[SCCM]Bat file in de tasksequence loopt niet
  • Reloader
  • Laatst online: 14:33
ik probeer in SCCM 1 batfile te laten lopen tijdens het uitrollen van een machine ofja eigenlijk 2 maar er gaat ergens iets fout en ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ik SCCM een verkeerde "instructie geef"
ik heb de volgende 2 commando's
Run CMD 1 =
 net use z: \\server1\d\software\SQL
run CMD 2 =
@echo off
powershell -noprofile Set-ExecutionPolicy remoteSigned
powershell.exe  -ImportSystemModules  Add-WindowsFeature net-framework
powershell -noprofile Set-ExecutionPolicy Restricted
@echo off
time /t
date /t
"Z:\files\setup.exe" /configurationfile="Z:\files\ConfigurationFile.ini"
time /t
date /t
nu is de inhoud niet zo belangrijk denk ik, ik heb het 2e batfile hernoemd naar .cmd
maar ik snap niet helemaal wat ik aan moet opgeven als commando in SCCM
is dat gewoon:
Z:\files\setup.cmd
of
cmd /z \\files\setup.cmd
hetzelfde geld voor het mappen van drive Z
gewoon de code zoals ie daar staat? of
cmd /c net use z: \\server\share?
ik gebruik nu de gewone standaard commandos maar nu loopt de task vast bij het uitvoeren van "running task: run commandline"
ben het nu zo aan het proberen:
en de 2 via:
cmd /c z:/padnaarfile/file.cmd
vervelend alleen dat je steeds zo lang moet wachten :/
[ Voor 19% gewijzigd door Reloader op 20-06-2012 11:04 ]
  • Semt-x
  • Laatst online: 07-10 20:38
Ik zie dat je een programma probeert te installeren met een batchfile, het programma (SQL) staat op het netwerk.
Software installeer je in SCCM 2007 vanuit van een "package". Daarin staat de lokatie van de software en een "program" waarin de installatie string staat. Ergens zit de eigenschap in dat package of program (weet nie meer precies) dat dat packge beschikbaar is in tasksequences zonder advertisement.
Tot slot, vergeet geen distributie punt te configgen voor dat nieuwe package.
Dan kun je een install software actie in je task sequence kiezen en het nieuwe packge met SQL kiezen.
h2h,
Sem
  • asing
  • Laatst online: 22:36
Ja nee zo gaat dat niet :9
Als eerste moet je ervoor zorgen dat de software in je SCCM omgeving bekend is. Daarna maak je een taak die de software installeert, en verspreid je de software naar de distributiepunten. De taak hang je weer in je sequence en de sequence weer in je advertisement.
  • Reloader
daar is mijn collega inderdaad ook naar aan het kijken,
ik had de illusie dat het bestaande unattended gedeelte gewoon kon blijven en dat ik SCCM gewoon dat batje kon laten draaien :( helaas helaas
het gaat overigens om SCCM 2012!
[ Voor 13% gewijzigd door Reloader op 20-06-2012 12:54 ]
  • Semt-x
Het kan ook wel zoals je wil, maar dan bouw de boel in het begin verkeerd op en wordt het uiteindekijk 1 grote chaos. Dan worden wij (werk) gebeld om het te fixen, dus ga vooral lekker je gang!
In het voorbeeld dat je geeft, werkt je drive mapping niet. dit komt omdat het process dat die drivemapping maakt onder het system account van de client draait, die is onbekend voor die server. dus:
net use z: \\srv\pad\ /user:domein\user /password:pwd
zal beter moeten gaan. lekker plain text wachtwoorden in batch files, ideaal!
In SCCM2012 heten packages, "applications" en advertisements "deployments".
h2h,
Sem
  • Reloader
bedankt voor de tips!
inderdaad met bat files kan het wel je moet ze alleen op de juiste manier laten draaien en nu inderdaad word SQL geinstalleerd :)
nu eens aan de gang met het deployen volgens de "goede" manier!
hoe zit het met die advertisement in 2012 ?
en ik kan alleen MSI's installeren en SQL is een Setup.exe ..
[ Voor 19% gewijzigd door Reloader op 20-06-2012 14:12 ]
  • asing
Reloader schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 14:09:
Serieus...? Ik wil niet denigrerend doen, maar probeer eens aan een boek te komen. http://www.bol.com/nl/s/b...ex.html?_requestid=121777
Dat helpt je veel meer dan hier vragen stellen en je leert ook nog wat.
  • Reloader
sorry voor het lastig vallen, gezien de achtergrond die ik hier niet op t forum wil zetten zou je begrijpen dat ik geen 5 tientjes uit ga geven aan een boek ;)
dit project is nu "klaar" door het uitrollen van een batje.....
