Humax IHDR-5050C + Marmitek analogue tv anywhere
  • Neophytez
  • Laatst online: 12-01-2024
Goedemorgen,
Ik ben rond aan het kijken om een setje samen te stellen zodat ik in de huiskamer HD tv kan kijken en op de minder belangrijke slaapkamer analoog.
Zelf zat ik te denken aan de Humax IHDR-5050C .
Deze staat op diverse websites goed aangeschreven.
http://www.plasma-discoun...ihdr-5050c-art-111920.htm
http://www.gebruikershand...handleiding-5-120809.html
Hieraan wil ik graag een simpele wirless receiver hangen om boven ook via de kabel tv te kijken.
http://www.marmitek.com/n.../analogue-tv-anywhere.php
http://www.conrad.nl/ce/n...otionareaSearchDetail=005
Zoals in de handleiding van de Humax te zien is gaat de kabel vanaf de muur in de "kabel in" poort van de Humax.
In de "kabel uit" poort zou ik dan de marmitek aansluiten.
De receiver hiervan aansluiten via scart op de tv boven.
De tv beneden via HDMI op de Humax.
Of kan ik de kabel vanaf de muur beter gelijk splitsen?
1 kant naar de Humax en 1 kant naar de Marmitek?
http://www.allekabels.nl/...436/Antenne-Splitter.html
Heeft iemand hier ervaring mee?
Zou dit werken?
Zijn er misschien nog betere oplossingen?
Groeten.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 19:06
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Wanneer je met splitters/versterkers gaat werken, kun je dat het beste zo dicht mogelijk bij de hoofdaansluiting installeren. Zo werk je met het beste signaal. Je zou dan kunnen kiezen voor een versterker met twee uitgangen die retourgeschikt is (dat is voor de digitale tv) en, bij voorkeur, een regelbare versterking. Op die manier stel je het signaal af afhankelijk van de afstand tot het tv-toestel.
Indien je niet onafhankelijk wil/kunt versterken en liever een simpele versterker gebruikt (kost dan iets minder) kun je het signaal splitsen op je hoofdaansluiting -> afgeschermde splitter -> en dan naar de simpele versterker die het signaal vervolgens doorstuurt naar je tv boven en een korte kabel rechtstreeks naar de decoder/televisie. Als je dit doet met goede kwaliteit kabel en afgeschermde pluggen moet dit perfect beeld opleveren.
Op die laatste manier draai ik een setup met digitale tv beneden en 3 televisies boven (met 25 meter coax) met zeer goed beeld.
Goede coax kun je bijvoorbeeld krijgen van het merk Hirschmann. Pluggen zijn er ook van dat merk, maar daar heb ik wisselende ervaringen mee (zowel in afscherming als de grootte die niet op iedere tv past).
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
Gedeeltelijk met bovenstaande eens;
Ik heb onlangs mijn eigen coax bekabeling opnieuw gedaan (na jaaaaaren slecht signaal) en het volgende gedaan:
Vanaf de eerst contactdoos (waar de groene kabel in gemonteerd is) een kabelinternet filter, vanaf de filter direct naar een versterker (een Hirschmann, 4 outputs en return channel vriendelijk; is er ook met 2 uitgangen), vanaf daar is de kortste aansluiting op een meter of 7 en de verste op bijna 20 meter (totaal 5 aansluitingen, 1 vd uitgangen is nog gesplitst).
Op de gesplitste uitgang is het signaal analoog bijzonder goed, zelfs zo goed dat ik op mijn meest versterkte, na de versterker gesplitte en meest lange kabel nog 67% signaal sterkte haal met mijn humax.
Met andere woorden: knap materiaal gebruiken en het zou gewoon moeten kunnen.
Kijk dan ook naar koka799 / COAX12 kabel ipv het dunne coax wat vaak in bouwmarkten ligt; het kost je niet de hoofdprijs en zorgt er voor dat je overal goed signaal hebt.
Voor alles: als er een Kabelkeur op zit mag je aannemen dat het goed werkt.
edit: ik zou dus inderdaad direct vanaf het eerste punt splitten (maar wel na een versterker mocht dat nodig zijn, waarschijnlijk zelfs niet). Zou overigens wel splitten met een asynchrone splitter zodat je 1 van de 2 minder demping meegeeft; deze sluit je aan op je humax zodat je met zo min mogelijk signaal verlies de kabel split.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2012 19:40 ]
  • kwiebus
  • Laatst online: 22:22
Nadeel lijkt mij wel dat als je het analoge signaal door de Humax stuurt, je volgens mij telkens als je analoog wilt kijken de Humax moet aanzetten of je moet de energie spaarstand uitzetten.
