Router WNDR3700 WIFI verbinding valt weg.
  • Clifdon
  • Laatst online: 09-10 21:40
Heren/damen,
Sinds 2 weken valt mijn WIFI verbinding van mijn in januari aangeschafte WNDR3700 weg. Het heeft sinds de dag van aanschaf tot 2 weken geleden altijd feilloos gewerkt.
Het netwerk ligt er vaker uit dan dat het 'in de lucht' is, er mee werken is dan ook ondoenlijk. Ik zelf ben enorm fan van bekabelde verbindingen maar telefoons willen daar niet echt mee werken. Vandaar dat ik toch graag een goed werkend WIFI netwerkje heb draaien.
WNDR3700 heeft al die maanden in de meterkast gehangen. 2 LAN kabels aangesloten 1 daarvan naar een Netgear switch met daaraan nog wat apparaten. Een an sich simpel netwerkje met ongeveer een 10-tal draadloze devices max.
Eerste prognose:
2,4Ghz band valt weg maar 5Ghz band op Samsung Galaxy SII lijkt te blijven bestaan. (enige 5Ghz apparaat dat ik ter beschikking heb) Soms valt de 5Ghz frequentie ook weg echter lijkt dit enkel te zijn door het 'normale' signaalverlies wanneer afstand tot de router groter wordt. Dat gebeurd in elk geval incidenteel.
Tweede prognose:
Locatie Kelder (redelijk gesloten qua radio signalen)
Laptop gepakt router er naast gezet verbinding gemaakt via 2,4 Ghz band en pings laten draaien. 56.000 pingtest in ca. 16 uur waarvan 17 met packet loss. Die 17 losses durf ik af te schuiven op Ziggo (of hun modem) die gewoon niet zo'n heel stabiele internet verbinding lijkt te hebben. Hier lijkt dan ook niets aan de hand.
Conclusie:
Router is in orde, maar er lijkt iets gigantisch te storen wanneer men deze router boven de grond in een onbeschermde omgeving bevind.
Kanalen veranderen helpt niet en ik heb tevens al andere locaties op de begane grond verdieping geprobeerd. Het zit dus niet puur in die meterkast.
Het enige wat mijn inziens is veranderd is die Samsung Galaxy SII. De problemen zijn gekomen nadat die SII in gebruik is genomen. Maar zelfs als de SII niet in de buurt van het huis is blijven de problemen. Dit lijkt dus gewoon pure toeval en niet de oorzaak van het probleem. Echter melden kan geen kwaad.
Mijn volgende gedachten spinsels zijn:
Dat er of ergens in deze buurt een amateurzender zit te storen? Maar de gehele dag en nacht lijkt mij zo sterk.
Er hier ergens in de buurt een nieuwe zendmast o.i.d. geplaatst is die gigantisch stoort? Alleen zou deze wel heel verkeerd afgesteld moeten zijn om op de 2,4 Ghz band te storen of niet dan?
Heeft een van jullie tips? enig idee wat er toch nog mis kan zijn? Het lijkt een probleem dat ik zelf niet in de hand heb maar misschien heb ik dat toch mis?
Always look on the bright side of life.
  • Clifdon
Ok, ik ben bang dat ik een te lange startpost gemaakt heb of dat niemand een oplossing voor mijn probleem kan bedenken. Jammer want het euvel doet zich nog steeds voor.
Ik ben al mijn devices op het moment gaan bekabelen met draad. Nu durf ik niemand meer mijn huis binnen te laten. Je kent zulke schaamtelijke noodoplossingen misschien wel :$.
Ik ben vandaag nog eens wat gaan bekijken her en der wat locaties geprobeerd maar de router doet het nergens goed behalve in de kelder. Had ik maar een probleem dat er een antenne afgebroken was o.i.d. zodat niets het meer deed. Problemen als dit zijn erg lastig.
Wat mij wel op is gevalleen met Inssider dat als mijn router een wndr3700 wat een router schijnt te zijn met een goed zendvermogen. Als mijn router ongeveer 2 á 3 meter van mijn laptop staat de RSSI -40dBm dat klinkt voor mij vrij weinig op een dergelijke afstand. Misschien dat iemand daar uitsluitsel over kan geven?
Verder zijn er 2 netwerken waar van één op channel 1 en één op channel 11 welke om de ca. 20 seconde een piek lijken te geven qua zendvermogen. Deze geven dan ineens een RSSI van 0dBm. Een vreemd fenomeen dat zich niet voordoet met de tal van andere netwerken die ik kan vinden.
Overigens heb ik nu een laptop welke zowel de 2,4 Ghz als de 5Ghz band kan ontvangen. De 5Ghz band blijft duidelijk actief terwijl de 2,4 Ghz band wegvalt.
