• Ruupje
Dag mede-Tweakers,
Ik heb sinds kort een kleine upgrade van mijn systeem gedaan, met een nieuw moederbord en crossfire opstelling maar krijg het boeltje maar niet stabiel op stock snelheid. Steeds weer random crashes in games, Prime95, maar ook in eender welke andere applicatie. Af en toe een blue screen, maar meestal crasht de applicatie gewoon.
Mijn setup is de volgende:
- Mobo: Gigabyte GA-990FXA-D3
- CPU: AMD Athlon II X4 630
- Grafisch geweld: 2x Gigabyte GV-R777OC-1GD in crossfire
- HDD: Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS, 320GB
- DVD: Samsung SH-S203B
- CPU koeler: Cooler Master Hyper 212 Plus
- Voeding: Cooler Master Real Power M520
- RAM: 1x 2gb en 1x 4gb aan Kingston valueram (DDR3 1333)
- OS: Windows 7 X64
Ik dacht meteen aan problemen met het geheugen, maar het rare is dat Memtest86 geen enkele fout geeft, ook niet na meerdere passes. :? Bios heb ik ook al ns geupdate naar de laatste versie, maar dit mocht ook niet baten.
Wat ook in me opkwam was dat misschien de voeding een tikje te licht was. Daarom heb ik ook ns getest met een enkele videokaart. Dan zou deze toch zeker moeten volstaan. Maar de crashes blijven aanhouden. Ook de oude videokaart (HD 4870) heb ik geprobeerd.
Ik merk wel dat het moederbord met de voltage settings op "auto" en onder Prime95 belasting een ietwat laag voltage kiest voor mijn CPU, namelijk 1.264V. Terwijl voor mijn cpu is het voltage maximum 1.425 zou moeten zijn. Ik heb dit ook ns manueel op 1.4V ingesteld en nog steeds problemen. (Weet iemand soms waarom dit standaard zo laag ingesteld wordt?)
Is dit moederbord een kandidaat voor RMA? Ik kan ook eens een andere cpu proberen (sempron die unlockt naar een X2) maar dit wel een pak werk om te verwisselen en de proc werkte op het vorige bordje perfect.
blinkycursor.net
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Heb je een oude Windows installatie gebruikt? Zo ja, doe eerst maar eens een fresh install, een oude install gebruiken met een nieuw mobo gaat geheid problemen geven.
En die 1.425V is de max, die heeft je cpu op stockclocks niet nodig, dat gebruik je alleen bij overklokken.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Ruupje
Uiteraard heb ik geen oude windows installatie gebruikt :) Ik heb het gevonden denk ik. Het geheugen was toch van twee verschillende merken (Kingston en Kingmax). Met het Kingston geheugen eruit loopt het perfect :*)
Zeer vreemd dat memtest wel steeds goed ging,...
blinkycursor.net
  • Yarno
  • Laatst online: 07-09 16:55
Had je de gewone memtest of memtest+?
