Instellingen overnemen
  • Toppe
  • Laatst online: 20:42
Toppe
Oké ✅
Ik ben opzoek naar een programmatje voor windows die het mogelijk maakt éénmalig instelling in te geven en dat deze dan aan de hand van een USB stick kan worden uitgevoerd op meerdere laptops.
Het idee is dat we op deze manier alle showmodellen kunnen voorzien van de zelfde informatie. Denk hierbij aan instellingen van het energie beheer, achtergrond instellingen etc.
Is er toevallig een tweaker die een naam weet van een programma die dit kan? Met AD zou het mogelijk moeten zijn alleen hebben wij geen budget voor een AD server.
Alvast bedankt!
  • Sebas1974
  • Laatst online: 27-07 10:07
The Truth Is Our There ✨🛸✨
  • andreict
  • Laatst online: 23-09 11:34
Toppe schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 11:29:
Alvast bedankt!
je bedoelt een image maken en deployen op die andere machines?
of bedoel je profiel instellingen? zoja dan kan je gewoon simpel het profiel kopieren naar de andere machines.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
De systemen zijn kant en klaar geinstalleerd vanaf de fabrikant, het gaat er om dat we aan de hand van één image alle instellingen kunnen goed zetten. Denk hier aan aan achtergrond, energie beheer etc.
  • akimosan
Windows Easy Transfer wizard? Zit standaard in Windows 7.
Tevens te downloaden voor Xp en Vista.
Wil je systeeminstellingen e.d. overzetten, dan zijn er ook wel freeware applicaties waarmee je een before&after snapshot kunt maken. Vervolgens worden de wijzigingen dan opgeslagen in een bestand, bijvoorbeeld een executable.
Zelf een self-extracting executable maken met bijvooorbeeld WinZip of WinRAR kan natuurlijk ook. Dan pak je de bestanden in die je wilt distribueren als bijvoorbeeld achtergrond bitmaps e.d.
Vervolgens maak je ook een register bestand (.reg) waarin alle instellingen staan die je wilt toepassen, deze importeer je dan middels regedit (dit kun je ook meenemen in je executable zodat het automatisch wordt gedraaid)
Hoewel het laatste wat meer werk is om uit te zoeken in alles goed te zetten is het wel heel portable en naderhand eenvoudig aan te passen.
ook een tip: Windows Post Install wizard (als je daar even op googelt) dat is een programma om na installatie eenvoudig aanpassingen te doen. Dat is wat meer Wizard driven ,zeg maar.
  • brambo123
  • Laatst online: 09-10 09:46
Denk dat je het beste dat kan instelling met een batch script.
Om achtergrond in te stellen:
reg add "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop" /v Wallpaper /t REG_SZ /d E:\photos\image1.bmp /f
RUNDLL32.EXE user32.dll,UpdatePerUserSystemParameters
Voor energiebeheer heb je het powercfg command.
En zo kun je voor de meeste dingen wel een commando vinden.
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Wat je eigenlijk wilt doen, zijn GPO's toepassen. Helaas is dat zonder domein niet mogelijk, en zou je dan dus op elke pc apart weer die policy moeten gaan instellen.
Uiteraard kan dat makkelijker :P
Policy's zijn eigenlijk niets meer dan register-aanpassingen; alle changes die je dmv GPO's maakt zijn eigenlijk gewoon changes in het register van die machine.
Je kan dus lokaal de policy aanpassen, en die meenemen :P
Maak een export van je register, maak de nodige policy-changes, exporteer het "nieuwe" register, en pak de wijzigingen eruit. Dat prop je in je reg-bestandje en die hoef je alleen maar op de andere pc's te draaien :)
Uiteraard werkt dat alleen als je changes doorvoert die je ook overal echt kan doorvoeren, maar dat lijkt me logisch ;)
iRacing Profiel
Inderdaad, bouw een scriptje die alle relevantie instellingen instelt en stel dat in als opstartscript.
Kijk anders inderdaad naar wat opensource ghost alternatieven, 1 machine klaarmaken; image maken en uitrollen op de andere machines dmv usb / dvd.
  • kroegtijger
Verwijderd schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 16:44:
Dat zou ook een mogelijkheid zijn inderdaad.
Maar hoeft niet per sé via USB / DVD hoor; kan je gewoon over het netwerk heen trekken. Gaat ook een stuk sneller :Y
iRacing Profiel
Gezien het kennisniveau van de TS lijkt het inrichten van een server me al te ver gegrepen; gewoon bootable cdtje die een image wegschrijft naar een usb drive lijkt me wat haalbaarder ;)
  • kroegtijger
Met Acronis TrueImage Home moet het zelfs voor TS een eitje zijn. Bootable CD, en je kan zo naar je netwerk toe browsen, of een FTP opzetten. Werkt als een trein :Y
iRacing Profiel
kroegtijger schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 16:59:
Zoals ik al zei:
Gezien het kennisniveau van de TS..
Scripting is the way to go hier, imaging is leuk maar aangezien het waarschijnlijk bedoeld is voor meerdere hardware types heb je niet zoveel aan een specifiek image.
Met scripting (vbscript of powershell bijv.) kun je alles wat TS wil.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2012 17:05 ]
  • kroegtijger
Verwijderd schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 17:03:
Zoals ik al zei:
Is wel de nettere manier ja. Daarbij wil je ook geen machines imagen waar nog aparte software of data op staat, alleen maar om wat settings door te voeren...
iRacing Profiel
