain matches handover relay
domain
-1.9 BAYES_00 BODY: Bayes spam probability is 0 to 1%
[score: 0.0074]
0.0 TVD_SPACE_RATIO TVD_SPACE_RATIO
Explanation of the possible results (from RFC 5451)
SPF and Sender-ID Results
"none"
No policy records were published at the sender's DNS domain.
"neutral"
The sender's ADMD has asserted that it cannot or does not
want to assert whether or not the sending IP address is authorized
to send mail using the sender's DNS domain.
"pass"
The client is authorized by the sender's ADMD to inject or
relay mail on behalf of the sender's DNS domain.
"policy"
The client is authorized to inject or relay mail on behalf
of the sender's DNS domain according to the authentication
method's algorithm, but local policy dictates that the result is
unacceptable.
"fail"
This client is explicitly not authorized to inject or
relay mail using the sender's DNS domain.
"softfail"
The sender's ADMD believes the client was not authorized
to inject or relay mail using the sender's DNS domain, but is
unwilling to make a strong assertion to that effect.
"temperror"
The message could not be verified due to some error that
is likely transient in nature, such as a temporary inability to
retrieve a policy record from DNS. A later attempt may produce a
final result.
"permerror"
is unrecoverable, such as a required header field being absent or
a syntax error in a retrieved DNS TXT record. A later attempt is
unlikely to produce a final result.
DKIM and DomainKeys Results
"none"
The message was not signed.
"pass"
The message was signed, the signature or signatures were
acceptable to the verifier, and the signature(s) passed
verification tests.
"fail"
The message was signed and the signature or signatures were
acceptable to the verifier, but they failed the verification
test(s).
"policy"
The message was signed but the signature or signatures were
not acceptable to the verifier.
"neutral"
contained syntax errors or were not otherwise able to be
processed. This result SHOULD also be used for other
failures not covered elsewhere in this list.
"temperror"
to retrieve a public key. A later attempt may produce a
final result.
"permerror"
absent. A later attempt is unlikely to produce a final result.
Original Email
Return-Path: <info@marconijholt.com>
Received: from mail.marconijholt.com (37.34.56.27) by verifier.port25.com id hsn78c11u9c2 for <check-auth@verifier.port25.com>; Sat, 23 Jun 2012 10:11:18 -0400 (envelope-from <info@marconijholt.com>)
Authentication-Results: verifier.port25.com; spf=pass smtp.mailfrom=info@marconijholt.com
Authentication-Results: verifier.port25.com; domainkeys=neutral (message not signed) header.From=info@marconijholt.com
Authentication-Results: verifier.port25.com; dkim=neutral (message not signed)
Authentication-Results: verifier.port25.com; sender-id=pass header.From=info@marconijholt.com
Received: from ip5658f8e1.direct-adsl.nl ([86.88.248.225] helo=marconijholt.com)
by mail.marconijholt.com with esmtpsa (TLS1.0:DHE_RSA_AES_256_CBC_SHA1:32)
(Exim 4.72)
id 1SiR3T-0000e6-Vr
for check-auth@verifier.port25.com; Sat, 23 Jun 2012 16:11:16 +0200
MIME-Version: 1.0
format=flowed
Date: Sat, 23 Jun 2012 16:11:15 +0200
To: <check-auth@verifier.port25.com>
Subject: (geen onderwerp)
Message-ID: <d42bebbd9ffcb6e346c8dd5a141225a2@mail.marconijholt.com>
X-Sender: info@marconijholt.com
  • vanaalten
Ik krijg hier diezelfde -1.9 spamassassin score, dus dat is het niet. Enige is dat ik ook 'DKIM pass' heb, aangezien m'n mail ge-DKIM-signed wordt. Wellicht dat Microsoft/Hotmail dat gebruikt voor spamdetectie. Mijn inkomende mail op hotmail heeft dan ook:
X-SID-Result: Pass
X-DKIM-Result: Pass
X-AUTH-Result: PASS
... in de header staan.
  • marco282
Hoe heb je DKIM erin gekregen dan? dat die gesigned word.
groet
  • vanaalten
marco282 schreef op zaterdag 23 juni 2012 @ 18:05:
Geen idee, om eerlijk te zijn. Destijds gegoogled op "debian postfix dkim howto" of zo iets, en zo'n howto opgevolgd (maak gebruik van opendkim).
  • marco282
Hmm ja okee ik kan niet echt vinden voor debian exim4, kan wel vinden voor andere OS'es alleen t werkt allemaal niet...
DKIM staat ookal in de config van exim4 bij mij. ergens moet alleen het signen van uitgaande mails aangezet worden denk ik?
29
30
31
32
33
remote_smtp:
  debug_print = "T: remote_smtp for $local_part@$domain"
  driver = smtp
 .ifdef REMOTE_SMTP_HOSTS_AVOID_TLS
  hosts_avoid_tls = REMOTE_SMTP_HOSTS_AVOID_TLS
.endif
.ifdef REMOTE_SMTP_HEADERS_REWRITE
  headers_rewrite = REMOTE_SMTP_HEADERS_REWRITE
.endif
.ifdef REMOTE_SMTP_RETURN_PATH
  return_path = REMOTE_SMTP_RETURN_PATH
.endif
.ifdef REMOTE_SMTP_HELO_DATA
  helo_data=REMOTE_SMTP_HELO_DATA
.endif
.ifdef DKIM_DOMAIN
dkim_domain = DKIM_DOMAIN
.endif
.ifdef DKIM_SELECTOR
dkim_selector = DKIM_SELECTOR
.endif
.ifdef DKIM_PRIVATE_KEY
dkim_private_key = DKIM_PRIVATE_KEY
.endif
.ifdef DKIM_CANON
dkim_canon = DKIM_CANON
.endif
.ifdef DKIM_STRICT
dkim_strict = DKIM_STRICT
.endif
.ifdef DKIM_SIGN_HEADERS
dkim_sign_headers = DKIM_SIGN_HEADERS
.endif
