Weerstand voor gelijkrichter blijft kapot gaan
  • Jackbq
  • Laatst online: 01-11 18:50
Onlangs heb ik een ozon apparaat ontvangen.
Dit apparaat werkt, maar stopt na een tijdje.
dus uiteraard open gemaakt, en daar zat een kapotte weerstand van 0.5 Ohm.
weerstand vervangen door een 1 ohm maar het probleem blijft zich voordoen.
Hoe ziet het eruit?
De spanning komt binnen op de print, en gaat met 2 draden de gelijkrichter in.
een draad zit direct op de gelijkrichter, op de andere poot zit eerst die weerstand ertussen.
Volgens mij is dit als soort van "zekering".
Het vreemde is, zodra ik het apparaat aanzet werkt dit gewoon.
(ik heb nog niet langer dan 30 seconden getest)
Als ik dan de stroom afzet en een minuut wacht en dan opnieuw aan komt er gelijk een vlam uit de weerstand, en is het uiteraard gedaan.
Kan iemand dit verklaren?
google mocht helaas niet baten.
  • heggico
  • Laatst online: 02-11 22:08
Heb je toevallig een foto?
Klinkt alsof die weerstand erin zit om de startstroom te beperken. Hoe groot was de weerstand? Dan bedoel ik hoeveel Watt? (indien je dat niet weet meet dan de afmetingen eens)
Wat is het typenummer? Misschien is er een schema of iets dergelijks van te vinden.
Het is idd waarschijnlijk een `fusible` weerstand, die worden vaak als zekering gebruikt. Het probleem ligt waarschijnlijk `verderop` in de voeding, waarschijnlijk wel aan de primaire kant.
  • Jackbq
Ik heb wel een foto, maar alles is met epoxy overgoten dus er is zo goed als niks te zien...
de weerstand lijkt mij een 1/4W misschien een 1/2W maar niet meer, want dan zou hij volgens mij groter moeten worden.
Origineel zat er een 5 bans weerstandje op.
zwart groen zwart zilver bruin
Er zit nu een 4 bans op van 1/4w en 1 ohm, maar dat is dus weeral afgelopen.
kan ik met een ampere meter ertussen wat meer informatie achterhalen die van belang is?
en/of is het een idee om 2 weerstandjes van 1/4w 0.5Ohm parallel erop te zetten?
Wat ik zelf heel vreemd vind, is dat de eerst keer aanzetten goed gaat, en de tweede keer fout....
  • Frank__B
  • Laatst online: 02-11 12:23
Let wel, als je die 0,5 vervangt voor 1 ohm, wordt de spanning die over de weerstand valt bijna 2x zo hoog, dus ook het vermogen. Ik zou een iets meer forse weerstand nemen. Gewoon 0,47 ohm en 1 of 2 watt. Of inderdaad de stroom meten tijdens het opstarten.
  • Jackbq
Zou ik ook durven om er geen weerstand tussen te zetten?
Heb net getest met 2 X 1/4W 1.0Ohm en dat ging goed...
dus uit... even wachten, aan.. oke...
en dat herhaal ik een paar keer, en bij de derde keer knetteren mijn twee weerstanden weer kapot.
Wie kan verklaren waarom het eerst 3 keer goed gaat en dan fout?
krijgt een weerstand een grote "opdonder" bij het opstarten van een apparaat?
  • remco_k
  • Laatst online: 07:07
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Stop met gokken.
Meten is weten. Pak je multimeter, pak nog een paar van die weerstanden en meet de stroom.
Zeker is dat de stroom die daar loopt te hoog is, de oorzaak ligt elders. Volg de sporen...
Alles kan stuk.
  • heggico
Ik weet ook nog steeds niet welk apparaat het is.
En idd wat remco_k zegt. Dadelijk sloop je misschien meer dan alleen wat weerstandjes.
