Phase Lineair 3000 series II - onbekende waardes onderdelen.
  • foetus_
  • Laatst online: 12-11-2025
Kort overzicht.
Ik ben bezig met de "restauratie" van een Phase Lineair Model 3000 Series II preamp die het niet meer deed.
Eens open waren er direct een aantal punten die het falen ( aka gewoon niets doen) zouden verklaren.
De meeste hiervan zijn intussen opgelost (caps vervangen, hersolderen aantal verbindingen, oude flux, ..) MAAR..
De startknop zag er bij het openmaken als volgt uit (beetje open geduwd zodat de componenten wat beter zichtbaar zijn):
Afbeeldingslocatie: http://desmond.imageshack.us/Himg651/scaled.php?server=651&filename=knopoverzicht.jpg&res=landing
Ik heb de keramische condensator wat kunnen proper maken, maar ik vind nergens enige vorm van voltage rating :
Afbeeldingslocatie: http://desmond.imageshack.us/Himg96/scaled.php?server=96&filename=item1s.jpg&res=landing
Hetzelfde voor de weerstandjes in serie - 3.3k Ω en.. thats it.
Afbeeldingslocatie: http://desmond.imageshack.us/Himg821/scaled.php?server=821&filename=item2k.jpg&res=landing
Ik heb een service manual gevonden : http://thecarversite.com/...II%20service%20manual.pdf . maar bezit zelf de kennis niet om het schema uit te lezen :F
Welke waardes zou ik hier mogen gebruiken?
De melding onder pagina 8 bij de handleiding hierboven lijkt niet van toepassing hierop?
  • FatalError
  • Laatst online: 15:03
Volgens mij is dat een ontstoring voor de schakelaar. Desnoods kan je al deze onderdelen weglaten.
Voor de keramische condensatoren kan je gewoon de gangbare 500 volt nemen.
De weerstanden zou ik 3 watt nemen.
Overigens.. ik denk niet dat dit de oorzaak van het falen van de versterker is. Ook met kapotte ontstoring lijkt het me dat de versterker het zou moeten doen.
[ Voor 27% gewijzigd door FatalError op 16-06-2012 12:15 ]
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • foetus_
Bedankt voor de reactie :).
i.v.m. het falen - vermoedde ik ook, maar gezien de zwart geverfde omgeving leek het me toch handig ze te vervangen.
De 2 condensators op de voeding waren trouwens al aan het lekken, dus ik ga aannemen dat die de voornaamste boosdoeners zijn.
Ze zijn intussen al vervangen, de bedoeling dat alle condensators op het moederbord vervangen worden. Wacht nog op een aantal die moeten binnenkomen.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:43
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Misschien een goed idee om na restauratie de versterker eerst eens in serie te zetten met een 100w gloeilamp. Dat kan een nieuwe explosie voorkomen.
