PWM fan splitter werkt niet
  • Len Canoot
  • Laatst online: 08-05-2025
Ik zit met een issue.
Ik heb een 4-way PWM fan Splitter van Gelid Solutions (http://www.gelidsolutions...ex.php?lid=2&cid=11&id=63) waar ik 4 PWM fans op heb aangesloten. De Splitter is ook nog via een molex connector met de PSU verbonden. Echter de PWM fans draaien op volle toeren.
De situatie:
Ik heb een HTPC-kast met 4 PWM casefans en een CPU koeler met één extra PWM fan.
Mijn moederbord (MSI Z77 GD65) heeft twee SYS_FAN (4-pin fan headers) en een CPU_Fan header (en nog twee 3-pin SYS_FANS).
Eerst had ik de splitter aangesloten op één van de twee SYS_FAN aansluitingen. De CPU fan op de CPU_Fan header en de extra CPU fan op de andere SYS_FAN. Dan de 4 casefans (Cooler Master Blademaster 120mm) aangesloten op de splitter. Maar toen ik de pc aanzette bleek dat de 4 casefans gewoon op volle toeren draaiden.
Erna heb ik de splitter aangesloten op de CPU_Fan header. Ik heb drie casefans en de CPU koeler fan aangesloten op de splitter. De andere casefan op de overige SYS_Fan header.
Echter, weer alles op volle snelheid.
Als ik gewoon één fan aansluit op een SYS_FAN 4-pin header draait die bij opstarten gewoon langzaam zoals het hoort.
Ik heb al in de BIOS gekeken of ik daar iets moest veranderen, maar ik zie dat ik daar alleen de fan-aansturing kan veranderen naar AUTO of Voltage (%).
Iemand een idee waarom het niet werkt? Splitter kapot? Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik gewoon iets fout doe.
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
haal een andere kabel deze heeft niet veel nut.
de pwm stekker heeft maar 2 draden die er vandaan komen, deze kunnen voor de regeling zijn, maar ik denk dat deze voor de power zijn. en daarnaast hangt er ook een molex aan.
controleer even of de 2 draadjes uit de pwm stekker aangesloten zijn op de plak naast het stukje plastic. dus als je de stekker zit, lijkt het ongeveer zo: *_*_** dan moet je de 2 rechter hebben.
plaatje van pwm om het te verduidelijken: Afbeeldingslocatie: http://img.tomshardware.com/us/2004/06/19/intel_stakes_its_vision_of_the_pc_future_with_775_launch/4pin_connector_002.jpg nu moet je er dus zeker van zijn dat de draadjes zijn aangesloten op de rechter 2.
als dit niet zo is, kun je de draadjes wel verplaatsen dmv een tandenstoker.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Len Canoot
Volgens mij moet deze stekker wel werken, daar adverteren ze ook mee. Vreemd als het niet zou kunnen toch?
De PWM stekker heeft inderdaad 2 draden i.p.v. 4, dat vind ik zelf ook apart. Moet ik volgens jou deze stekker niet over de 4 pinnetjes van de fan-header doen maar de stekker zo plaatsen dat er twee over het mobo hangen? Zie het plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-1zxodudXMd8/T-AbteuYNTI/AAAAAAAAADc/r4kqEitGjek/s327/pwm-setup.jpg
Dat kan ik wel proberen.
  • heggico
  • Laatst online: 05-10 00:13
Op het plaatje heeft de connector ook maar 2 draadjes naar de connector. Hij bedoelde of deze draadjes op de manier die hij zei aangesloten waren.
Sluit eens alleen de molex aan, draaien ze dan ook volle snelheid?
  • Len Canoot
heggico schreef op dinsdag 19 juni 2012 @ 09:26:
Oh op die manier. Dat zal ik vanavond eens bekijken, maar ik dacht van wel.
Ook zal ik eens kijken hoe dat zit met de Molex. Maar volgens mij draaien ze dan inderdaad op volle toeren.
De Akasa fan splitter heeft overigens ook maar 2 draadjes uit de pwm aansluiting: http://www.akasa.co.uk/up...apters&model=AK-CBFA07-45
Handleiding moederbord: 'The CPUFAN, SYSFAN1, SYSFAN2 connectors support Smart Fan Control with
liner mode.'
[ Voor 24% gewijzigd door Len Canoot op 19-06-2012 10:06 ]
