• Malfoi
  • Laatst online: 26-11 10:11
Beste Tweakers,
Gisteren mijn nieuwe moederbord in mijn nieuwe kast gezet. Het gaat om een ASrock 970 Extreme 4. Eenmaal ingebouwd drukte ik op de aan knop maar niets werkte. Ik alles nagelopen, niets gevonden. Haalde toen het moederbord uit de kast en sloot PSU aan en plaatste CPU en RAM. Dat werkte wel en hij starte op tot de POST, had er geen harde schijf aan hangen dus geen OS.
Na alles weer ingebouwd te hebben werkte het gewoon. Denk toch iets verkeerd aangesloten te hebben. Alles sprong aan en fans begonnen ook te draaien. Echter, nu het probleem:
De pc blijft hangen op het scherm wat verschijnt direct na het inschakelen: dat scherm dat het ASrock logo laat zien en de toetsen die je moet drukken om naar het BIOS of boot menu etc. te gaan. Daar freezed het geheel, ik kan niet naar BIOS of enige andere functie.
Dr. Debug geef code 0x06 aan: loading microcode. Maar na 10 minuten nog geen resultaat.
Ik kwam via Google op verschillende oorzaken, maar niet tot een oplossing behalve RMA. Voor ik het zo ver laat komen aan jullie de vraag: iemand een idee of er een oplossing voor is?
Groet,
Malfoi
www.flickr.com/malvlex
  • Ultraman
  • Laatst online: 26-11 16:34
Ultraman
Boefje
De processor staat wel in de CPU Support List? Zo ja, ook voor de BIOS versie die op het bord zit?
Btw, na bijna 3 jaar hier rond te lopen heb je vast al wel eens gehoord dat wij tweakers elkaar met elke post de vriendelijke groeten doen. Die hoef je niet speciaal te vermelden, zo houd je er meer over voor je e-mailtjes ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Ultraman op 18-06-2012 13:55 ]
  • Malfoi
Dat heb ik niet gechecked, maar ik ben van een 970 Extreme 3 naar Extreme 4 gegaan, leek me vrij logisch dat die dezelfde of zelfs meer CPU's supporten. Ik zal het voor de zekerheid nog even nakijken.
Haha ja maar het gaat zo automatisch. ;)
Welke CPU hebben we het over?
  • Malfoi
Een Phenom II X4 965BE
Heb het even nagezocht, CPU wordt ondersteund.
Vanaf elke bios versie? Oftewel, ook vanaf de versie waar jouw bios op draait?
  • Malfoi
Geen idee, zo ver komt het scherm niet eens. Kan dus niet zien welke versie erop zit.
  • Ethelind
  • Laatst online: 09-06 12:45
Verwijderd schreef op maandag 18 juni 2012 @ 13:59:
Deze CPU word ondersteund vanaf dat de moederbord uit komt...
Dus deze is supported op alle bios versies die deze mobo ooit heeft gehad.
Daar kan het denk ik niet aan liggen, mijn idee zou zijn, probeer toch de bios te updaten via usb, aangezien elk stuk software bugs kan bevatten.
Als dit niet werkt zal ik hem RMA doen.
  • Malfoi
Ik heb geen ervaring met het updaten via USB, meestal gewoon vanuit Windows. Betekent dit gewoon de BIOS op de root van een usb-stick zetten en in de USB poort steken en aanzetten?
  • Ethelind
Malfoi schreef op maandag 18 juni 2012 @ 14:03:
Malfoi,
Hier heb je de Gebruikershandleiding Op pagina 10 staat het een en ander over het updaten van je bios.
Misschien dat dit je iets verder helpt.
Hier vind je de BIOS updates.
ASRock Instant Flash is a BIOS  Flash utility embedded in Flash ROM.
This convenient BIOS update tool allows you to update system BIOS
without entering operating systems First like MS-DOS or Windows®. With
this utility, you can press <F6> key during the POST or press <F2> key to
BIOS setup menu to access ASRock Instant Flash. Just launch this tool
and save the new BIOS File to your USB Flash drive, Floppy disk or hard
drive, then you can update your BIOS only in a few clicks without preparing an additional Floppy diskette or other complicated Flash utility. Please
be noted that the USB Flash drive or hard drive must use FAT32/16/12 File
system.
Wat ik zou adviseren is:
Download 970 Extreme4(1.80)Rom.zip zet het op je usbdisk, in de root.
Start je pc en druk gelijk bij de post op F6, dan kan je hem flashen.
succes!
[ Voor 42% gewijzigd door Ethelind op 18-06-2012 14:15 ]
  • Malfoi
Schijnt te werken, ik kom nu in ieder geval in mijn BIOS. Ben nu aan het updaten. Hopen dat het werk!
I'll keep you posted!
  • Ethelind
Malfoi schreef op maandag 18 juni 2012 @ 14:14:
Helemaal super hopelijk werkt het, anders kan je hem altijd nog RMA sturen ;)
  • Malfoi
En ja hoor, alles werkt. Nu nog even nieuwste drivers installeren.
Bedankt voor jullie hulp!! :D
  • Ethelind
Malfoi schreef op maandag 18 juni 2012 @ 14:29:
Geen probleem, heel veel succes met je nieuwe moederbord!
Ik denk dat er een foutje in de bios zat, of de cpu een vernieuwing heeft gehad :)
  • Malfoi
Dat zal het zijn geweest ja. Maar goed, maakt me nu niet meer uit, hij doet het! :)
Wat fijn trouwens dat er Tweakers.net bestaat haha!
