Gigabit PCI Netwerk adapter
  • tgc_9012
  • Laatst online: 20:39
Binnenkort wordt de snelheid van mijn telenetverbinding opgedreven tot 120 mbit/s. Mijn onboard LAN-poort ondersteunt echter maar max. 100 mbit/s, daarom wil ik eens op zoek gaan naar een gigabit PCI netwerkadapter. Zijn er bijzonderheden waarop ik moet letten? Kan iemand me een netwerkadapter aanraden?
Ik heb er al gevonden van €9 tot €80, daarom vraag ik me af wat zo een kaart van €80 bvb meer zou kunnen dan die van €9.
Ik vind ook zowel kaarten met PCI als met PCI-express interface. Maakt dat iets uit?
PCI
PCI-express
Hieronder mijn specs voor zover die relevant mochten zijn:
#ProductPrijsSubtotaal
1Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS, 1TB€ 99,32€ 99,32
1Hannstar HG281 28" 1920x1200----
14096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)----
1Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1----
1Adata S510 120GB€ 92,50€ 92,50
1QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz (15 x 200)----
1ATi Radeon HD 5850----
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 191,82
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Je lijstje rept met geen woord over je moederbord. Dat is het enige wat relevant is ;).
Het zou me sterk verbazen als je vandaag de dag nog een AM2+/AM3 moederbord kan aanschaffen dat alleen maar Fast Ethernet ondersteunt... De overgrote meerderheid heeft toch een gigabit-chip aan boord, ook al is het rommel van Realtek.
[ Voor 6% gewijzigd door Borromini op 20-06-2012 09:45 ]
  • tgc_9012
Mijn moederbord staat in mijn lijst met specs: Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1
En ik ga niet zeggen dat mijn onboard LAN maar 100 mbit/s ondersteunt als ik dat niet eerst gechecked heb. Het gekke is dat Aida64 'gigabit LAN' aantoont, maar dat is dus niet het geval.
[ Voor 14% gewijzigd door tgc_9012 op 20-06-2012 09:47 ]
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
En hoe kan je zien dat dat niet het geval is? Want het is gewoon gbit zoals ik dat zie. Heb je soms een 100mbit switch ipv gigabit? Heb je de goeie drivers wel geinstalleerd etc.? Heb je getest?
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Bah. Ik kon gezworen hebben dat het er niet tussenstond 8)7.
De pricewatch geeft 111 AM2/AM2+/AM3 moederborden, waarvan er zeven geen gigabit hebben.
Probeer uit te vissen welke chips die TP-Links gebruiken. De kaarten met Intel-chips staan bekend als de betere.
  • tgc_9012
Aida64 geeft als verbindingssnelheid "100 Mbps" aan. Er zit geen switch tussen de PC en de modem. Drivers zijn up to date. Kan het misschien aan de UTP kabel liggen? Van kabels heb ik geen verstand.
  • WhizzCat
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Is je modem wel gigabit dan? Heb je misschien de optie om een kabel tussen een laptop en je pc te hangen? Met een gbit poort op een laptop kan je het dan zo zien.
  • tweakerharrie
  • Laatst online: 15-10 20:44
Zeker kan het aan de kabel liggen, staat er cat 5e op?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ja dat kan zeker, want pricewatch: Gigabyte GA-MA770-UD3 geeft duidelijk 1 Gbps aan als maximum ondersteunde snelheid...
Er is ongetwijfeld een tooltje op Windows om de maximale link speed te checken (onder Linux kan dat bv. met ethtool, dat toont de snelheden die de adapter ondersteunt en de onderhandelde snelheid).
Cat5E kan gigabit aan, maar als je huidige modem geen gigabit ondersteunt, dan zal je NIC ook niet op 1 Gbps ingesteld worden. Het is de zwakste schakel die telt.
[ Voor 32% gewijzigd door Borromini op 20-06-2012 09:54 ]
  • WhizzCat
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Borromini schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 09:52:
Die snelheid kan je gewoon in het driver control panel zien. Bij de eigenschappen van de driver kan je de snelheid hard instellen. Als daar Gbit tussen staat doet ie gewoon Gbit.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
De specificaties op Gigabytes eigen website vermelden trouwens ook duidelijk 1 Gbps.
  • tgc_9012
Ok, dit is echt vreemd en nogal genant. Ik heb de kabel eens uitgetrokken en terug ingestoken en nu geeft hij "Verbindingssnelheid 1000 Mbps" aan. Gekker kan het niet maar mijn probleem is op deze manier wel heel goedkoop opgelost :)
Resultaat speedtest
[ Voor 15% gewijzigd door tgc_9012 op 20-06-2012 09:58 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Des te beter :P.
