• -Toretto-
  • Laatst online: 08:58
Beste,
Ik ben bezig met het installeren van esxi server thuis.
Hardware:
Intel e6600
Intel DG33TL
4gb ram
Verder geen HDD's en randapparatuur aangesloten.
Ik wil deze installeren op een 4gb usb stick.
Geboot vanaf cd ESXi geinstalleerd op usb stick en dan moet er gereboot worden.
ESXi start dan niet op en krijg de melding "No Bootable device" (USB als 1e boot device ingesteld in BIOS)
Als ik dan weer vanaf ESXi cd start en vervolgens zeg "Boot from first hard drive" start deze gewoon op.
Andere dingen die ik nog geprobeerd heb:
- UEFI aangezet in bios, dit resulteerd in een PSOD tijdens opstarten vanaf cd. ESXi kan dan dus niet eens geinstalleerd worden, op PSOD staat geen tekst.
- Booten vanaf een Ubuntu usb gaat wel.
- ESXi geinstalleerd op HDD. Gebeurt hetzelfde als geinstalleerd op USB. Dus melding "No Bootable device"
Hopenlijk kan iemand mij helpen.
Als je vragen hebt hoor ik het wel.
Alvast bedankt.
  • Oid
Oid
Heb hetzelfde probleem gehad, heb gewoon zolang met de BIOS lopen kloten tot dat die het deed. Alles uit, 1 voor 1 aanzetten bootdevice e.d. gegeven moment werkte het.
succes.
  • whocarez
  • Laatst online: 08-06-2025
1.Boot de computer
2.Ga naar de bios
3.Ga naar Advanced > Drive Configuration > Configure SATA as: AHCI
5.Druk Escape
6.Ga naar Boot > USB Boot: Enabled
7.Ga naar Boot > Boot USB Devices First: Enable
8.F10 alles opslaan en de computer opnieuw booten en probeer het nogmaals
Probeer je esxi overigens vanaf usb te installeren of vanaf cd?
  • Question Mark
  • Laatst online: 14-10 19:34
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Check onderstaande post eens:
http://communities.vmware.com/message/1025479
Daar is iemand met hetzelfde moederbord en hij meldt bootproblemen als er 4 GB geheugen geplaatst is. Met 2 of 3 GB gaat het bij hem wel goed...
  • -Toretto-
Settings zojuist gecontroleerd, deze stonden al goed.
Probeer te installeren vanaf cd. Installeren lukt maar als deze klaar is daarna het booten niet meer.
Heb het ook met 2gb ram geprobeerd.
-Toretto- schreef op vrijdag 15 juni 2012 @ 17:08:
Heb je na de installatie wel weer de bootsettings aangepast? Wellicht dat 'ie nu nog steeds vanaf usb probeert te booten...
  • -Toretto-
Het is juist de bedoeling dat deze vanaf usb boot. Ik installeer vanaf cd op een usb.
Edit: Heb na de installatie het bios nog gecontroleerd.
[ Voor 25% gewijzigd door -Toretto- op 15-06-2012 17:17 ]
  • tlpeter
  • Laatst online: 18:35
Ik heb dit ook gehad.
Opstarten met esxi dvd.
Wanneer deze bijna klaar is met opstarten de USB stick er in.
Dan installeren op deze stick en de dvd verwijderen net voor de reboot.
  • -Toretto-
tlpeter schreef op vrijdag 15 juni 2012 @ 17:27:
Helaas, dit heeft ook niet gewerkt
