Nieuw pc.... probleem
Ik heb een nieuwe pc gekocht en heb 'm zelf in elkaar gezet. Maar.... nu krijg ik na het opstarten een BEEB, en daarna slaat de pc af
wat zou ik fout kunnen doen???????
ik heb alles goed aangesloten (naar mijn mening) misschien de hdd leds en de speakers verkeerd om maar dat geloof ik haast niet.....
pc:
mobo: Abit KT7a
proc: AMD Duron 800
geheugen: 256mb PC133 cosair cas2
koeler: Spire
Voeding: 300 watt
geluidskaart: Creative SB live
Dvd speler van asus
floppie drive
Asus geforce 2 MX
3com netwerkkaart
please help!! :?
kapotte proc/slecht geheugen, zoiets denk ik!
Ja als je zeker weet dat je alles goed hebt aangesloten is er misschien iets mis met 1 van je producten, proc of dim mijn vermoeden is je proc aangezien je geen meerdere piepjes hoort. In het meest vervelende geval is je moederbord beschadigd of heb je je procje vernageld ;( dat zou wel zonde zijn, ik heb er zo ook al 1 vernield :(, veel succes ermee en het helpt misschien als je even naar je leverancier gaat en het daar even laat checken
werkt je cooler wel of heb je het stukje plastic op de pasta laten zitten van de cooler. Ik denk dat het een temp. probleem is. check ff met je kast open of alle fans wel gaan draaien.
ik krijg een lange beeb
koeler werkt goed
heb arctic silver op gesmeerd.....
misschien een beetje op de bridges gekomen :?
die plakzooi heb ik er meteen af gehaald
  • pinodambini
  • Laatst online: 20:24
pinodambini
Dr. Z. Vago
Misschien staat er wel het een en ander over soorten pieptonen in het boekje van je moederbord??
Als je daar nog niet in hebt gekeken zou ik dat als eerst doen, of bij Abit of een Abit site kijken of daar wat over de pieptonen te vinden is. Elke toon heeft namelijk een betekenis!
Veel succes!!
typo
uhm? wat is de url van die piepjes?
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Bij een a7v staan die piepjes ook in de handleiding, weet alleen niet of dat bij een kt7 ook zo is.
Succes ermee
  • JJJ
  • Laatst online: 16:30
JJJ
Hij bedoelt boekje van mobo
m'n netwerkkaart eruit gehaald: geen effect
ik ga nu ff m'n videokaart vervangen.... ff checken of dat helpt
  • Wezzie
  • Laatst online: 21-08 07:00
Ik zou em eerst weer ff slopen totdat er alleen nog maar inzit wat je nodig hebt.
cpu+fan
mainboard
geheugen
video
Daarnaast is het wel handig om ff in het boekje te kijken wat de piepjes betekenen.
Wel vreemd dat ie meteen weer uit gaat.
  • misfire
  • Laatst online: 06-09 13:50
Als het 1 beep is van 4 secondes, en hij daarna de computer uit zichzelf uitzet, dan betekent dit dat de cpu fan1 monitor geen rpm's kan lezen. Sluit je cpu fan aan op de fan 1 connector, als het goed is werkt het dan wel! :P Abit heeft wat dat betreft wel een erg brute beveiliging tegen oververhitten... |:(
Op maandag 26 maart 2001 20:30 schreef misfire het volgende:
ik had 'm in fan 2 zitten nu in fan 1 en hij doet het :DDDDDD
thanks......
als ik nog meer problemen heb laat ik het jullie horen, thanks :D
Oke.... het was dus gelukt..... hij boote, ik druk op delete en stel de rommel in
wil op opnieuw booten, duurt het heel lang voordat hij opstart
daarna krijg ik een error vlak na de geheugen-check:
CPU not worked or changed
what the fuck?
ik heb nix veranderd, en waarom zou hij niet werken:?
tip?
of instellingen?
please iemand die kan helpen?
is best met spoed |:(
dit is dus de foutmelding:
(direct na de memory test)
CPU is unworkable or has been changed. Please recheck - CPU SOFT MENU
ik heb al heel wat instellingen geprobeert... maar krijg er geen beweging in |:(
wie weet raad?
zit je computer aangesloten op een geaard stopcontact? Zo niet, redelijk grote kans dat het daardoor komt...
niet geaard...
dus moet ik 'm aarden?
nee.. heb ff op aarde geprobeert
helpt nix
zou er iets mis zijn met de processor?
  • Flexx
  • Laatst online: 11:34
Flexx
This side up
MEM is altijd 3 piepjes.
hij geeft nu dus GEEN beepjes meer met opstarten...
wel na de Memory test staat er die error die ik net heb gezegt
  • pinodambini
pinodambini
Dr. Z. Vago
Staat er bij je sotfbios dat hij de snelheid zelf regelt?? Probeer dan de processor handmatig in te stellen op de juiste snelheid (dus fsb en pci clock e.d.).
Misschien dat dit helpt?:?
bovenstaand moet indeed lukken, heb ook dat probleem gehad, als je alles handmatig inklopt, werkt het vaak wel, na een reset van je bios geeft ie vaak ook die melding.
ik denk zelf er aan om het bios te flashen, zou dit nut hebben?
He wat is GOT weer traag hier ;). Je kan proberen om insert ingedrukt te houden bij het opstarten. Dan laadt hij automatisch de fail safe defaults (iig bij mijn msi k7t pro2). En dan verder niets instellen! Gewoon kijken of 'ie het doet!
Is er nergens een optie waarmee je de foutmelding kan 'ignoren'? Het staat denk in het menuutje waar je de procesor snelheid enzo kan instellen.
succes iig.
tiepen is moeilijk :P
  • Harmen
  • Laatst online: 16:16
Harmen
Laad je bios defaults even in je Bios, grote kans dat het daar aan ligt.
Optie 2:
Zet alle CPU instellingen op Auto.
Suc6!
Whatever.
GA naar het CPU Soft menu in het bios...Daar kan je aangeven wat voor proc. je hebt. Check of die waarden kloppen (dus multiplier, core freq. etc.) Daar staat ook nog een optie speed error of zoiets. Als de snelheid dan niet overeen komt met de proc. dan geeft ie jouw melding. Disable die speed error-warning ( of zoiets) en hij start gewoon door, mits je 'm niet te ver hebt opgejuint. Volgens mij kun je trouwens na die foutmelding ook doorstarten door op F1 te drukken. Als di allemaal niet lukt, geef dan ff de waarden in dat CPU Softmenu aan. Het kan zijn dat er een foutje in het bios zit. Als je namelijk alleen de proc. snelheid daar hebt staan en die klopt dan wil een flash nog wel eens helpen. Maar wat ook helpt is de proc. snelheid op user define zetten waarna je alles zelf kan instellen (zoals die speed error maar ook voltage, clock dividers, frequency, etc.) Suc6
hoe kan ik de cmos resetten?
CPU :
core voltage 1.500v
I/O Voltage 3.40v
CPU operating speed 800
8x 100/33Mhz
speed error hold disabled
doet nog steeds niets
hoe kan ik de cmos resetten of op default zetten? en anders, hoe het Bios te flashen?
  • StratoFarmer
  • Laatst online: 04-09 21:10
StratoFarmer
Anke :*
cmos resetten doe je met een jumper, die moet je ff zoeken.
Mijn plekkie + Sympathisant van 'GoT voor Behoud der Nederlandsche Taal' [GvBdNT]
oke thanks
heb ik nog niet gedaan, maar had net wel ff alles losgehaald, gevolg ->
een korte beeb, en kom niet in de bios :?
  • pinodambini
pinodambini
Dr. Z. Vago
Zoals je nu aan het klooien bent ken je wel tijden doorgaan???
als ik jou was zou ik in jou geval ffies dat ding langs een winkel brengen, of een medetweaker bij jou in de buurt *D
Op maandag 26 maart 2001 22:33 schreef Flexx het volgende:
volgens mij heb ik dit nu......
ff een ander geheuge proberen...... als het straks nog niet lukt schakel ik een mede-tweakert in 8-)
  • XPointman
  • Laatst online: 24-08 13:12
XPointman
ja, of niet
Op dinsdag 27 maart 2001 17:35 schreef masterwill het volgende:
CPU :
core voltage 1.500v
I/O Voltage 3.40v
8x 100/33Mhz
je moet ff proberen om het voltage van je cpu te veranderen, had hetzelfde probleem, weet niet of dit helpt, maar bij mij stond ie ook op 1,5 V en ik heb het toen verandert naar 1.625 V en dan doet het wel,
dan wordt je processor alleen wat heter, maar dat boeit niet erg, want bij mij kan ie makkelijk 60 graden aan... en dat wordt ie pas bij 1.9V op 1000 MHZ dus don't wory, laat ff weten of het gelukt is...
Intel Core2Duo E4300 @ 3Ghz, 1024 mb Pc5300 ram, Asus P5N-E SLI, Club3D 7900 GS, 160 gb maxtor raid-0, Terratec DMX 6Fire
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Op maandag 26 maart 2001 21:18 schreef masterwill het volgende:
deze foutmelding kreeg ik eerst ook. Dit kwam omdat mijn cooler er niet goed op zat. Moet je eens in je bios kijken bij de temp. Kijken of hij meteen heel erg hoog staat. Als dat zo is zou ik ff je cooler er goed opzetten
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
hij is 25/26 graden...... niet te warm lijkt me
of wel?
OMG
  • Muffinboy
  • Laatst online: 05-09 17:25
Muffinboy
Da's goed fout!
Op dinsdag 27 maart 2001 18:47 schreef masterwill het volgende:
of wel?
da's wel koud voor een Duron... weet je zeker dat deze waardes niet van het mobo en de kast zijn?
een beetje Athlon/Duron is al gauw 35, meestal eerder 40 tot 50 graden... beetje afhankelijk van je koeling.
Makkelijker gezegd dan gezwegen...
gewoon standaard problemen gangetje afgaan.
1)controleer ALLES nog een keer goed
haal daarna alles wat niet nodig is eruit
netwerkkaart en geluidskaart enz...
en dan doe je alles erlangzaam in en chek je de boel weer
hmm ik heb wel arctic silver ertussen kan dat schelen?
