Fans aansluiten op Fancontroller
  • Toepus
  • Laatst online: 14-11 16:52
Onlangs een PC samengesteld met fancontroller Aerocool StrikeX. Hier kun je 5 fans op aansluiten en snelheid regelen, alarm temp enz. Ik kwam er te laat achter dat mijn Enermax Cluster fans 4-pins zijn en op de fancontroller zitten 5x 3-pins aansluitingen. Zijn er mogelijkheden om de 4-pins op de 3-pins aan te sluiten dmv verloop of iets dergelijks. Ik heb hierna gezocht maar kom steeds terug op molex. (die zitten er al bij) Ik zou dus mijn fans (4-pins) willen aansluiten op de fancontroller (3-pins)
Op 1 stekker die bij de fancontroller zit is wel een 4-pins die is bedoeld voor de Cpu-fan maar die heb ik op het moederbord geprikt. Dus 1 Enermax fan heb ik al aangesloten. Ik zou graag willen weten waar je zo'n verloopkabeltje vandaan haalt. (alleen stekker is ook goed, dan kan ik deze zelf maken)
Probleem is inmiddels opgelost door de 4-pins connectors te vervangen door 3-pins. (blauwe draad is niet aangesloten)
[ Voor 7% gewijzigd door Toepus op 18-06-2012 18:33 . Reden: Opgelost, topic kan op slot ]
Nokia 7Plus
