Iiyama ProLite B2776HDS Monitor scheef t.o.v stang\voetstuk
  • Chimichurri
  • Laatst online: 27-10 09:36
Ik ben in het bezit van een IIyama Prolite B2776HDS 27 inch monitor (wit model), nu heb ik het probleem dat dit scherm scheef is. Het scherm is niet helemaal recht (waterpas) gemonteerd aan de stang en voetstuk.
- Mijn bureau staat waterpas.
- De computer waar deze monitor op staat is ook waterpas.
- Het voetstuk is ook waterpas.
Het verloop van het scherm is ongeveer 1 cm (De linkerkant is een cm lager dan de rechterkant van het scherm.)
Ik heb de support van Iiyama gemaild en deze gaven als advies om de vier schroeven aan de achterkant van het scherm, van de stang los te draaien recht te zetten en weer vast te draaien. dit bood geen oplossing.
(De schroefgaten zouden iets ruimer zijn dan nodig.)
Na bestudering van de achterkant van het scherm lijkt het element met de vier schroeven ook recht gemonteerd te zijn ten op zichte van de Iiyama opdruk aan de achterkant van het scherm.
En lijkt het probleem in het feit te zitten dat de ronde schijf tussen de vier schroeven op de achterkant van het scherm, niet helemaal haaks gemonteerd staat t.o.v de stang en voetstuk.
Deze monitor is alleen:
- in hoogte verstelbaar
- Horizontaal kantelbaar
- Verticaal kantelbaar
Nu zijn mijn vragen:
- Heeeft iemand hetzelfde probleem met deze monitor (dat de stang niet helemaal haaks gemonteerd is op de monitor)?
- Weet iemand of het mogelijk is om zelf die ronde schijf tussen die 4 schroeven iets te roteren zodat deze wel haaks (en dus waterpas) weer vast gezet kan worden?
- Weet iemand of er als alternatief originele Iiyama voetstukken verkrijgbaar zijn waarmee ik naast de standaard verstel mogelijkheden ook het scherm horizontaal kan roteren en hierdoor waterpas kan stellen? (in wit)
